Componenti LLK Audi TT 8N: Prezzi e Offerte
polo2f
Messaggio22-12-2012, 12:13    Oggetto: Componenti LLK Audi TT 8N: Prezzi e Offerte Cita
Sto smontando una Golf 4 ARL e monterò il motore nella mia TT 8N. Il grande radiatore intercooler dell'ARL non si adatta alla TT. La soluzione più semplice sarebbe sostituirlo con un radiatore intercooler ASZ. In alternativa, c'è la versione del 1.8T da 225 CV con due radiatori intercooler, ma il volume e la lunghezza dei tubi aumentano notevolmente rispetto alla variante ASZ. Per me, la soluzione ASZ è più comoda e semplice.
Ecco perché sorge la domanda se abbia senso utilizzare il secondo livello di assistenza (LLK). Il motore riceverà un software diverso, altrimenti tutto rimarrà nella configurazione standard.
Paul.
Tradotto il 02-08-2026, 21:20.
Messaggio22-12-2012, 20:18    Oggetto: Componenti LLK Audi TT 8N: Prezzi e Offerte Cita
Ciao Paolo,
Ho rimosso l'immagine per motivi legali. Nel caso del motore 1.8T da 225 CV, i radiatori intercooler si trovano a sinistra e a destra negli alloggiamenti delle ruote, mentre nel modello ARL è presente un solo radiatore intercooler grande nella parte anteriore centrale.
Un solo sensore di temperatura per pneumatici (ASZ) non è sufficiente per il sistema ABS, la soluzione con due sensori è necessaria se si vuole che l'auto funzioni correttamente a temperature positive.
Tradotto il 02-08-2026, 21:21.
polo2f
Messaggio26-12-2012, 20:28    Oggetto: Componenti LLK Audi TT 8N: Prezzi e Offerte Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta.
Non credo che ci sarà una soluzione OEM per il sistema di raffreddamento del turbocompressore che permetta di far passare il tubo di scarico verso l'alto. Nel caso della TT, la parte di ingresso del liquido di raffreddamento è posizionata nella parte superiore. Esistono forse degli adattatori per poter passare dal connettore rapido sul turbocompressore a un collegamento standard con fascetta?
Paul.
Tradotto il 02-08-2026, 21:22.
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore motore Calix: guida passo passo Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B3 Turbo Diesel: Come ottimizzare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altri ESP per un AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Installazione lunga, chi l'ha fatto? Tecnologia Motori Diesel
