Problema occasionale con l'immobilizzatore del Passat 3C Variant, anno 2009
PAOKGREEK
Messaggio17-08-2013, 10:54    Oggetto: Problema occasionale con l'immobilizzatore del Passat 3C Variant, anno 2009 Cita
Ciao, un mio conoscente ha una Passat 3C Variant del 2009, diesel, 140 CV, e occasionalmente ha problemi con l'immobilizzatore.
Sapete la soluzione? Nuovo volante?
Era andato da ATU, ma loro non sono riusciti a leggere la memoria degli errori.
Sono rimasto lì fermo per un'intera giornata.
Grazie.
Chris.
Domenica, 04 agosto 2013, 11:06:06.43793.
Versione VCDS: RKS 11.11.5.
Data di riferimento: 20130111.
Tipo di veicolo: 3C0.
Scansione: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69
6D 72 77
01-Motore -- Stato: Errore 0010.
03-Freni -- Stato: Errore 0010.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
08-Clima/Riscaldamento -- Stato: OK 0000
09-Rete di bordo -- Stato: OK 0000
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15-Airbag -- Stato: OK 0000
Volante (diametro 16 pollici) -- Stato: OK 0000.
Strumento combinato 17 -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
19-CAN-Gateway -- Stato: OK 0000
Immobilizzatore a 25 vie -- Stato: Errore 0010.
Navigazione: Stato: OK 0000.
Porta elettrica a 42. Conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 46 -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica a 52 ante. Passeggero. -- Stato: OK 0000.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000
56-Radio -- Stato: OK 0000
Porta 62, elettrica, lato destro/sinistro -- Stato: OK 0000.
69 follower -- Stato: Errore 0010.
Portellone posteriore (6D) -- Stato: OK 0000
Porta 72, elettrica, lato destro posteriore -- Stato: OK 0000.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Motore (CBA)
File di etichette: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Codice articolo SW: 03L 906 022 QC; Codice articolo HW: 03L 907 309.
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 5582.
Revisione: 13H02--- Numero di serie: VWZCZ000000000
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 83968 800 534598.
VCID: 76E98953016C2CA80B0
C'è stato un errore.
001299 - Codice di disattivazione dell'immobilizzatore errato.
P0513 - 000 - - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 16.
Chilometraggio: 146029 km.
Orario: 0.
Data: 14.09.2107.
Orario: 16:44:43.
Velocità: 1012 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 11,78 V.
Pressione: 969,0 mbar.
Pressione: 948,6 mbar.
Temperatura: 27.9°C
Temperatura: 44.1°C
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Freni File etichette: RKS\3C0-614-109-C4.clb
Codice articolo SW: 3C0 614 109 AF Codice hardware: 3C0 614 109 AF
Componente: J104 C4 440 V2 0015.
Revisione: --025--- Numero di serie: 00000795574993
Codifica: 0002323
Numero di pratica: WSC 05311 000 00000.
VCID: 62C1C503BDE4A008578
02214 - Avviso di pressione pneumatici.
002 - valore limite inferiore superato.
Stato di errore: 01100010.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 254.
Contatore di errori: 26.
Chilometraggio: 143899 km.
Orario: 0.
Data: 14.07.2105
Orario: 13:12:09.
Velocità: 104,0 km/h.
Valore esadecimale: 0x0072.
Tensione: 14,25 V.
Valore binario: 00011111.
Quantità: 214
Valore esadecimale: 0x0000.
Indirizzo 25: Blocco motore File etichette: RKS\3C0-959-433-25.clb
Codice articolo SW: 3C0 959 433 AR Codice hardware: 3C0 959 433 AR
Componente: IMMO 043 0383.
Revisione: 00043000 Numero di serie: VWZCZ000000000
Numero di pratica: WSC 131071 1023 2097151.
VCID: 7AF19D63357448C86F8
Codice articolo: 3C0 905 861 G.
Componente: ELV 027 0380.
3C0905861G ELV 027 0380
3 errori trovati:
02861 - Guasto al sistema di bloccaggio elettronico del piantone dello sterzo.
008 - segnale incoerenti - occasionalmente.
Stato di errore: 00101000.
Priorità dell'errore: 4.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 215.
Chilometraggio: 147229 km.
Orario: 0.
Data: 2108.14.01
Tempo: 10:41:08.
02818 - Autorizzazione ELV per serratura di accensione elettronica.
009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Occasionale.
Stato di errore: 00101001.
Orario: 0.
Data: 2108.14.01
Tempo: 10:41:09.
02811 - Centralina per sistema di bloccaggio elettronico del volante (J764).
014 - difettoso - occasionalmente.
Stato di errore: 00101110.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 17.
