Segnale durata spegnimento: come interpretarli
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio24-06-2019, 18:45    Oggetto: Segnale durata spegnimento: come interpretarli Cita
Ciao a tutti,
C'è qualcuno che può aiutarmi a "tradurre" questo errore?
Codice:
Adresse 01: Motorelektronik (------CZGB)       Labeldatei:. DRV\07K-907-309-V1.clb
   Teilenummer SW: 8U0 907 404 C    HW: 07K 907 309 D
   Bauteil: 2.5l R5/4V TF X54 0001
   Revision: NIX54---
   Codierung: 32250032253609033620
   ASAM Datensatz: EV_ECM25TFS0118U0907404C 001001
   ROD: EV_ECM25TFS0118U0907404C.rod
   VCID: 38749EFB8365EF8A25-806C
1 Fehler gefunden:
7781 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
          P150A 00 [032] - unplausibel
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 20061 km
                    Datum: 2019.06.14
                    Zeit: 15:29:56
                    Motordrehzahl: 239.00 /min
                    Normierter Lastwert: 54.9 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 17 °C
                    Ansauglufttemperatur: 18 °C
                    Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
                    Spannung Klemme 30: 10.160 V
                    Verlernzähler nach OBD: 35
                    Status des Motors: COENG_CRANKING
                    Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 2
Secondo la data e l'ora, avrei dovuto avviare l'auto in quel punto e poi ho percorso la strada normalmente (senza problemi). Anche il viaggio di ritorno non ha presentato problemi, così come i successivi 2-4 avviamenti del motore (e i relativi 40 km percorsi) da allora.
Potrebbe capitare occasionalmente, oppure potrebbe essere un segnale di un problema più grande e imminente? E, soprattutto, di cosa si tratta esattamente?
Tradotto il 01-09-2026, 2:20.
Messaggio24-06-2019, 19:02    Oggetto: Segnale durata spegnimento: come interpretarli Cita
"Ritengo che si tratti del messaggio "tempo di accensione spento" presente sul bus CAN, che è stato ricevuto in modo errato dalla centralina del motore."
Probabilmente il problema è dovuto a una tensione di batteria troppo bassa; nelle condizioni ambientali attuali, si misurano circa 10,x volt.
Pertanto, a meno che non siano state apportate modifiche alla centralina del motore, al quadro strumenti o all'immobilizzatore, è consigliabile attendere.
Eliminare l'errore e verificare se si ripresenta.
Tradotto il 01-09-2026, 2:21.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio24-06-2019, 19:15    Oggetto: Segnale durata spegnimento: come interpretarli Cita
Certo, prego.
"Niente modifiche" è ovviamente un termine relativo. Ci sono altri software installati e candele diverse, ma queste modifiche sono state fatte "da tempo immemorabile" e il sistema di gestione del motore non ha mai dato alcun problema.
Devo controllare la tensione della batteria. Potrebbe anche essere che sia stata scaricata dall'avviatore durante l'avviamento, no?
Tradotto il 01-09-2026, 2:22.
Messaggio24-06-2019, 20:13    Oggetto: Segnale durata spegnimento: come interpretarli Cita
kossmann ha scritto:
Devo controllare la tensione della batteria. Potrebbe anche essere che sia stata scaricata dall'avviatore durante l'avvio, no?
Sì, come ho detto, per ora continuerei a monitorare la situazione.
Tradotto il 01-09-2026, 2:23.
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alimentazione sensore angolo di sterzata G85: accensione ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore V6 ABC, accensione: regolazione base con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Batteria: Accensione/spegnimento tramite massa Tecnologia Motori Diesel
