Faxe Ospite
30-04-2013, 9:09 Oggetto: Impostare la modalità standby |
Ho un problema con una Polo 9N2, motore AZQ.
Si lamenta continuamente dell'efficacia del sistema, a volte per mesi senza la luce gialla.
Ogni tre giorni, ovviamente, come oggi, visto che ho un appuntamento per la revisione (TÜV) alle 15:00.
Dopo aver cancellato l'errore, è necessario percorrere almeno 100 km prima che il sistema torni allo stato di 'pronto'.
Ho visto che è possibile impostare lo stato di 'pronto'. Quale script è necessario per farlo?
Ecco l'errore.
Lunedì 29 aprile 2013, 12:10:52:32621.
Versione VCDS: RKS 11.11.5.
Indirizzo 01: Motore File di etichette: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Codice ricambio centralina: 03E 906 033.
Componente e/o versione: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340.
Codifica: 00071
Numero di registrazione aziendale: WSC 00788.
Informazioni aggiuntive: WVWZZZ9NZ2Y058252 VWZ7Z0A4734618
VCID: DDB4BCE9574E63F0EAA
C'è stato un errore.
16804 - Sistema di catalizzatore; banco 1.
P0420 - 35-00 - Efficacia insufficiente.
Pronta: 0000 0001
Dopo l'eliminazione:
Tipo di veicolo: 9N - VW Polo.
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ9NZ2Y058252. Chilometraggio: 117340 km.
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Indirizzo: 01: Motore
Codice articolo: 03E 906 033.
Componente: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340.
Codifica: 00071
Numero di pratica: WSC 00788.
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0000 0101
Avete qualche idea?
Cordiali saluti.
Fax.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-05-2013, 8:29 Oggetto: Impostare la modalità standby |
La seguente informazione è fornita senza garanzia, si prega di testarla sulla centralina del motore.
- Motore al minimo, impostazione di base 071 e 070 (test EVAP).
- Aumento della velocità del motore*, impostazione di base 034 e 036 (sensori di ossigeno), impostazione di base 046 (catalizzatore).
- Motore al minimo, regolazione di base 077 (aria secondaria).
*: Nella schermata di configurazione iniziale, cliccare sul pulsante [On/Off/Next] in alto e poi premere contemporaneamente il pedale del freno e l'acceleratore. La centralina del motore aumenta quindi il regime di giri.
Se non è presente un pulsante [On/Off/Next], mantenere il regime di giri a circa 2500 rpm premendo il pedale dell'acceleratore.
"Per favore, dammi un feedback."
Profilo MP WWW Garage |
Faxe Ospite
12-05-2013, 14:27 Oggetto: Impostare la modalità standby |
Ciao Rainer,
Le taglie 34, 36 e 46 sono perfette, e anche le corrispondenti.
Bit impostati per la preparazione.
I numeri 70, 71 e 77 non sembrano essere utilizzabili in questo contesto.
Grazie mille per l'aiuto.
Fax.
13-05-2013, 9:15 Oggetto: Impostare la modalità standby |
Grazie per il feedback! Quindi, la funzionalità "Readiness" è ora funzionante?
