DSG Passat CC: Problemi risolti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
inf
Messaggio23-05-2013, 20:12    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
Oggi ho effettuato una scansione diagnostica sulla mia auto e ho rilevato errori nel cambio DSG e nel sistema DCC. Ho cancellato entrambi gli errori e, qualche giorno dopo, ho effettuato un'altra scansione. L'errore del DCC non è riapparso, mentre quello del DSG sì. Porterò l'auto dal concessionario la prossima settimana. Potrebbe il concessionario fare qualcosa a riguardo del problema al DSG?
Sono abbastanza soddisfatto del DSG, quindi questa cosa mi sorprende un po'.
Saluti, Stefan.
Autoscan.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan.txt
 Dimensione file:  14.7 KB
 Scaricato:  1984 volte
Gruß, Stefan
Tradotto il 16-10-2026, 2:43.
Messaggio23-05-2013, 20:27    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
È corretto il livello dell'olio nel DSG?
inf
Messaggio23-05-2013, 20:40    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
Ciao Rainer,
Farò controllare. Posso farlo anche da solo? Credo che a 60.000 km debba essere sostituito, comunque.
Gruß, Stefan
Tradotto il 16-10-2026, 2:44.
Messaggio23-05-2013, 21:48    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
Guarda qui: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26396
Se c'è già in programma un cambio, farei sostituire [qualcosa].
inf
Messaggio31-05-2013, 19:53    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
L'auto è ora dal concessionario Volkswagen. La diagnosi è un guasto alla centralina elettronica. Con questo, si esclude che il problema sia legato al cambio dell'olio. Ora aspetto il pezzo di ricambio... sono curioso di sapere quanto tempo ci vorrà!
Gruß, Stefan
Tradotto il 16-10-2026, 2:45.
Messaggio31-05-2013, 22:14    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
Grazie per il feedback! Stavo per chiedere il chilometraggio, ma nel registro sono indicati 47554 km. icon_eek.gif
Messaggio31-05-2013, 22:34    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
ma nel log ci sono 47554 km.
icon_eek.gif:wink:
Comunque, quasi 48.000 km. Non è nemmeno il primo veicolo che non supera i 50.000 km.
Per questo, con circa 2000 EUR (senza montaggio, ovviamente), rispetto al costo dell'intero cambio, di circa 6000 EUR, è una vera e propria occasione. icon_cry.gif
Si dovrebbe, in realtà, sconsigliare l'acquisto di autoveicoli usati con cambio DSG, se non è presente alcuna garanzia - Purtroppo. }
A quanto ne so io, i pezzi di ricambio sono praticamente introvabili.
Tradotto il 16-10-2026, 2:47.
inf
Messaggio12-06-2013, 20:31    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
L'auto è tornata, fortunatamente è stato più veloce del previsto. Sono stati sostituiti la centralina del cambio DSG, il filtro e l'olio. Che dire, si guida molto meglio! Il cambio DSG ora scala anche le marce e cambia marcia in modo molto fluido, quasi senza interruzioni di potenza. E il passaggio delle marce ora avviene senza sussulti. Spero che rimanga così!
Gruß, Stefan
Messaggio12-06-2013, 21:09    Oggetto: DSG Passat CC: Problemi risolti Cita
Bene, buona fortuna e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Tradotto il 16-10-2026, 2:48.
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DSG Skoda: Errore P17BF, soluzione e rimedi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Errori EPB Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Passat 1.9 TDI: Errori G70, G81, G62 (1Z) Tecnologia Motori Diesel
