Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-11-2011, 21:19    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Ciao!
Il capo dell'officina vicina mi ha un giorno confidato qualcosa.
Con la sua Audi privata, ci sono problemi con il filtro antiparticolato (DPF).
Si tratta di una A 6 automatica, modello 2007, con motore BRE.
Il filtro antiparticolato era intasato, l'auto non era più funzionante, quindi ne ha fatto installare uno nuovo.
La quantità di cenere non è ancora stata riprogrammata.
Sembra che non riesca a risolvere il problema con il suo tester Bosch.
Mi ha mostrato solo l'etichetta su cui è scritto.
Temperatura dei gas di scarico prima del filtro antiparticolato: -273°C (meno!!!).
Personalmente, non ho ancora effettuato una lettura dei dati con VCDS, ma lo farò nei prossimi giorni.
Potrebbe qualcuno dirmi in anticipo quale sensore misura la temperatura?
Oppure, se ci sono altri problemi noti.
Cavi posizionati in modo errato, bruciati o qualcosa del genere?
Tradotto il 24-09-2026, 14:45.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio21-11-2011, 21:44    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Il sensore (di temperatura dei gas di scarico) dovrebbe essere posizionato sopra il cambio, nel tubo di scarico.
059906088A - SENSORE
Prezzo: 104,01 € IVA inclusa (19%).
Modifica: Hmm, ho erroneamente dedotto che si trattasse di un 3.0 TDI, invece è un 2.0.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 24-09-2026, 14:46.
Messaggio21-11-2011, 21:46    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Ciao Steffen,
"Prima del filtro antiparticolato", ci sono due sensori di temperatura: uno è all'ingresso della batteria, l'altro è posizionato nella parte anteriore del filtro antiparticolato.
Non ci sono altri messaggi di errore?
Tradotto il 24-09-2026, 14:47.
Messaggio22-11-2011, 20:16    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Ciao!
Allora, è strano:
Non sono presenti errori nella memoria del sistema di controllo del motore.
Ho esaminato i dati di misurazione più dettagliati.
Il veicolo era ancora relativamente freddo.
Temperatura dei gas di scarico: 390°C.
Temperatura dell'acqua prima del turbocompressore: 156°C.
Temperatura nel filtro antiparticolato (DPF): 276°C.
Differenziale di pressione nel DPF: 0,00.
Ceneri residue: 0,00.
Distanza e tempo dalla rigenerazione: 0,00.
Temperatura prima del filtro antiparticolato: 276,00°C.
Nelle impostazioni di base, ho controllato i valori relativi al riempimento della cenere.
Tempo trascorso dalla rigenerazione: 0,00. Tutto a 0,00.
Non è stato resettato nulla dopo l'installazione del filtro antiparticolato.
Inoltre, alla fine, ho scoperto che...
che la centralina del motore è stata modificata o "riprogrammata" in qualche modo.
C'è il sospetto, vero?
Se quanto ho capito, la centralina non può mai avviare una rigenerazione se continua a presupporre che...
che il DPF è vuoto.
Tradotto il 24-09-2026, 14:50.
Messaggio22-11-2011, 21:39    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Dopo la sostituzione del DPF
Trappola: "Svitare il sensore di temperatura dell'ingresso del DPF. Riscaldare l'alloggiamento della filettatura può aiutare. Posizione: l'uscita del sensore si trova al centro, verso il connettore delle sonde lambda."
Quando il DPF è installato nel veicolo, è molto difficile da inserire/rimuovere senza danneggiare il cavo, è meglio farlo quando è smontato. icon_wink.gif
Nella foto, la sonda è identificata con la scritta "Sonda Lambda", e sotto di essa, il cavo argentato giace in modo disordinato.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
 Abgastemperatursensoren 2.0 TDI 12V 103kW (Motorkennbuchstabe BRE)
Abgastemperatursensor 1 misst die Temperatur am Turbineneintritt des Laders.
Abgastemperatursensor 2 vor dem DPF.
