"Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl
joeol77
Messaggio06-04-2003, 20:26    Oggetto: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe Startprobleme bei meinem Audi a3 Tdi 110Ps Bj. 99 wenn er mehere Stunden gestanden hat (event. über nacht oder am Tage).
Sobald er dann einmal an war, geht er Start problemlos über die Bühne.
Mir ist aufgefallen, dass schein bar ein Relais oder sonst irgend etwas nach der Startphase ganz oft hintereinander kackert.
Könnte das Problem am Absteller liegen?
Oder was kann das sonst sein?
Könntet Ihr mir bitte erkären, wo im Motorraum ich den Absteller finde.
Vielen Dank und viele Grüße
joeol77
Messaggio07-04-2003, 10:51    Oggetto: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Traduzione in corso...
der Absteller sitzt in der ESP und sperrt die Spritzufuhr. Würde der Absteller schalten, wäre so gut wie sofort der Motor aus oder exzessiv ruckeln.
Grüße, Rainer
renwal
Messaggio07-04-2003, 23:32    Oggetto: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Traduzione in corso...
Wenn es bei ca. 2500 Touren klackert ist es wahrscheinlich das Relais für die Glühstifte, knapp unter 2500 Touren und darüber sollte es nicht zu hören sein.
MfG
renwal
p.s. Das gilt natürlich nur bei entsprechenden Außentemperaturen.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Relè 109/219 per Passat 3C BLS Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi 100 2.5 TDI, codice motore ABP: problemi dopo la mod... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI CR (CAGA): Problemi al freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag: cosa succede dopo la regolazione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
