klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
30-05-2012, 17:09 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Vorrei acquistare un'Audi A3 TDI AHF (110 CV), immatricolata nel 1998, durante il fine settimana.
Potrei acquistarlo a un prezzo molto vantaggioso, ma il problema è che, secondo il proprietario, non si avvia (c'è un errore nella centralina di controllo).
Finora, con la VP37, sono sempre riuscito a far ripartire il veicolo trascinandolo.
Forse è stato solo fortuna, o quali sono le probabilità che possa funzionare anche qui?
Sembra di fare previsioni a tentativi, ma magari qualcuno ha più esperienza in merito.
Pulirei la pompa a casa, seguendo le istruzioni.
Dovrei fare 200 km per andarci, ma sono indeciso se partire subito con il rimorchio o procurarmi prima delle targhe rosse.
Finora, tendo verso il rimorchio.
Tradotto il 13-10-2026, 11:18.
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
30-05-2012, 18:45 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Ciao Klaui!
Inizialmente, userei VCDS per leggere l'errore in modo preciso, e se poi sei ancora convinto di fare un buon affare, puoi portarlo a casa con un carrello.
Potrebbe essere che la vite del carburatore presenti un problema, che l'inizio dell'iniezione sia sfasato e che, per questo motivo, il motore non si avvii...
200 km dopo, potrebbe essere finita la storia dello "sconto".
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 13-10-2026, 11:19.
30-05-2012, 21:54 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
DieselBär30x ha scritto: | Ciao Klaui!
Spero vivamente che tu ti sia sbagliato.
Pensavo che il problema delle viti difettose lo avessero solo i motori da 90 CV, o occasionalmente i modelli AFN.
L'attuale proprietario afferma che l'auto era presso Audi e che lì si intendeva installare un nuovo sistema ESP.
Domani richiamerò per chiedere se si tratta effettivamente di un MSW e cosa esattamente è registrato nella memoria degli errori.
Mi sono preso anche io un condizionatore, altrimenti mi sarei scaldato troppo.
Mi riferisco a questo thread.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Prenderò con me una chiave dinamometrica e una chiave a brugola da 19 per controllare e stringere una vite allentata.
VCDS sarà presente anche quest'anno.
Tradotto il 13-10-2026, 11:21.
Profilo MP Garage |
30-05-2012, 22:14 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Sì, Klaui, ho la dislessia da utente  .
In generale, i motori 1Z/AHU (90 CV) sono molto soggetti al problema delle viti del sistema di iniezione. I motori AFN e simili sono meno colpiti, ma il problema si verifica più spesso del previsto  .
Controllerei sempre, e innanzitutto, la puleggia e la vite della cinghia di distribuzione nei motori VAG, qualora siano presenti sintomi compatibili e sia presente un sistema di controllo della trazione (ESP) collegato alla cinghia di distribuzione.
Anche la mia prima auto (una Passat del 1987 con motore diesel da 70 CV - non ricordo se fosse un CY... ) è stata danneggiata gravemente poco dopo, dal successivo proprietario (un vicino), nonostante la manutenzione perfetta e la totale assenza di modifiche. Avevo già sostituito la cinghia di distribuzione, ma lui l'ha fatta controllare di nuovo in un'officina, che ha causato danni irreparabili. Coincidenza o meno, l'albero motore non era più recuperabile.
Ergo, come prima: utilizzare VCDS per leggere i dati  e non farsi influenzare da opinioni altrui, anche se provenienti da fonti vicine.
..e EDIT: Con VCDS, puoi verificare se il problema è effettivamente dovuto al modulo MSW, se qualcuno lo ha manomesso, e, infine (se riesci a farlo funzionare), puoi utilizzare il controllo della fasatura per regolare la vite dell'albero motore.
Tradotto il 13-10-2026, 11:25.
30-05-2012, 22:18 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Seguirò la situazione, altrimenti è stata una bella gita  .
Grazie per l'avviso  .
Profilo MP Garage |
31-05-2012, 18:59 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Ho richiamato oggi.
Mi ha detto che un'officina indipendente ha provato a ripararlo, ma hanno smontato il "MSW", anche se probabilmente si riferivano al RSW.
Esiste ancora la possibilità di ottenere una corretta calibrazione dopo aver pulito il sistema MSW?
Tradotto il 13-10-2026, 11:26.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18134 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-05-2012, 19:40 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Sì, riguardo ai valori della tensione di avviamento e arresto durante il test del sistema di interblocchi.
È possibile visualizzare i parametri del motore tramite i blocchi di misurazione utilizzando VCDS?
