Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio03-09-2011, 20:20    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Ho un piccolo problema con l'auto dei miei genitori.
Un Ford Focus del 2004, quando cerco di avviarlo, al primo tentativo non parte proprio, mentre al secondo tentativo di solito parte subito.
Che sia caldo o freddo, a volte semplicemente non si avvia.
Oggi ho dovuto offrirgli da mangiare più di dieci volte prima che accettasse di mangiare.
Quello che ho notato inoltre è che, a volte, dopo l'avviamento, il motore funziona solo con 3 cilindri, ma poi, dopo circa 5 secondi, torna a funzionare correttamente.
Sono stato in un'officina indipendente, ma la memoria degli errori del modulo di controllo motore (MSTG) è vuota icon_rolleyes.gif.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Tradotto il 09-07-2026, 3:38.
mogli
Karma-Bildequivalent
Karma: +8 / -24   Grazie, mi piace!
Messaggio04-09-2011, 1:50    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Candele, intervallo di cambio dell'olio, quale tipo di olio, chilometraggio.
Raramente si risolve un problema solo tramite la lettura dei codici di errore.
Ciao Lorenz,
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio04-09-2011, 11:03    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Candele nuove, nessun miglioramento.
Indicatore di cambio olio 5W30.
80.000 km
Tutto è iniziato dopo l'ultima revisione periodica presso l'officina Ford.
Tradotto il 09-07-2026, 3:39.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-09-2011, 11:26    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Come sono il consumo, le prestazioni, le vibrazioni o altri problemi?
Oppure è solo il comportamento all'avvio il problema?
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio04-09-2011, 12:04    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Beh, il consumo è una cosa icon_lol.gif.
Quando guido io, consumo circa 8 litri per 100 km; mio padre ne consuma intorno ai 10-11 litri. (In autostrada, consuma 7-8 litri per 100 km).
Si lamenta anche della mancanza di prestazioni, ma io non posso lamentarmi di questo. (È normale per una station wagon con motore 1.6). Raggiunge anche la sua velocità massima.
La batteria LMM è stata sostituita anche sei mesi fa, perché in quel momento non forniva alcuna potenza.
Non ha assolutamente problemi di singhiozzo, e la risposta dell'acceleratore è molto buona.
Tradotto il 09-07-2026, 3:40.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-09-2011, 20:06    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Ciao!
I motori Ford spesso richiedono un tipo di olio motore molto specifico.
Se si tratta di un motore Zetec (come indicato), allora è necessario utilizzare l'olio motore appropriato.
Non è neanche più costoso dell'olio 5W-30 standard.
è un olio speciale per Ford e Jaguar.
Di solito, questo è indicato con la sigla 5W-30.
Ho diversi modelli di auto simili nella mia officina, quindi in genere non ci sono problemi.
Io, però, utilizzo già da anni l'olio appropriato.
Spesso, nelle auto, si verificano problemi con le bobine di accensione.
Questo è un problema noto.
Non corrisponde esattamente al quadro dei tuoi errori.
Tradotto il 09-07-2026, 3:42.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio04-09-2011, 20:17    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Sì, anche a me è capitata la stessa cosa con l'olio sbagliato.
Poi, però, è stato sostituito abbastanza rapidamente dall'officina Ford.
La cosa buffa è che a volte semplicemente non si avvia.
Il mio primo sospetto era che una delle guarnizioni non fosse sigillata correttamente.
Se, se accendo solo l'accensione, la pompa di alimentazione preliminare o simili non dovrebbe comunque pre-caricare una certa pressione?
Non si avvia proprio, anzi. Devo farlo girare un po' con il motorino di avviamento prima che parta al secondo tentativo.
Tradotto il 09-07-2026, 3:43.
chriskross
Messaggio27-09-2011, 20:02    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Ciao, ho avuto un problema simile con una Ford Focus 1.6 Zetec che aveva una bobina di accensione a doppia funzione, un punto debole noto. Potresti provare a sostituire la bobina, non costa molto.
Ciao Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 09-07-2026, 3:44.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio22-01-2012, 18:59    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Un piccolo feedback.
I miei genitori mi hanno chiamato e mi hanno chiesto che tipo di olio potessero aggiungere, dato che ne mancava un po'.
Le ho fatto spedire alla concessionaria Ford dove è stata acquistata, dato che non avevo tempo di andare a controllarla di persona.
In laboratorio, si è riscontrato che l'olio nel carter aveva già formato delle incrostazioni.
Hanno subito effettuato il cambio dell'olio e, guarda caso, l'auto si avvia immediatamente da allora. Anche ora che ci sono -5°C e anche se l'auto rimane ferma per 3 giorni.
Come può essere possibile?
La domanda più importante per me, tuttavia, è piuttosto perché l'olio si addensa dopo un anno, 3 mesi e 16.000 km, già icon_question.gif
Tradotto il 09-07-2026, 3:45.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio04-08-2013, 11:03    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Errori trovati:
La pompa nel serbatoio ha una valvola di non ritorno che è difettosa.
Purtroppo, non è possibile sostituire solo la parte danneggiata, e una nuova pompa costa 480€.
Soluzione: Ho installato una valvola di non ritorno, disponibile come accessorio, nel circuito del carburante e da allora non ci sono più problemi di avviamento.
Tradotto il 09-07-2026, 3:46.
Messaggio04-08-2013, 13:30    Oggetto: Focus 1.6 116 CV VCT, anno 2004, problemi di avviamento Cita
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Portellone VW Caddy 2004-2013: Ricambi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo e problemi all'avviamento Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento auto a benzina? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di pressione: aria nella tubazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pneumatici: Scarsa tenuta e sensibilità solchi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
