Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD?
Octavia_4x4
Messaggio03-06-2012, 19:29    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Qualcuno di voi sa, a memoria, quanti litri? È presente del liquido di raffreddamento nel circuito del motore del 1.4 16V BUD da 80 CV presente nella Golf V?
Ci sono delle particolarità da tenere in considerazione quando si fa il pieno di carburante nella Golf V? Avrei completamente svuotato il liquido di raffreddamento dal tubo inferiore, sostituito i tubi danneggiati e poi riempito il sistema con una miscela 40:60 come al solito, fatto girare il motore, eventualmente rabboccato, fino a quando il sistema non fosse stato nuovamente pieno.
Posso utilizzare il liquido G12+ per riempire il radiatore in alluminio, oppure è assolutamente necessario utilizzare il G12++? Attualmente, è chiaramente presente il liquido antigelo G12+ (rosa) e non il G12++ (viola).
Messaggio04-06-2012, 9:52    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Ci sono delle particolarità da considerare quando si fa il pieno di carburante nella Golf V?
Il liquido antigelo è in buone condizioni. Quando si riempie, non riempire fino al bordo superiore, altrimenti il riempimento diventa più difficile e l'aria fatica a uscire.
Fare attenzione a non aprire completamente o allentare il tappo del radiatore e, con un regime di giri leggermente più alto, far funzionare il motore a freddo finché il termostato non si apre (il riscaldamento dovrebbe iniziare a scaldarsi durante la fase di riscaldamento). Solo successivamente dovrebbe essere effettuata una prova su strada.
Quando il motore si è raffreddato, controllare e correggere il livello del liquido di raffreddamento.
Esistono anche sistemi di riempimento a vuoto: in questo caso, l'aria viene aspirata dal sistema di raffreddamento vuoto e, successivamente, viene riempito completamente in un'unica operazione tramite un tubo di aspirazione.
Messaggio04-06-2012, 10:53    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Immagino che a lui interessi la quantità totale di riempimento necessaria per ottenere la miscela desiderata. Nel manuale della mia Golf, c'è scritto questo. Altrimenti, verserei inizialmente circa 4 litri e vedrei come va, poi aggiungerei gradualmente con dosi da 1 litro.
Messaggio04-06-2012, 15:07    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Immagino che a lui interessi la quantità totale di riempimento necessaria per ottenere la miscela.
Per fare ciò, il sistema di raffreddamento dovrebbe essere completamente svuotato, il che spesso è impossibile.
Il modo più semplice è raccogliere ciò che fuoriesce. La quantità (+-) si ottiene quindi automaticamente. icon_wink.gif
Octavia_4x4
Messaggio04-06-2012, 16:02    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Grazie per le informazioni.
Il problema è che il sistema di raffreddamento è quasi vuoto, quindi posso raccogliere il liquido, ma comunque dovrò sostituirlo completamente.
Penso che farò semplicemente preparare di nuovo delle bottiglie da 2 litri con un mix 40:60 e le aggiungerò gradualmente, un po' alla volta.
Conosco anche il problema di dover far girare il motore e rabboccare continuamente il liquido. Come funziona con la valvola di sfiato della Golf V? È un punto debole tipico quando si apre? Molti dicono che, per quanto riguarda la Golf IV, è meglio evitare del tutto e staccare direttamente il tubo.
Speriamo che poi non perda più aria.
Messaggio04-06-2012, 16:09    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Non toccate niente, meglio staccare il tubo.
Anch'io sarei cauto nello staccare il tubo. Aprendendo a usare il rubinetto, si prova un senso di familiarità con la Cina.
Octavia_4x4
Messaggio05-06-2012, 18:27    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Sì, perché non mi sono mai fidato del rubinetto, prima o poi si stacca.
Octavia_4x4
Messaggio06-06-2012, 19:25    Oggetto: Capacità del sistema di raffreddamento - Golf V 1.4 BUD? Cita
Certo,
Tutto ha funzionato perfettamente. La mia idea di utilizzare due rampe di sollevamento alte si è rivelata efficace: solo il radiatore anteriore si è svuotato, non il blocco motore. Sono fuoriusciti circa 2 litri di liquido di raffreddamento, non di più. Così ho evitato la fastidiosa operazione di spurgo, ho rabboccato l'olio, ho fatto scaldare il motore, ho effettuato una prova su strada approfondita, ho aggiunto altri 500 ml e tutto è andato bene.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf VII GTI: Sfiato circuito refrigerante con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Touran 1T - Capacità del olio del cambio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatronic Passat 3BG: quantità di refrigerante corrett... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pressione alta nel circuito di raffreddamento: guarnizion... Tecnologia Motori Diesel
