Fehler in LCode?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio12-06-2013, 23:56    Oggetto: Fehler in LCode? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
in meiner 11.11.3 und 11.11.5 liest LCode (1.3.0.9 und 1.0.5.3) die RKS/...LBL ein, statt meine USER/...LBL zu nehmen.
VCDS nimmt, wie erwartet die USER. Doch wenn ich "Codieren" usw klicke, seh ich wieder den original Kram, statt meiner persönlichen, angereicherten LBL.
Bei Euch auch ?
Ultima modifica il 25-06-2013, 12:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggio13-06-2013, 20:06    Oggetto: Fehler in LCode? Traduzione in corso...
Neuere Labels sind verschlüsselt, insofern stellt sich das Problem nicht. icon_wink.gif
Einfache Lösung für Deinen Fall: Umkopieren
Messaggio13-06-2013, 22:52    Oggetto: Fehler in LCode? Traduzione in corso...
.....was bei evt. versauten Files im User - Ordner Sinn macht.....
Messaggio16-06-2013, 16:54    Oggetto: Fehler in LCode? Traduzione in corso...
Und wenn ich LCode "standalone" starte, nimmt es mein LBL gerne an.
Nur sucht es gar nicht erst im USER Ordner - nachzuvollziehen mit ProcMon.
Und ja, um kopieren geht immer, aber das führt ja dann den USER Ordner ad absurdum.
Messaggio16-06-2013, 17:17    Oggetto: Fehler in LCode? Traduzione in corso...
Hallo Martin,
in der LCode.ini wird festgelegt, wo LCode sucht. Trägt man da nichts ein, hat das aber einen kleinen Nachteil: Die Struktur der Label Ordner muss dann so sein, daß die Dateien zur jeweiligen Sprache im Hauptverzeichnis liegen. Damit ist aber kein Fallback auf englische Varianten möglich, falls keine deutsche Datei zu einem Steuergerät existiert.
Da die wenigsten Benutzer selber an ihren LBL Dateien basteln und diese für neuere Fahrzeuge eh verschlüsselt sind, halte ich es für die bestmögliche Lösung 99% der Kunden lieber möglichst viel Information zur Verfügung zu stellen anstatt 1% Bastelfreaks das Umkopieren zu ersparen.
Wenn denn die geänderte Spezial-LBL nützlich ist, macht es mehr Sinn diese statt der Originaldatei einzubinden bzw. die Originaldatei entsprechend zu erweitern. -> Datei einfach mailen.
LCode ist von Niels Ezerman, Du könntest ihn natürlich auch einfach fragen, ob er die Suchreihenfolge anpassen mag, die Kontaktdaten stehen ja im Programm.
Ultima modifica il 16-06-2013, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LCode non mostra tutte le caselle di controllo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
