Fehler mit Notlauf P046C ( 237)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio28-08-2013, 8:10    Oggetto: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo und moin in die Runde,
G6,1 K, Mot. CAY 1,6, 77KW, 6/2010
bei der Suche nach dem Fehler mit Notlauf werde ich nicht recht fündig.
7563 AGR Sensor unplaus, Signal. sporad. Ist das ein el. Sensor im AGR Ventil?
Es gäbe eine TPi 2029086 was steht denn dort?
Hat jemand Zugang?
Danke Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio28-08-2013, 10:03    Oggetto: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Traduzione in corso...
Sollte so sein - Soll/Ist Vergleich, bzw. zur Überwachung der tatsächlichen AGR Stellung.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio28-08-2013, 10:27    Oggetto: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Traduzione in corso...
nun hab ich herausgefunden, dass um das AGR Ventil herauszubauen und auf Verkokungen zu untersuchen, beim 1,6 er (da hinten verbaut) der Motorschemel abgelassen der DPF raus und das gesamte AGR Kühlelement ersetzt werden muss.
4 h Arbeit um nachzusehen und dann prüft man nicht mehr lange sondern ersetzt das auch, nun will ich mal ne Kulanzanfrage starten, mal sehen der Motor hat 54 000 km bei 3 Jahren Laufzeit, da sollte vl noch was gehen..
bloesch
Messaggio29-08-2013, 8:45    Oggetto: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Traduzione in corso...
Hab die TPI nicht zur Hand, aber ich glaube dabei wird nur ein Update des Motor-Stg gemacht.
BTW: Vorgestern hatten wir noch 4 AGR-Kühler für den 1.6er auf Lager icon_rolleyes.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio29-08-2013, 9:46    Oggetto: Fehler mit Notlauf P046C ( 237) Traduzione in corso...
Hallo, nein da wird geführte Fehlersuche gemacht, dann der Motor abgesenkt der AGR Block mit K-Kühler ausgebaut, dann soll nachgesehen werden und ggf. erneuert,
aber wenn das alles raus ist, wird wahrscheinlich nicht das gesäuberte AGR wieder eingebaut.
Kosten ca 700.- hab ich gehört, vielleicht geht noch was nach 3 Jahren mit Kulanz?
Die Lagerhaltung spricht für ein Qualitäts- Problem.
Danke dir für die Rückmeldung.
Ultima modifica il 29-08-2013, 9:49, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A8 V6 2,5 Spritzbeginnregelung Fehler Notlauf Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Außendruck -> Fehler 65535 -> Notlauf Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf AJM geht in Notlauf Fehler 17958 HILFE BILDER Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Notlauf bei 160 Tecnologia Motori Diesel
