chli1976 Profi-Schrauber
10-08-2012, 9:19 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Ho una Passat che a volte non ha potenza quando è in seconda marcia.
Ho registrato i dati relativi ai punti di riferimento MWB 8, 10 e 23.
Il valore del sensore di massa dell'aria (LMM) è troppo basso; se il motore non risponde, si può notare anche nel modulo MWB8/4. Tuttavia, se si rilascia brevemente l'acceleratore e poi si riprende, il motore funziona normalmente. Al minimo, si sente un ticchettio dalla valvola EGR. Ho quindi bloccato meccanicamente la valvola EGR pensando che fosse risolto il problema. Ma non è così. Il problema sembra verificarsi solo nella seconda marcia. Una volta rilasciato l'acceleratore e poi ripreso, il motore funziona normalmente e anche il valore del sensore di massa dell'aria torna corretto.
È solo il sensore di massa d'aria che sta dando problemi? Purtroppo, non ne ho uno disponibile per fare dei test. Faccio fatica a immaginarlo, dato che il problema si verifica solo in seconda marcia.
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
| Descrizione: |
| Bei Markierung 1-4 keine Leistung, Gas weg und wieder drauf und ab Markierung 5 wieder Leistung |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-02-008-010-023.CSV |
| Dimensione file: |
15.85 KB |
| Scaricato: |
580 volte |
VCDS
Tradotto il 30-07-2026, 4:41.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-08-2012, 9:32 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Citazione: | | Anche a motore al minimo, sento un rumore di ticchettio proveniente dalla valvola EGR. |
Il sistema di depressione è sigillato? Nel caso di un veicolo con normativa EU III, potrebbe non essere possibile disattivare semplicemente il sistema EGR; bisogna verificare se questo sistema è monitorato. Quali codici di errore sono memorizzati?
Tradotto il 30-07-2026, 4:42.
Profilo MP WWW Garage |
10-08-2012, 10:21 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
No, non è ancora monitorato, nessun errore registrato nella memoria.
Ho applicato una lamiera sul tubo.
Oggi ho provato il misuratore di massa d'aria (LMM) della mia Golf, lo stesso di prima, ma non c'è miglioramento nelle prestazioni.
Ho scollegato il tubo dalla valvola di intercettazione per escludere un guasto alla valvola stessa, ma non ha risolto il problema.
Ho sollevato temporaneamente il sensore di pressione del collettore di aspirazione e sono riuscito a far comparire l'errore una volta, ma poi non più. Inoltre, la potenza aumenta solo molto lentamente.
Il turbocompressore e il sensore N75 sono già stati sostituiti da qualcun altro.
Potrebbe essere dovuto a valvole che non si chiudono correttamente, oppure questo motore ha anche l'albero a camme con i tappi di lubrificazione?
Conosco il problema delle valvole usurate solo attraverso il rumore di aspirazione che si sente.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-003-008-011.CSV |
| Dimensione file: |
4.05 KB |
| Scaricato: |
503 volte |
VCDS
Tradotto il 30-07-2026, 4:44.
10-08-2012, 10:39 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Questa è una storia davvero interessante: la pressione di sovralimentazione aumenta, ma allo stesso tempo la miscela aria-carburante si impoverisce!
Per favore, genera un log simile a quello precedente, ma questa volta includendo solo i materiali MWB 10 e 11.
Spinga l'acceleratore a fondo da circa 1200 giri/min fino al regime massimo, possibilmente utilizzando la marcia più alta.
La mia idea preferita al momento è che la valvola a farfalla sia troppo chiusa e quindi produca un accumulo di gas fino alla presa d'aria  .
Tradotto il 30-07-2026, 4:46.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
10-08-2012, 11:16 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Sì, dovrebbe essere MWB 11.
La massa d'aria tende a diminuire con l'aumento del regime di giri e della pressione di sovralimentazione, arrivando in alcuni casi a livelli inferiori a quelli del minimo. Se il sistema EGR è chiuso, questo dovrebbe essere impossibile.
Non riesco a immaginare come si possa ancora aumentare la potenza effettiva di circa 415 mg/H a 3500 giri al minuto, dato che, secondo i dati registrati, dovrebbe già essere al massimo.
Quanti anni ha il LMM?
Tradotto il 30-07-2026, 4:47.
10-08-2012, 11:39 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Ecco il log.
Sono riuscito a farlo partire anche in terza marcia.
Inizia a dare problemi intorno ai 3200 giri/min, ma è perché ho iniettato troppa benzina, dato che ho aumentato la mappa dell'accelerazione. Quando funzionerà correttamente, riporterò le impostazioni ai valori precedenti.
Al quarto rapporto, tutto è tornato normale perché l'acceleratore era stato rilasciato e poi ripreso.
Ho già provato l'autoservice di LMM (che funziona), ma non ha risolto il problema.
Accelera perché ho aumentato la curva di potenza del sistema di aspirazione.
| Descrizione: |
Markierung 1 Beschleunigung mit 3. Gang.
Markierung 2. vierten Gang nachgeschoben. |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-010-011-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
9.87 KB |
| Scaricato: |
471 volte |
VCDS
Tradotto il 30-07-2026, 4:49.
10-08-2012, 13:10 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Citazione: | In quarta marcia, tutto torna alla normalità, perché il gas diminuisce e poi aumenta di nuovo.
Ho già provato l'autoservice @ LMM (che funziona), ma non ha risolto il problema. |
Mi dispiace, avevo trascurato l'LMM  .
Riassumendo:
Fehler tritt meist nur im 1+ 2. Buona giornata.