 Dimensione file:  84.13 KB
 Visualizzato:  50755 volte
Tradotto il 24-09-2026, 14:52.
mullemaus
Messaggio22-11-2011, 22:39    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Temperatura dei gas di scarico 390°
Temp. prima del DPF - 276,00°
È vuoto e disattivato al 99% icon_wink.gif, conosco da qualche parte quei -276° icon_lol.gif icon_wink.gif.
Tradotto il 24-09-2026, 14:53.
Messaggio24-11-2011, 16:15    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
In qualche modo, mi sembra che tutti questi valori di temperatura siano stati invertiti.
La temperatura dei gas di scarico corrisponde alla temperatura prima del turbocompressore. Successivamente, si misura la temperatura prima del catalizzatore e, solo infine, la temperatura prima del filtro antiparticolato.
Ecco le dimensioni, 2 minuti dopo l'avviamento a freddo (CBBB):
Pre-caricamento: 390 gradi.
Davanti a Kat: 120 gradi.
Prima del DPF: 42 gradi.
Tradotto il 24-09-2026, 14:55.
Messaggio13-12-2011, 22:33    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Ciao!
Oggi ho ricevuto un riscontro a riguardo, e vorrei comunicarlo qui.
Sembra quindi che...
che il filtro antiparticolato, come già ipotizzato, è stato disattivato tramite programmazione.
Anche se era ancora installato e non era stato "svuotato".
Questo riguarderà il tuner che ha svolto questa attività in modo secondario e che ha anche guadagnato diverse centinaia di euro.
potrebbe ancora avere delle conseguenze.
Naturalmente, il proprietario dell'auto non accetta la situazione con facilità.
Aver dovuto pagare di tasca propria la sostituzione del filtro antiparticolato difettoso, con conseguenti problemi, come rimanere bloccati, avere parte delle vacanze rovinate e dover far trainare l'auto.
Tradotto il 24-09-2026, 14:56.
mullemaus
Messaggio13-12-2011, 22:46    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Cosa? icon_eek.gif Chi programma un DPF per noia e senza un incarico? icon_eek.gif Sicuramente qualcuno ha dato un ordine per qualcosa, ad esempio una rimappatura o qualcosa del genere? icon_confused.gif
Sembra molto misterioso. Chi era quella persona?
Tradotto il 24-09-2026, 14:57.
Messaggio14-12-2011, 0:28    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Ciao!
Beh, posso solo dire questo.
Sembra che il proprietario dell'auto volesse farla "chippare", probabilmente per divertimento.
Poi, un tecnico specializzato in veicoli è andato nel paese vicino.
Quella persona lavora alla Volkswagen e fa il tuning delle centraline elettroniche come attività secondaria.
Conosco il luogo, è una frazione della nostra città, ma non conosco la persona.
Non posso e non voglio scrivere altro a riguardo.
perché anch'io non sono sicuro di cosa sia stato concordato.
Devono decidere la cosa tra di loro.
chi si farà carico del danno.
Inoltre, posso solo dire che il tuner ha probabilmente creato una copia del software originale della centralina.
e che nel frattempo è stata reinstallata.
Tradotto il 24-09-2026, 14:59.
mullemaus
Messaggio14-12-2011, 0:41    Oggetto: Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Cita
Poi, si è recato nel paese vicino per parlare con un ingegnere specializzato in motori.
Quella persona lavora alla VW e fa il tuning delle centraline come attività secondaria.
Oh mio Dio icon_rolleyes.gif. Questa storia di lavorare alla VW e, allo stesso tempo, avere un'altra attività??? Come si può vedere dall'esempio, sembra che lì faccia solo lavori di cucina. icon_rolleyes.gif Conosco diverse storie su questo presunto dipendente della VW. icon_confused.gif
Mi sorprende che nessuno l'abbia ancora sconfitto. icon_lol.gif icon_wink.gif
Tradotto il 24-09-2026, 15:00.
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata filtro antiparticolato Audi FL 2009? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato Audi A4: pulizia e motore nuovo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Andamento temperatura dei gas di scarico vs. giri/minuto ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura gas di scarico: indicatore del carico motore? Tecnologia Motori Diesel
