Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso
chriskross
Messaggio25-10-2013, 9:21    Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso Cita
Ciao!
Ho un problema con una Citroen C2 con motore 1.4 e centralina Sagem: a volte si accende la spia MIL e rimane accesa.
P0420: Efficienza del convertitore catalitico (banco 1) troppo bassa.
Ho scattato 2 foto, una a motore al minimo e una a 3000 giri/min, e volevo sapere la vostra opinione: si può capire da queste foto se il catalizzatore è difettoso?
Grazie mille!
Scarica
 Nome file:  20131025_091838.jpg
 Dimensione file:  1.94 MB
 Scaricato:  1574 volte
Scarica
 Nome file:  20131025_091954.jpg
 Dimensione file:  2.17 MB
 Scaricato:  1076 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 05-07-2026, 16:56.
Messaggio25-10-2013, 10:44    Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso Cita
L'interno del gatto è solido, o non risuona?
Tradotto il 05-07-2026, 16:57.
chriskross
Messaggio28-10-2013, 7:10    Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso Cita
Sì, è solido e non fa rumore.
Dovrebbe formarsi una linea costante sul sensore di ossigeno (sonda) posizionato dopo il catalizzatore (KAT) a circa 3000 giri/min?
a circa 0,5V.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-10-2013, 8:20    Oggetto: Tasso di conversione del catalizzatore C2 troppo basso Cita
Ci possono essere diverse cause, che purtroppo non sono sempre facilmente individuabili tramite l'OBD. Inizia controllando le cose più semplici ed economiche, e fai un'ispezione visiva del tubo flessibile, nonché di tutte le guarnizioni nella zona del collettore di scarico, del catalizzatore (o dei catalizzatori) e del sistema EGR. Verificare il cablaggio del sensore lambda per rilevare eventuali danni causati da roditori o altre cause.
Purtroppo, i sensori di ossigeno non hanno una durata infinita e, per questo motivo, vengono sostituiti piuttosto rapidamente nelle officine. Inoltre, è un problema che il software del motore vada in modalità di emergenza a causa di piccoli difetti, ma non reagisca in modo appropriato o tempestivo in caso di problemi più gravi. Non hai ancora avuto un'emergenza, vero?
Anche se a volte potrebbe non sembrare logico: malfunzionamenti occasionali nel sistema di accensione, problemi temporanei nel sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) o nel sistema di controllo del minimo, un sistema di ventilazione del serbatoio che non funziona correttamente e perdite nel sistema di depressione possono causare questo messaggio di errore. Il software del motore non ha fatto alcuno sforzo per essere logico.
Aggiornamento: Controlla il valore del "Longtime Fuel Trim" per verificare se il software ha apportato correzioni rilevabili (le anomalie indicate potrebbero essere dovute a perdite d'aria, a meno che non sia stato utilizzato E85 o carburante di provenienza sconosciuta).
Tradotto il 05-07-2026, 17:00.
Nessun nuovo messaggio Pressione del carburante troppo bassa, 3.0 CR-TDI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2303 - Bobina B, Circuito primario: Segnale troppo basso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Limitatore fumo troppo basso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tensione centralina bassa: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LOG-MWB: Vmax bassa, programma 3-8-11 Upload
Nessun nuovo messaggio Richiesta di velocità troppo bassa? Diagnostica di Bordo (OBD)
