chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
05-04-2011, 7:49 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Ho una Golf V del 2005 e vorrei installare un quadro strumenti con display multifunzione (MFA). Ora, potrei trovare uno proveniente da un modello del 2008, codice ricambio: 1K0920874B, completo di PIN. Questo quadro strumenti è compatibile con il sistema WFS?
Potrebbe qualcuno dirmi quali pin posso collegare per un rapido test di configurazione e verificare se mi stanno vendendo un buon pannello AI (senza pixel difettosi)?
Grazie mille.
Chris.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log Golf PlusI-WVWZZZ1KZ6W531xxx-66930km.txt |
| Dimensione file: |
7.33 KB |
| Scaricato: |
854 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 27-07-2026, 7:38.
Deus Violentia Schrauber
05-04-2011, 10:07 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
1 - KL 15
2 - KL 30
19 - KL 31
Alloggiamento connettore: 1K0972977A.
Dal punto di vista del WFS, l'intero sistema dovrebbe essere compatibile, ma avrai bisogno anche delle credenziali di accesso del contachilometri attuale. Se hai bisogno di qualcuno che possa determinare le credenziali di accesso, scrivimi in privato!
Se il nuovo sistema di intelligenza artificiale supera i 100 km, l'impostazione del chilometraggio potrebbe diventare difficile. Si prega di tenerne conto: Volkswagen può farlo solo fino a 100 km e una sola volta, aumentando il valore.
Consiglio di utilizzare un sistema operativo precedente al 2006, perché in quel modo sarà molto più semplice risolvere eventuali problemi.
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 27-07-2026, 7:40.
mullemaus Ospite
07-04-2011, 19:42 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Consiglio un modello di auto prodotto fino al 2006, perché in quel caso è molto più facile e meno costoso effettuare le modifiche necessarie.
Perché questo?
1 - Morsetto 15 / 12V
Morsetto 30 / 12V.
19 - Morsetto 31 / Massa.
12 - Set combinato CAN Low.
13 - Kit combinato CAN High.
Tradotto il 27-07-2026, 7:41.
chriskross Blaumann
08-04-2011, 11:29 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Ciao!
Weil ab 2006 die Wfs geändert wurde, und man zum Loginauslesen den passenden Schlüssel braucht bzw. wenn man den nicht hat gehts nur per Programmer. Xprog
"Per quanto riguarda l'assegnazione dei pin, se collego direttamente i pin all'interfaccia VCDS, posso leggere direttamente i dati del quadro strumenti?"
Cordiali saluti, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 27-07-2026, 7:42.
08-04-2011, 14:28 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
A quanto ne so io, è necessario un dispositivo gateway CAN per collegarli.
BKD GRF
AHF EBF
mullemaus Ospite
08-04-2011, 20:03 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
A quanto ne so, è necessario un dispositivo gateway CAN tra di essi.
Nein. Va bene.
Anche no.  Il servizio WFS è lo stesso di sempre. Solo un byte specifico è diverso. Se si applica una patch al dataset, funziona senza chiave  . È più o meno così anche per il WFS V  . Non credete a tutto quello che questi vari guru autoproclamati diffondono  .
Tradotto il 27-07-2026, 7:44.
chriskross Blaumann
14-04-2011, 9:45 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Ciao!
Potresti dirmi per favore quale byte devo modificare? Non riesco ad andare avanti.
oppure, posso inviarti il dataset?
Prego.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 27-07-2026, 7:46.
Frankbe Blaumann
Iscritto il: 07/12/2012 Messaggi: 51 Karma: +9 / -0 Località: Söhrewald 2015 Seat Leon Supporto Premium
21-12-2014, 10:48 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Deus Violentia ha scritto: | 1 - KL 15
2 - KL 30
19 - KL 31
Dal punto di vista del WFS, l'intero sistema dovrebbe essere compatibile, ma avrai bisogno anche delle credenziali di accesso del tachigrafo attuale. Se hai bisogno di qualcuno che possa determinare le credenziali, scrivimi in privato!
