Assi di biella diesel, urgente
kg60
Messaggio06-04-2003, 15:55    Oggetto: Assi di biella diesel, urgente Cita
Qualcuno sa per caso la lunghezza di un motore diesel da 1.9 con alesaggio di 79,5 mm e corsa di 95,5 mm?
Saluti, KG60.
Tradotto il 17-07-2026, 13:00.
Wolfgang, syncro16
Messaggio07-04-2003, 13:29    Oggetto: Assi di biella diesel, urgente Cita
Ciao KG60,
Ci sono diverse lunghezze, ecco alcuni esempi:
I modelli AAZ 1Z AHU AFN hanno un diametro di 144 mm.
1Y ha una lunghezza di 150 mm.
Wolfgang.
Tradotto il 17-07-2026, 13:01.
kg60
Messaggio08-04-2003, 13:33    Oggetto: Assi di biella diesel, urgente Cita
Pensavo solo per via dell'altezza del blocco.
Sto costruendo un motore 16V turbo con un blocco di alta qualità, alesaggio di 81 mm e albero motore diesel.
Se ho installato le bielle e i pistoni da 144 mm, ho ancora ben 11 mm di spazio fino al punto morto superiore!
Ecco perché i pistoni dei motori diesel devono essere completamente diversi.
E probabilmente sarebbero stati in grado di far fronte anche alla forza.
Saluti, KG60.
Tradotto il 17-07-2026, 13:02.
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Biella di un motore diesel navale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Guarnizione testa, biella, alesaggio 81mm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio per albero motore/biella? (CBBB) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Urgente!!! Differenze tra i modelli AAT 92-95 Tecnologia Motori Diesel
