markus78 Ospite
06-04-2003, 11:07 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
Ciao a tutti. Avrei bisogno del vostro aiuto.
Devo sapere quando devo fare la revisione completa (inclusa la sostituzione della cinghia di distribuzione) della mia Golf 1J, motore AJM. Pensavo che dovesse essere fatta ogni 60.000 km. Tuttavia, tramite email, la Volkswagen mi ha detto che dovevo farla fare solo a 90.000 km (per auto immatricolate nel 2001). Ma la mia Golf è del 2000. Pensavo che queste informazioni potessero essere ricavate dal numero di telaio: WVWZZZ1JZ1W184246.
Chi può aiutarmi con assoluta certezza?
Ah, e a proposito, quanto costa una revisione completa?
Grazie a tutti!
markus
*Piccola precisazione: secondo il numero di targa, l'anno di costruzione è il 2001, ma è stato acquistato e immatricolato nel 2000?*
Tradotto il 12-10-2026, 13:05.
D. Ospite
06-04-2003, 14:11 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
L'anno di produzione presso la Volkswagen viene sempre aggiornato dopo le ferie estive delle fabbriche (ferie estive nella regione della Bassa Sassonia), quindi circa ad agosto. Ciò significa che una Golf prodotta a settembre 2000 ha già l'anno di produzione 2001 secondo il numero di identificazione del veicolo, anche se potrebbe essere stata immatricolata, ad esempio, a ottobre 2000.
In Volkswagen, tutte le grandi modifiche vengono generalmente implementate dopo le vacanze aziendali.
Saluti, D.
Tradotto il 12-10-2026, 13:06.
DaBibo Blaumann
06-04-2003, 16:38 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. |
Secondo l'anno di produzione, il numero di telaio è MJ01, proveniente da Wolfsburg. Anche io  .
Tradotto il 12-10-2026, 13:07.
markus78 Ospite
07-04-2003, 10:41 Oggetto: Consigli utili: ecco come fare! |
In base all'anno di produzione, il codice è MJ01, proveniente da Wolfsburg. Anche io
...e quindi? purtroppo, tutto questo  non mi aiuta comunque... la domanda è, quando devo sostituire la cinghia di distribuzione??
Tradotto il 12-10-2026, 13:08.
Juergen Ospite
07-04-2003, 13:06 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
Esist, in realtà, solo un metodo (si spera) sicuro per determinare l'intervallo di sostituzione della cinghia di distribuzione (che parola difficile):
Porta il tuo libretto di manutenzione presso un'officina autorizzata VAG. Utilizzando i dati indicati nel libretto, è possibile ricavare l'intervallo di manutenzione corretto dalle liste aggiornate.
La mia opinione personale, senza garanzie: AJM Mj 00 = 60.000 km.
AJM Mj 01 = 90.000 km (cinghia di distribuzione più larga), come detto, senza garanzie!
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 12-10-2026, 13:09.
D. Ospite
08-04-2003, 19:59 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
Dovrebbe essere indicato anche nelle sezioni iniziali del piano di servizio. Lì è sempre specificato cosa fare e quando.
Metto in dubbio che sappiano meglio loro, in officina.
Saluti, D.
Tradotto il 12-10-2026, 13:10.
Juergen Ospite
09-04-2003, 10:08 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
'Il testo da tradurre in tedesco è il seguente:'
Non è esattamente corretto. Spesso, gli intervalli di manutenzione vengono modificati successivamente. Naturalmente, questo non può essere indicato nel libretto di manutenzione.
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 12-10-2026, 13:11.
kenny Ospite
09-04-2003, 10:43 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
Per il mio TDI (81kW AHF), la sostituzione della cinghia di distribuzione insieme alla pompa dell'acqua (per sicurezza) è costata circa 550 euro, comprensivi di tutti i componenti (pulegge di guida, tenditore, pompa dell'acqua) e della manodopera. Penso che il costo per il motore AJM sia simile, dato che la cinghia di distribuzione è installata con la stessa facilità di manutenzione.
Se vuoi essere sicuro, sostituisci la cinghia ogni 60.000 km. Successivamente, la VW monta automaticamente i componenti migliorati, quindi l'intervallo diventa di 90.000 km. Tuttavia, se nel libretto di manutenzione è già indicato un intervallo di 90.000 km, ti consiglio di sostituirla solo a quel punto, oppure solo alla scadenza della garanzia se hai acquistato l'auto come nuova.
Tradotto il 12-10-2026, 13:12.
D. Ospite
10-04-2003, 19:16 Oggetto: Cambio cinghia di distribuzione: quando farlo? |
Ciao Markus!
Dopo che non sei stato soddisfatto di nessuna delle risposte precedenti, ho appena sfogliato tutte le mie vecchie riviste 'Gute Fahrt'.
Nell'edizione 12/2001, finalmente, ho trovato quello che cercavo.
Per tutti i modelli MKB AJM fino all'anno di produzione 2000, la sostituzione della cinghia di distribuzione deve essere effettuata ogni 60.000 km, con la sostituzione aggiuntiva della puleggia di tensione, della puleggia guida, della puleggia intermedia o della cinghia della pompa di iniezione.
Manutenzione ordinaria per modelli MKB AJM a partire dall'anno di produzione 2001, inclusi i tuoi, con sostituzione di cinghie e componenti correlati ogni 90.000 km.
Sei soddisfatto adesso?
Saluti, D.
Tradotto il 12-10-2026, 13:14.
markus78 Ospite
11-04-2003, 12:22 Oggetto: Rimedi naturali: Guida completa e consigli utili |
 Grazie, D. Ora sono soddisfatto
