Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
30-06-2013, 14:31 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Ciao!
Devo collegare l'apparecchio diagnostico, ma non riesco a trovare la presa di corrente.
Oppure, non so proprio dove cercare le prese di diagnostica.
Il mio software di officina non fornisce informazioni utili nemmeno per questo tipo di veicoli particolari.
Bene, ecco i dati:
Modello 44, 3.6 Quattro, anno di fabbricazione 1992.
Attenzione, auto con guida a destra.
Chi lo sa o ha qualche idea?
Tradotto il 27-10-2026, 17:37.
Held467 Blaumann
30-06-2013, 15:12 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
È ancora lì, nella scatola dei fusibili?
Cordiali saluti.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
30-06-2013, 15:54 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Come nel modello base del V8 dell'Audi 100, nella scatola dei fusibili.
Tradotto il 27-10-2026, 17:38.
Profilo MP Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
30-06-2013, 20:36 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Se non mi sbaglio, nel modello 44 ci sono solo codici di lampeggio e non ancora il sistema OBD.
MODIFICA: Secondo le informazioni di Autodata, dovrebbe avere una presa diagnostica, con 2 pin, situata o nel vano motore o sul lato del conducente (in questo caso, lato passeggero) sotto il volante.
Profilo MP Garage |
05-07-2013, 21:23 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Ciao!
La presa di diagnostica è stata ritrovata.
Nello specifico, nella posizione in cui il passeggero, nelle auto con guida a destra, posiziona il suo piede destro.
Sembra un oggetto fatto in casa, realizzato probabilmente in pannello di compensato, ma sembra essere originale.
Certo, ecco la traduzione:
[Immagine allegata]
Finora tutto bene, ma non sono riuscito a leggere i dati.
Ho l'adattatore 2+2, ma la spina nera si adatta solo alla presa a sinistra, mentre la spina bianca si adatta a tutte le altre 3.
Inserito nell'adattatore corretto, il LED all'interno si illumina di giallo.
Tuttavia, non è possibile comunicare con nessuna centralina.
So che, però, che il connettore 2+2 e tutto questo sistema funzionano, perché con un vecchio T4 sono già riuscito a leggere tutti i dati.
Forse qualcuno ha un consiglio per me, magari ho sbagliato qualche impostazione o ho commesso un errore nell'utilizzo.
L'obiettivo è leggere i dati del sistema ABS, ma ci sono dei problemi.
| Descrizione: |
| Diagnose-Anschluss im Fußraum des Beifahrers beim Rechtslenker Audi V8, 1992 |
| Dimensione file: |
401.99 KB |
| Visualizzato: |
6241 volte |
Tradotto il 27-10-2026, 17:41.
Herbert Profi-Schrauber
07-07-2013, 16:37 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Sembra che, in base all'anno di fabbricazione e al colore dei connettori, si possano utilizzare solo codici lampeggianti.
vedi anche https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26014&highlight=b3
ciao
22-07-2013, 22:00 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Ciao!
Per ora, niente di nuovo.
Tutti i tentativi di selezione finora sono falliti.
Un metodo promettente,
Qualcuno che lavora nello sviluppo di veicoli, e che ha più di 20 anni di esperienza, e che all'epoca aveva già testato i motori V8, mi ha portato una chiavetta USB con un adattatore e un software.
forse potrebbe funzionare.
Tuttavia, questo progetto è fallito perché nessuno possiede più un PC con quella vecchia interfaccia.
Peccato. Questo computer su cui sto scrivendo ha l'interfaccia necessaria, ma non funziona, anche se è con Linux.
Beh, comunque, nell'Audi un sensore di velocità delle ruote aveva smesso di funzionare, è stato sostituito e domani è prevista la prima prova su strada.
Vediamo cosa succede...
Tradotto il 27-10-2026, 17:43.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
22-07-2013, 22:13 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Citazione: | | Il mio PC, su cui sto seduto ora, ha l'interfaccia, ma funziona con Linux e quindi non funziona neanche. |
 Non si può avere tutto, oppure si può optare per una macchina virtuale, cosa con cui la maggior parte delle persone (non tutte) si sente a disagio su Linux. Forse Jan ha una soluzione per te.
Tradotto il 27-10-2026, 17:44.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
24-07-2013, 16:26 Oggetto: Prese diagnostica Audi V8 (44): Trova la tua! |
Supponiamo, per un attimo, che stiamo parlando di una porta seriale...
La virtualizzazione potrebbe effettivamente essere d'aiuto in questo caso. Almeno, inizierei provando con questa soluzione. Con QEMU o VirtualBox, puoi facilmente collegare una porta seriale alla macchina virtuale. Dato che il tuo software è probabilmente molto vecchio, questo non dovrebbe creare problemi di prestazioni.
Qemu-kvm, Windows XP, VCDS Pro, HEXCAN, un processore Core 2 Duo a 1,8 GHz e Gentoo Linux funzionano perfettamente insieme, e le risorse richieste sono sicuramente inferiori a quelle che hai menzionato.
È un programma per Windows o per DOS? Se è per DOS, forse Dosbox potrebbe essere utile su Linux, anche se non so se permette di utilizzare le porte seriali.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 27-10-2026, 17:46.