La quantità di aria è insufficiente: la pressione di sovralimentazione si accumula solo con un certo ritardo.
A partire dalla terza o quarta marcia in poi, i valori di portata dell'aria sono corretti e la pressione di sovralimentazione si sviluppa secondo le specifiche.
Cosa succede se si accelera nelle prime due marce, ma si fa aumentare il regime di giri in modo più graduale (come avviene dalla terza marcia in poi)?
Sarebbe interessante sapere se i valori di LM aumentano costantemente o se comunque si verificano delle flessioni.
Ipotesi: possibile ostruzione temporanea delle vie respiratorie quando il regime di giri aumenta rapidamente. Ad esempio, catalizzatore, silenziatore o qualcosa nel collettore di aspirazione.
Citazione: | | Potrebbe essere dovuto a valvole che non si chiudono correttamente, oppure questo motore ha anche l'albero a camme con i tappi di scarico dell'olio? |
Mmm, in teoria, l'errore non dovrebbe verificarsi sempre, giusto?
Tradotto il 30-07-2026, 4:52.
10-08-2012, 13:27 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
L'ho avuto anche al terzo rapporto.
La massa d'aria è troppo bassa e ciò causa un ritardo nella formazione delle nubi temporalesche; questo è corretto.
Das mit langsam steigender Drehzahl muß ich erst probieren, Fahrzeug gehört einer Frau, glaube nicht das die die "Heizerin" ist. PMi rubo comunque.
Hai ragione, se fosse un problema delle valvole, sarebbe sempre presente.
Devo ricontrollare se il problema si è verificato subito dopo la sostituzione della turbina o solo in un momento successivo.
VCDS
Tradotto il 30-07-2026, 4:53.
10-08-2012, 14:17 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Quando si accelera gradualmente, i valori del misuratore di massa d'aria (LMM) diminuiscono allo stesso modo.
VCDS
10-08-2012, 15:16 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
chli1976 ha scritto: | Ecco il log.
Accelerazione che aumenta perché ho modificato la curva di erogazione del fumo | . Potresti per favore caricarla come un file xls corretto (con i dati in ogni colonna)?
Non ho tempo per elaborare questo documento utilizzando l'opzione "testo in colonne" dieci volte.
Tradotto il 30-07-2026, 4:55.
Profilo MP Garage |
10-08-2012, 16:00 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Ciao Ulf, ho Excel 2003 e riesco ad aprirlo normalmente, ovviamente ho usato il convertitore CSV prima. Con quale versione non è necessario usare il convertitore?
Ti ho fatto due Screenshot.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
310.38 KB |
| Visualizzato: |
1827 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
316.97 KB |
| Visualizzato: |
2462 volte |
VCDS
Tradotto il 30-07-2026, 4:56.
10-08-2012, 17:52 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
. Mi sono utili poco, perché di solito creo anche dei grafici per visualizzare i dati, il che è molto più comprensibile per me rispetto a semplici sequenze di numeri.
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
10-08-2012, 19:46 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
allora, la velocità di incremento del carico (LD) è troppo bassa e, ovviamente, anche il limite massimo (LM) è troppo basso. Per favore, confronta con questo log: /viewtopic.php?t=13262&highlight=
Se il sensore di massa dell'aria è funzionante, sospetto un problema al sistema di controllo della valvola a farfalla o alla sua gestione elettronica. Non ho ancora sentito nulla di particolarmente insolito riguardo a danni causati da umidità nell'unità di controllo del motore.
haithamina
Tradotto il 30-07-2026, 4:58.
10-08-2012, 21:38 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
Spero di aver fatto bene questa volta.
Certo, Ulf, posso dare un'altra occhiata, grazie.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-010-011-xxx.xls |
| Dimensione file: |
52.5 KB |
| Scaricato: |
494 volte |
VCDS
11-08-2012, 18:19 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
chli1976 ha scritto: | Spero di aver fatto bene questa volta.
Ulf, potresti per favore ricontrollare? Grazie | . Così va bene:).
Il log mostra un ciclo di aspirazione (LuMa), poi tutto funziona come previsto, e subito dopo si verifica nuovamente un ciclo di aspirazione: è davvero "bello" vedere questo.
Si osserva che, come nei sistemi di aspirazione, a partire da circa 2200 giri al minuto, il rapporto LuMa/LD si interrompe. Per ottenere questo risultato, secondo me, deve crearsi un punto di strozzatura  in qualche punto dietro il sensore LD.
Vorrei escludere la possibilità che l'apertura della palpebra superiore (VTG) sia eccessiva, perché secondo quanto si vede nei video di Live Dissociazione TV, all'inizio del dramma è già parzialmente aperta.
Come soluzione improvvisata, mi viene in mente una valvola di intercettazione casuale, o una valvola di controllo del ricircolo dei gas di scarico (EGR), se il veicolo in questione ne è dotato.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
14.76 KB |
| Visualizzato: |
1592 volte |
Tradotto il 30-07-2026, 5:00.
Profilo MP Garage |
11-08-2012, 21:44 Oggetto: VTG: Mancanza temporanea di luce ambiente (soluzione) |
ulf ha scritto: | | Come soluzione improvvisata, mi viene in mente una valvola di intercettazione casuale, o una valvola a farfalla del sistema EGR, se l'AVB ne è dotata. |
A quanto pare, la valvola di intercettazione è sicura, ma la valvola del sistema EGR non lo è.
Inoltre, chli1976 ha comunque una piastra per disattivare il sistema EGR...
haithamina
Tradotto il 30-07-2026, 5:02.