Contatore di errori: 216.
Chilometraggio: 145883 km.
Orario: 0.
Data: 14.05.2107
Orario: 15:01:34.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\3C0-959-433-46.clb.
Componente: KSG PQ46 ELV 043 0612.
Codifica: 00900A00D1030E763004941570084F0E707C01
Codice articolo: 1K8 951 605.
Componente: CORNO DI BACKUP POSTERIORE H09 9002.
Componente: NGS, non montata.
Componente: IRUE, non montata.
01134 - Corno di allarme (H12)
000 - -
Stato di errore: 01100000.
Frequenza degli errori: 3.
Contatore di errori: 174.
Chilometraggio: 139354 km.
Orario: 0.
Data: 2101.14.00
Orario: 07:56:48.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: RKS\1K0-907-383-MY8.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 383 E; Codice articolo HW: 1K0 907 383 E.
Componente: Rimorchio H08 0080
Revisione: 3A002002 Numero di serie: 00000121317879
Codifica: 4100000100000000
Numero di pratica: WSC 05314 000 00000.
VCID: 2F677C377EB65D60886
02563 - Lampada per la luce posteriore destra del rimorchio (M61).
010 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo - Spia di avvertimento ACCESA.
Stato di errore: 11101010.
Priorità dell'errore: 3.
Contatore di errori: 166.
Chilometraggio: 146990 km.
Orario: 0.
Data: 29.07.2107
Orario: 16:21:28
Tradotto il 04-07-2026, 12:48.
Messaggio17-08-2013, 16:01    Oggetto: Problema occasionale con l'immobilizzatore del Passat 3C Variant, anno 2009 Cita
No, non proprio. Eliminerei innanzitutto tutti gli errori e osserverei quali errori si ripetono e in quale ordine.
Prova anche con la seconda chiave.
Spesso, anche un singolo errore può causare l'inserimento di ulteriori voci errate nella memoria degli errori, voci che a loro volta sono state calcolate in base a quell'errore iniziale.
Un candidato con la frequenza di errore più alta sarebbe: 02811 - Centralina per il sistema di bloccaggio elettronico del volante (J764).
Modifica:
A quanto ne so, significherebbe sostituire il piantone dello sterzo. Come ho appena letto, in questo caso dovrebbe essere sostituito anche il sistema di controllo motore (STG) che include l'immobilizzatore.
Tradotto il 04-07-2026, 12:50.
mullemaus
Messaggio18-08-2013, 0:05    Oggetto: Oggetto: Problema intermittente di blocco motore su Passat 3C Variant, anno 2009 Cita
Ciao, ho una Passat 3C Variant del 2009, diesel, 140 CV, e occasionalmente ha problemi con l'immobilizzatore.
Non esattamente. icon_wink.gif Il componente di bloccaggio, inclusa la centralina, è disponibile separatamente. icon_wink.gif
Tradotto il 04-07-2026, 12:51.
chriskross
Messaggio23-08-2013, 18:06    Oggetto: Problema occasionale con l'immobilizzatore del Passat 3C Variant, anno 2009 Cita
Sì, è vero, si trovano anche separatamente e non è raro che questo pezzo si rompa.
Può essere installato solo un componente NUOVO, che può anche essere configurato tramite VCDS!
Hai bisogno del codice PIN, che si trova nell'unità di controllo comfort o nell'unità di controllo del motore; se non sai come ottenerlo, posso aiutarti volentieri. icon_wink.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 04-07-2026, 12:52.
PAOKGREEK
Messaggio03-10-2013, 19:07    Oggetto: Problema occasionale con l'immobilizzatore del Passat 3C Variant, anno 2009 Cita
Allora, era in officina la settimana scorsa.
Il problema era lo stesso con la chiave 2t.
La Volkswagen ha affermato, basandosi solo sulla schermata VCDS che le ho mostrato, che fosse necessario sostituire anche il KSG. Altrimenti, finisce sempre per avere problemi.
Avendo avuto esperienze negative all'estero, ha pagato 600 euro in anticipo, dato che il prodotto era realizzato su misura per entrambi i componenti. Due giorni dopo, è stato effettuato lo scambio e da allora non ci sono stati problemi. Gli sono state fornite anche le parti usate. L'unica cosa che gli è stata dimenticata di programmare è la seconda chiave. Potrebbe recuperare gratuitamente quello che gli manca.
Ma gli sembra strano che tutto sia andato così, o è contento?
Chris.
Tradotto il 04-07-2026, 12:53.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. EPB Passat 3C (2009): Problemi e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Passat 2009 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codice errore P2563 Passat CC 2.0 TDI 170cv Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scambio modulo luci fendinebbia per modulo luci fendinebb... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