Profilo MP WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
31-05-2012, 19:46 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
In linea di principio, sì. Abbiamo i valori di riferimento, e puoi vedere i valori effettivi e gli eventuali errori con VCDS prima dell'acquisto. Con un po' di pazienza e fortuna, è possibile anche effettuare una regolazione meccanica.
Durante la trattativa sul prezzo, farei però delle valutazioni negative, presumendo che l'ESP sia danneggiata oppure che il motore, dopo la prossima regolazione, giri in modo incontrollato e si guasti.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 13-10-2026, 11:27.
31-05-2012, 20:04 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Grazie mille.
Durante la trattativa, tendo comunque a prevedere un guasto al motore.
Oppure pensi seriamente che sarebbe così  ?
Tradotto il 13-10-2026, 11:28.
Profilo MP Garage |
31-05-2012, 20:35 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
A volte le cose vanno male. / Capita che le cose vadano male. / Le cose succedono.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
02-06-2012, 20:41 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
I motori 1.9 TDI prodotti per l'Audi A3 non sono più soggetti al problema delle "viti assassine".
La vite centrale è più spessa, il mozzo della ruota KW ha una superficie di appoggio più ampia e la parte piatta sull'albero KW è molto più grande.
Purtroppo, i motori AFN sono colpiti allo stesso modo di quelli 1Z e AHU, poiché hanno la stessa costruzione del blocco motore.
L'ho appena fatto con il mio furgone Sharan.
Tradotto il 13-10-2026, 11:29.
Profilo MP Garage |
02-06-2012, 23:37 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Ho controllato personalmente oggi al momento dell'acquisto, ed è tutto ben saldo.
Secondo VCDS, la tensione del RSW è di 0,7V, mentre dovrebbe essere compresa tra 1,2 e 1,7V.
Spero che abbiano semplicemente sostituito il componente RSW e non abbiano smontato e rimontato il componente MSW in modo errato.
Tradotto il 13-10-2026, 11:30.
Profilo MP Garage |
03-06-2012, 8:59 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Citazione: | | ...dovrebbe essere compreso tra 1,2 e 1,7V. .... | si riferisce al regime di minimo. I 0,7V probabilmente li vedi quando accendi. È un valore un po' al limite, ma non necessariamente un problema.
Cosa indica esattamente la memoria degli errori e cosa vedi nel blocco 19 quando accendi il quadro, e nel blocco 1 quando avvii il motore?
Tradotto il 13-10-2026, 11:31.
03-06-2012, 11:58 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Purtroppo, la memoria degli errori è vuota.
Ho impostato la tensione di ingresso (MSW) a 0,760 V.
Il motore continua a non avviarsi.
Nel manuale Mwb 19, si indica una tensione minima di 0,760V e una tensione massima di 4,5xxV.
Strano a dirsi, nel modello Mwb 1, né il regime di giri né la quantità di iniezione (mg/h) cambiano.
Entrambi sono a zero.
La temperatura del liquido di raffreddamento è plausibile.
Quello che ho notato è che, quando cerco di avviare, il display della chiave (KI) lampeggia e il contachilometri giornaliero si azzera.
Cerca ora eventuali connessioni di massa difettose.
Il relè 109 è funzionante.
Würde ein defekter NW-positions Geber in Fehlerspeicher stehen? In realtà, sì?
Tradotto il 13-10-2026, 11:33.
Profilo MP Garage |
03-06-2012, 12:04 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
klahaui ha scritto: | | Un sensore di posizione dell'albero motore difettoso verrebbe registrato nella memoria degli errori? In teoria, sì? |
No. Il motore, infatti, non ne ha uno.
Penso che ci sia qualcos'altro che non va e la ricerca del relè sta andando nella direzione giusta.
Se la centralina motore non è stata manomessa, ci sarebbero dei codici di errore memorizzati.
Tradotto il 13-10-2026, 11:34.
03-06-2012, 12:30 Oggetto: Guasto al deviatoio: possibilità di rimozione? |
Sembra plausibile
Secondo l'ex proprietario, il MSTG è intatto.
Teoricamente, dovrebbe esserci qualcosa scritto nel documento fiscale (FS), a parte il fatto che il sistema MSTG si avvia.
nessuna elettricità.
Le connessioni positive e di massa dalla batteria sono almeno corrette.
Il relè 109 è attivato, quindi c'è corrente.
Purtroppo, non ho uno schema elettrico per approfondire l'argomento.
Tradotto il 13-10-2026, 11:35.
Profilo MP Garage |
