Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI
ehc_alex66
Messaggio11-08-2016, 15:41    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Ciao, innanzitutto.
Ho avuto problemi seri con il mio cambio Tiptronic da un po' di tempo.
Audi A4 B5 2.5 TDI, anno di produzione: 05/1999, codice motore: AFB, codice cambio: EFR.
Secondo il software di diagnostica (purtroppo, al momento non ho VCDS):
18152 - P1744 Interruttore per Tiptronic, rilevamento (F189) Cortocircuito a massa 35-00.
17090 - P0706: Sensore del gradino di marcia, segnale non plausibile, 35-00.
Ecco cosa è già stato provato senza successo:
Sostituzione dell'olio del cambio, sostituzione dell'interruttore multifunzione, sostituzione della centralina del cambio e sostituzione dell'interruttore F189!
Non ho più idea di cosa potrebbe essere.
A parte il fatto che è in modalità di emergenza, il cambio funziona senza problemi!
Tradotto il 17-10-2026, 12:51.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-08-2016, 14:02    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Sono stati installati ricambi nuovi o pezzi di ricambio usati non verificati?
ehc_alex66
Messaggio12-08-2016, 14:23    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Il dispositivo di commutazione è un componente nuovo, mentre la centralina (STG) e il componente F189 sono pezzi usati verificati.
Messaggio12-08-2016, 15:01    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
... allora, per il selettore, rimangono solo i cablaggi e i connettori come possibili fonti di errore. icon_idea.gif
ehc_alex66
Messaggio12-08-2016, 17:05    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Temevo già questa cosa, quindi domani dovrò sollevare l'Audi e controllare i connettori e i cavi; approfittando dell'occasione, controllerò anche il nuovo multiplexer!
Oggi ho controllato i sensori per la posizione dell'interruttore e non rilevo niente. Se interpreto correttamente lo schema elettrico di ELSA, l'unità di controllo del cambio dovrebbe ricevere questi segnali dal multiselelettore, giusto?
Tradotto il 17-10-2026, 12:52.
ehc_alex66
Messaggio13-08-2016, 13:25    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Dato che l'errore ora può essere "solo" di natura elettrica, ho ricominciato completamente da zero.
Verifica del fusibile: tutto ok. Ho smontato il connettore dal multiselettore e, con il contatto acceso, ho controllato la tensione di alimentazione, che risulta essere leggermente troppo bassa (0,03V) o addirittura assente.
Lunedì andrò prima all'officina, dove a quanto pare hanno controllato il dispositivo di commutazione e poi l'hanno sostituito.
Metto in dubbio che il multiselettore fosse difettoso; se non riceve alimentazione, è improbabile che possa trasmettere un segnale al sistema di controllo indicando quale marcia è inserita!
Ti terrò aggiornato sugli sviluppi futuri!
Tradotto il 17-10-2026, 12:54.
ehc_alex66
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-08-2016, 11:10    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
La soluzione del problema erano 3 cavi danneggiati che andavano al dispositivo di distribuzione del segnale. Il dispositivo è stato riparato e verrà sostituita anche la cinghia di distribuzione, per la quale io fornirò il kit, mentre l'officina effettuerà la sostituzione gratuitamente, come compensazione per la sostituzione ingiustificata del dispositivo di distribuzione del segnale!
Messaggio17-08-2016, 21:51    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Tradotto il 17-10-2026, 12:55.
ehc_alex66
Messaggio17-08-2016, 22:04    Oggetto: Problemi Tiptronic Audi A4 B5 2.5 TDI Cita
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'iniezione dinamica del motore Audi 2.5 TDI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio olio del cambio automatico Tiptronic per Audi A6 C6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scatti nell'Audi S5 V8 con cambio automatico a 6 marce (T... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze MSG Audi 2.5 TDI AAT Diagnostica di Bordo (OBD)