Consiglio un modello di intelligenza artificiale fino al 2006, perché in quel caso è molto più facile rendere il tutto meno problematico. |
Vorrei installare un altro sistema di infotainment nella mia auto, con funzionalità di autenticazione a più fattori (MFA), ma non ho più le credenziali di accesso del vecchio sistema. Ho già acquistato un nuovo sistema di infotainment con codice di accesso.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-07-2026, 7:48.
Profilo MP Garage |
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
21-12-2014, 13:17 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Potresti far eseguire la sostituzione dell'unità di controllo (centralina) da un'officina specializzata in intelligenza artificiale della Volkswagen. Lì ti insegnerebbero come utilizzare il nuovo sistema con il tester connesso online, e sarebbe probabilmente il modo più semplice.
Non è possibile che il concessionario ti comunichi direttamente il codice PIN.
Potresti anche scaricare il dump e caricarlo. Poi ti dirò la tua PIN. Ma ovviamente è una sciocchezza. Perché se riesci a fare questo, allora puoi leggere anche tu stesso la tua PIN.  .
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 27-07-2026, 7:49.
mullemaus Ospite
21-12-2014, 14:44 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Puoi leggere il pin da un dataset di Golf5?
21-12-2014, 17:02 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Nein,natürlich nicht. Solo tramite OBD.
Ho scritto che è una sciocchezza.
Tradotto il 27-07-2026, 7:50.
mullemaus Ospite
21-12-2014, 19:03 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
L'avevo letto in modo diverso  .
Potresti anche scaricare il dump e caricarlo. Poi ti dirò la tua password. Ma ovviamente è una sciocchezza. Perché se riesci a fare questo, allora puoi leggere anche tu direttamente la tua password.icon_smile.gif.
È possibile scaricare il dump anche manualmente. Ecco perché ho fatto questa domanda.
Trovare il PIN in questo modo è possibile, ma non sapevo che qualcuno nel forum potesse farlo  .
Tradotto il 27-07-2026, 7:51.
21-12-2014, 21:38 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Scusa, non mi ero accorto che si trattava di un G5 con intelligenza artificiale. A volte ci si distrae facilmente quando i biscotti sono deliziosi e il caffè è buono. Non essere sempre così severo. Anche a me dispiace.
Per i modelli 3B0 e 1J0, posso estrarlo manualmente dal dump. Lo stesso vale per il set normale da 501 e per il set spostato da 503.
Rimangono ancora le opzioni di estrazione del codice PIN tramite attrezzature collegate alla presa OBD o la programmazione presso un'officina Volkswagen. Queste saranno le soluzioni più semplici per l'utente.
Inoltre, si potrebbe sovrascrivere il valore di "Immo Block" con quello del vecchio sistema di controllo motore. In questo modo, non sarebbe necessario effettuare la procedura di apprendimento (anlernen). Tuttavia, per farlo, è necessario conoscere gli offset del modulo 1K0 e avere lo stesso tipo di apparecchiatura.
È probabile che chi pone la domanda non possa fare lo stesso.
Avresti per caso un dump di tipo 1K0 da offrirmi rapidamente, magari per ampliare le mie conoscenze?
Tradotto il 27-07-2026, 7:54.
mullemaus Ospite
21-12-2014, 21:57 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Potrebbe essere una buona cosa.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
1K0920873BX_Eeprom_VIRGIN_orig.rar |
| Dimensione file: |
1.42 KB |
| Scaricato: |
385 volte |
22-12-2014, 6:04 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Grazie mille intanto.
Frankbe Blaumann
13-01-2015, 15:33 Oggetto: Volkswagen Golf V: Prezzo e Annunci |
Steffen W ha scritto: |
Potresti anche scaricare il dump e caricarlo. Poi ti dirò la tua PIN. Ma ovviamente è una sciocchezza. Perché se riesci a fare questo, allora puoi leggere anche tu la tua PIN. . | E come faccio a scaricare il dump? Inoltre, non riesco ad accedere al canale 50 nel WFS.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Tradotto il 27-07-2026, 7:55.
Profilo MP Garage |
