Sul veicolo di riferimento è installato un motore 2.0 TFSI. La procedura di retrofit per il sistema GRA è in linea di principio molto simile per i veicoli a partire da circa il 2006.
- Leva del cruise control
- Centralina per la sterzata, che supporta la funzione cruise control.
Procedimento:
- Scansare il veicolo e salvare i dati, inclusi tutti i codici dei componenti elettronici installati.
- Installare nuovo volante e pulsante per il cruise control.
- Riavvolgimento e codifica del centralina motore e della centralina dello sterzo. Per la codifica della nuova centralina dello sterzo, viene utilizzato il valore proveniente dalla centralina originale. Utilizzando l'assistente di codifica nel VCDS, configurare la GRA nei due componenti. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Ultima modifica il 05-05-2016, 20:01, modificato 4 volte in totale.
