Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio03-12-2011, 17:18    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi, ist es möglich beim Audi a4
MKB BRD die Glühzeit zu verlängern beim? Mir ist aufgefallen wenn ich etwas länger glühe als es mir die LED anzeigt springt er bei den kalten Temperaturen viel besser an.
Mfg
Audi SQ5 8R Cvub
Ultima modifica il 12-02-2012, 19:13, modificato 1 volta in totale.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio03-12-2011, 19:36    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
"theoretisch" sicher einfach machbar, nur kann es sein, dass ganz einfach der Kühlmitteltemperaturgeber etwas daneben liegt?
Vielleicht mal Messwertblock 7 im kalten Zustand mit VCDS prüfen.
Viele Grüsse, rainer
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio04-12-2011, 15:06    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
Oder den Schlüssel nach verlöschen der Glühwendel im KI
in der position verweilen lassen bevor man startet?
Mir ist bei meinem AKE mit Voltanzeige aufgefallen, dass er nach verlöschen der
Anzeige, ganz normal weiterglüht.
Kannst ja mal mit VCDS den Glowstatus checken bzw die Voltanzeige.
Bin mir fast sicher dass auch deiner solange glüht, bis man ihn startet.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-12-2011, 16:01    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
vwSchrauber
Messaggio05-12-2011, 13:46    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
mkb brd die glühzeit zu verlängern beim? Mir ist aufgefallen wenn ich etwas länger glühe als es mir die led anzeigt springt er bei den kalten temperaturen viel besser an.
Es gibt ein Kennfeld für die Glühzeit, in dem man das verändern kann. Kann jeder fähige Chiptuner icon_wink.gif
pa-mm6
Messaggio12-02-2012, 18:12    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
Hi, unter den Anpassungskanälen gibt es den Eintrag "Kühlmitteltemperaturabgleich" hier steht standardmäßig 128, den Wert kann ich so nicht verändern kommt sofort " Error" vermutlich benötigt man hier einen LOG IN. Wenn man den Wert anklickt kommt hier eine Hilfe Blase wo steht " Vorglühzeit in Abhängigkeit der Kühlwassertemperatur" hat evtl. jemand einen Log in um hier die Werte zu ändern ? Muss der Wert nach oben oder unten verändert werden um die Glühwendel länger leuchten zu lassen ?
MFG
Tom
Audi SQ5 8R Cvub
Messaggio12-02-2012, 19:10    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
VCDS zeigt Dir den Login doch in der Blubberblase wenn Du den Mauszeiger über das Eingabefeld hältst!
Ansonsten siehe:
/viewtopic.php?t=7542
pa-mm6
Messaggio12-02-2012, 19:12    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
Ansonsten siehe:
Hi Rainer,
nein, der Log in wird nicht angezeigt siehe Screenshot, die Anleitung beruht doch auf der EDC 15 nicht EDC 16 ?. ...Hast du den zufällig zur Hand ?
MFG
 Dimensione file:  211.5 KB
 Visualizzato:  3821 volte
Audi SQ5 8R Cvub
Ultima modifica il 12-02-2012, 19:16, modificato 2 volte in totale.
Messaggio12-02-2012, 19:13    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
Lies bitte den verlinkten Artikel.
pa-mm6
Messaggio12-02-2012, 19:48    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
HI, ich war soeben unten in der Garage und habe die beiden Log In Codes probiert. Leider wurde keiner von Beiden akzeptiert. Gibt es evtl. noch einen anderen Code?
Ich war am Wochenende beim Skifahren, mein Audi stand 2 Tage bei -15 - -25C im Freien. Als ich ihn heute starten wollte sprang er trotz der letzten Woche erneuerten Glühkerzen und Batterie erst nach ca. 10 SEK Rumgeeiere auf 3 Zylindern an und starb dann nach ca. 3 Sek wieder ab. Ich habe dann nochmals 2 mal vorgeglüht ( die Glühwendel war max 3 sek an,wie auch beim 1. Glühen). Der Motor sprang wieder nur auf 3 Zylindern an , wobei der 4 Zylinder dann nach ca. 3 sek auch begann seine Arbeit zu verrichten. Jedoch dauerte es fast 20-30sek bis der Motor richtig rund lief und das Gas an nahm. Was mir noch komisch vorkommt: Ich habe momentan -6C in meiner Garage , der Wagen steht seit mindestens 6 Std. darin. Mir wird per VCDS immer noch eine Kühlwassertemperatur von 24C + angezeigt. Bin jetzt zu dem Entschluss gekommen morgen einen neuen Kühlwassertemperatursensor zu verbauen. Hoffe das dann das Problem behoben sein sollte.
Kann mir evtl. noch jemand sagen wo der beim 2.0L Tdi sitzt ? beim 1.9l war dieser immer auf der Fahrerseite hinten rechts verbaut. Hier konnte ich diesen leider nicht mehr finden.
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Ultima modifica il 12-02-2012, 20:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggio12-02-2012, 20:22    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
Du hast den Login doch schon eingegeben, sonst würde der entsprechende Anpassungskanal gar nicht änderbar sein!
Login wird logischerweise bei "Login" oder "Security Access" angezeigt und NICHT bei Anpassung.
Dass bei der Anpassung Vorglühzeit immer 0s angezeigt werden, liegt am falschen Temperaturwert des Sensors, denn bei 24°C wird nunmal nicht wirklich vorgeglüht.
Jedenfalls nicht in dem Sinn, dass die Glühwendel x-Sekunden ein Vorglühen anzeigt.
Mache es einfach so, wie ichs in meinem ersten Post gesagt habe: Temperaturwert prüfen und bei falschem Wert einen neuen Sensor kaufen.
Dann klappts auch mit dem Glühen.
Ultima modifica il 12-02-2012, 20:24, modificato 1 volta in totale.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio12-02-2012, 23:41    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
MFG
Sitzt stirnseitig, am Motor hinten zur Trennwand zu, unterhalb der Dieseltandempumpe, am Kühlmittelflansch unten dran.
reflexsilber met.
pa-mm6
Messaggio12-02-2012, 23:47    Oggetto: Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Traduzione in corso...
danke !
Audi SQ5 8R Cvub
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Prolungare la durata delle candele del Lupo TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio STG per Glühzeit ARL: perché? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Glühzeit Steuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gänge verlängern? Tecnologia Motori Diesel
