Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0
dickenhst
Utente VCDS registrato
Messaggio09-01-2012, 9:15    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Ciao a tutti,
Il software e il driver si installano normalmente. Quando inserisco l'interfaccia, sento un suono continuo e compare una schermata blu (il computer si blocca brevemente). Ho anche provato a installare manualmente il driver, che viene installato correttamente. Tuttavia, il problema si verifica sempre: un ronzio costante proveniente dal notebook e la schermata blu.
Riguardo al notebook: Asus U36S con processore Intel Core i5 2410M a 2.3GHz, 8GB di RAM, sistema operativo Windows 7 a 64 bit.
Tutte le altre macchine funzionano correttamente con questa interfaccia. Purtroppo, le batterie degli altri computer sono scariche, quindi devo assolutamente utilizzare questo portatile.
Qualcuno conosce questo problema o ha qualche suggerimento per risolverlo?
Grazie mille!
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 19-08-2026, 3:06.
Messaggio09-01-2012, 9:25    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
64 bit con Windows 7
Certo, manca un bit icon_lol.gif.
Mettendo da parte le battute, il problema non è generalmente legato al sistema operativo Windows 7 a 64 bit, dato che troppe persone lo utilizzano senza problemi. In questo caso, la causa più probabile è il chipset USB.
Tradotto il 19-08-2026, 3:07.
dickenhst
Messaggio09-01-2012, 10:56    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
dieselmartin ha scritto:
Sistema a 63 bit con Windows 7
A parte gli scherzi, il problema non è generalmente legato a Windows 7 a 64 bit, dato che troppe persone lo utilizzano senza problemi. In questo caso, la causa più probabile è il chipset USB.
Certo, grazie mille. E cosa posso fare per risolvere questo problema?
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 19-08-2026, 3:09.
Messaggio09-01-2012, 11:48    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Potrebbe essere dovuto al fatto che il tuo computer utilizza un determinato chipset per l'USB 3.0 che presenta problemi con il driver del dispositivo.
Si prega di scaricare da "Il tuo account" nel negozio la versione VCDS-RKS 11.11.3; il pacchetto di installazione include una correzione per rimuovere vecchi driver di dispositivo dal computer.
http://shop.dieselschrauber.de/
Tradotto il 19-08-2026, 3:10.
dickenhst
Messaggio09-01-2012, 17:26    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Cordiali saluti, Rainer
Ciao e grazie mille.
Ha funzionato esattamente una volta, dopodiché il problema si è ripresentato.
Andreas icon_cry.gif.
Tradotto il 19-08-2026, 3:11.
Messaggio09-01-2012, 21:19    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Ciao Andreas,
MODIFICA: Prima di tutto...
- Eseguire un aggiornamento del BIOS sul computer.
- Visitare la sezione "Windows Update".
- Se sono stati installati driver specifici forniti dal produttore del laptop (ad esempio per il chipset), verificare lì la presenza di aggiornamenti.
Se non dovesse funzionare comunque, per favore contattatemi.
Tradotto il 19-08-2026, 3:12.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-01-2012, 9:04    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Prima di un aggiornamento del BIOS, consiglierei di aggiornare prima il driver USB di ASUS (secondo ASUS, è diverso per i modelli U36SD e U36SG). Per l'aggiornamento del BIOS tramite un'utility di flash Windows come quella di ASUS, consiglio di utilizzare questo metodo solo in caso di emergenza, poiché alcuni portatili sono diventati inutilizzabili successivamente. Il fatto che il sistema non sia particolarmente stabile lo dimostra già il crash con l'interfaccia VCDS.
Purtroppo, ASUS non fornisce informazioni sulla data di rilascio dei singoli driver né sulla loro storia.
Tradotto il 19-08-2026, 3:14.
dickenhst
Messaggio10-01-2012, 9:59    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Grazie mille per il vostro aiuto. Tutti i driver sono aggiornati all'ultima versione.
Andreas.
Messaggio10-01-2012, 10:37    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Hai ricevuto un messaggio privato...
Tradotto il 19-08-2026, 3:15.
dickenhst
Messaggio10-01-2012, 11:21    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Ora sembra che funzioni. Un ringraziamento speciale va a Rainer. icon_wink.gif
Certo, nessun problema! Grazie a te!
Andreas.
Messaggio10-01-2012, 12:03    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio10-01-2012, 12:08    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Ciao a tutti!
A cosa è stato dovuto, alla fine? *curiosità*
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 19-08-2026, 3:16.
dickenhst
Messaggio10-01-2012, 12:20    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Rainer mi ha inviato un driver che ora funziona.
Andreas.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio10-01-2012, 12:22    Oggetto: Driver: Problemi installazione su Asus notebook USB 3.0 Cita
Va bene.
Allora, tanti auguri e successo con VCDS, e grazie per il feedback! icon_wink.gif
Messaggio09-07-2012, 9:59    Oggetto: Problemi USB 3.0 Fresco Logic Cita
Esiste un driver specifico per il chipset USB 3.0 che presenta dei problemi.
Finora, il numero di persone a cui è capitato questo problema specifico è inferiore al numero delle dita di una mano. Pertanto, questo driver speciale non dovrebbe essere incluso nella versione standard, poiché potrebbe causare problemi su altri computer.
Bitte prüfe zuerst, ob es ein Treiberupdate für Deinen USB Chipsatz gibt (Mainboardhersteller, Hersteller vom Chipsatz) und installiere diesen. SVedi http://www.asus.com/
È necessario installare almeno il driver versione 3.5.36.0 per il chip Fresco Logic FL1000.
La seguente procedura alternativa può portare al successo:
- Installare VCDS-RKS versione 11.11.3, assicurandosi che il cavo di diagnostica NON sia collegato al computer.
- Inserire il sistema di diagnosi in una porta USB 2.0.
- Nel Pannello di controllo, nella sezione "Programmi e funzionalità", disinstallare il pacchetto driver Ross-Tech.
- Installare il driver del dispositivo "speciale". Riceverai un messaggio privato con le istruzioni. I clienti possono richiederlo a noi }direttamente}.
Mi scusi, ma non ho accesso a informazioni specifiche sull'hardware o sui driver utilizzati in un determinato dispositivo. Non posso quindi fornire dettagli precisi sul chipset USB o sulla versione del driver.
Tradotto il 19-08-2026, 3:20.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS e Asus Eee: Guida e Recensioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com e notebook senza porta seriale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricarica laptop/notebook in auto: guida Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DPF T5 2.5 TDI: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
