Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
ehc_alex66
Post11-08-2016, 16:41    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
Hallo erstmal ,
ich habe seid geraumer Zeit starke Probleme mit meinem Tiptronic-Getriebe!
Audi A4 B5 2,5 TDI BJ:05/99 MKB: AFB GKB:EFR
Laut Diagnose-SW (leider noch kein VCDS):
18152 - P1744 Schalter für Tiptronic, Erkennung (F189) Kurzschluss nach Masse 35-00
17090 - P0706 Fahrstufensensor unplausibles Signal, 35-00
Folgendes wurde schon erfolglos probiert:
Getriebeölspülung, Multifunktionsschalter getauscht, Getriebesteuergerät getauscht und der Schalter F189 getauscht!
Ich hab ebend keinen Plan mehr was es noch sein könnte!
Bis auf das es im Notlauf ist, läuft das Getriebe ohne Rucken!
Post12-08-2016, 15:02    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
Wurden Neuteile oder ungeprüfte Gebrauchtteile verbaut?
ehc_alex66
Post12-08-2016, 15:23    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
Der Multischalter ist ein Neuteil , das STG und der F189 sind geprüfte Gebrauchtteile!
Post12-08-2016, 16:01    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
... dann bleiben für den Wahlhebel ja nur Verkabelung und Stecker als Fehlerquellen übrig. icon_idea.gif
ehc_alex66
Post12-08-2016, 18:05    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
Das habe ich schon befürchtet, also heißt es morgen den Audi aufbocken und Stecker mitsamt Leitungen kontrollieren, bei der Gelegenheit werde ich auch gleich noch den neuen Multischalter durchmessen!
Ich habe mir heute mal die Messwertblöcke für die Schalterstellung angeschaut und da kommt absolut nix, wenn ich den Stromlaufplan aus ELSA richtig interpretiere, bekommt das Getriebesteuergerät diese ja vom Multischalter, oder?
ehc_alex66
Post13-08-2016, 14:25    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
Da der Fehler nun "nur" noch ein elektrischer sein kann, bin ich mal komplett von vorne drangegangen:
Sicherung gecheckt i.O., Stecker vom Multischalter auseinander gebaut und erstmal bei Zündung ein die Versorgungsspannung vom kontrolliert, diese ist mit 0,03V etwas zu niedrig bzw. nicht vorhanden!!!!
Am Montag bin ich erstmal in der Werkstatt, welche angeblich den Multischalter durchgemessen hat und diesen anschließend getauscht hat,
ich bezweifle das der Multischalter defekt war, wenn der keine Spannung bekommt kann er auch kaum ein Signal an das STG schicken welcher Gang eingelegt ist!
Über den weiteren Verlauf halte ich auf dem laufenden!
ehc_alex66
dieselschrauber likes this.
Post17-08-2016, 12:10    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
Des Rätsels Lösung waren 3 durchgescheuerte Leitungen zum Multischalter, dieses wurde repariert und der Zahnriemen wird auch noch gewechselt, wobei ich den Zahnriemensatz stelle und die Werkstatt kostenneutral den Zahnriemen wechselt, als Ausgleich für den zu unrecht gewechselten Multischalter!
Post17-08-2016, 22:51    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
ehc_alex66
Post17-08-2016, 23:04    Subject: Tiptronic Probleme Audi A4 B5 2,5TDI Translating...
[Translating...]
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cruise Control Installation Problems Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi 2.5 TDI AKE - Issues with dynamic fuel injection timing Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 C6 Tiptronic transmission fluid change Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Jerky acceleration in Audi S5 V8 with 6-speed Tiptronic Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Differences in MSG for Audi 2.5 TDI AAT engines On-Board Diagnostics (OBD)
