Ladedruck "Ruckeln"
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
Jojo123
Messaggio16-12-2013, 20:06    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
A4 Avant 140kw 1,8t MKB: BEX Bl: 2003
mein Audi A4 Avant beschleunigt ab einer Drehzahl von 3000U/min ruckartig.
Daraufhin habe ich den Ladedruck in einem Diagramm dargestellt ( siehe Anhang).
rot: Ladedruck (Sollwert)
grĂźn: Ladedruck (Istwert)
gelb: Ladedruckventil (N75)Ansteuerung
lila: Anpassung Ladedruckregelung
Beides mal sind Beschleunigungen unter Vollgas im vierten Gang aufgezeichnet.
Die linke Hälfte/Kurve des Diagramms stellt die ruckartige Beschleunigung dar, wobei jeder Hacken des Ladedrucks(Istwert) ein "Ruckler" darstellt. Die rechte Hälfte/Kurve stellt eine normale Beschleunigung ohne Probleme dar. Wie ich vermute werden die "Ruckler" durch die Hacken des Ladedrucks(Istwert) verursacht. Welche Ursachen hat das "Ruckeln" bzw. die Spitzen des Ladedrucks. Ladedruckregelung oder werden diese Ladedruckspitzen durch etwas anderes verursacht?
Danke fĂźr Eure Tipps
 Ladedruck "Ruckeln"
 Dimensione file:  47.3 KB
 Visualizzato:  1328 volte
A4AvantLog-WAUZZZ8E03A301686-216860km.txt
 Ladedruck "Ruckeln"
Ladedruck "Ruckeln"
Scarica
 Nome file:  A4AvantLog-WAUZZZ8E03A301686-216860km.txt
 Dimensione file:  4.98 KB
 Scaricato:  1191 volte
Ultima modifica il 16-12-2013, 20:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggio16-12-2013, 20:50    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
Die entsprechende Logdatei wäre hier von Vorteil, da u.a. die Zeitachse fehlt.
Wie siehts denn aus, wenn etwas moderater beschleunigt wird, weil - etliche Hochspannungsprobleme treten oft nur bei Volllast auf. Ob dann immer ein Fehler ins STG abgesetzt wird, ist nicht immer sicher.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
Jojo123
Messaggio16-12-2013, 21:09    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
Ich habe dazu leider keine Logdatei da ich nur einen Screenshot gemacht habe. Soll ich noch die Daten beim ruckelnden Beschleunigen dazu loggen, hilft dir das was oder hätten diese genau zu diesem Bild sein mßssen?
Beim moderaten Beschleunigen tritt kein Ruckeln auf erst ab drei viertel Gas ungefähr. Und das Ruckeln war am Anfang noch nicht bei jeder Vollgas Beschleunigung, jetzt allerdings nahezu bei jeder. Ausnahme die rechte Kurve/Diagrammhälfte.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio16-12-2013, 22:15    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
Wenn Du die Logdatei aufzeichnest und KDataScope verwendest, kann man auch was erkennen...
Jojo123
Messaggio17-12-2013, 22:45    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
Im Anhang die Logdatei wobei "ruckelnde" wie auch normale Beschleunigungen abgebildet sind. Mir ist aufgefallen, dass sich bei normalen Beschleunigungen der Wert Anpassung-Ladedruckregelung ändert wobei er bei "ruckelnden" Beschleunigungen konstant bleibt. Was gibt der Wert Anpassung-Ladedruckregelung genau an? Danke fßr Eure Ideen und Tipps
A4Avant1LOG-01-115C-1184-1192.csv
 Ladedruck "Ruckeln"
Ladedruck "Ruckeln"
Scarica
 Nome file:  A4Avant1LOG-01-115C-1184-1192.csv
 Dimensione file:  14 KB
 Scaricato:  556 volte
Jojo123
Messaggio31-12-2013, 17:20    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
So habe jetzt das N75 getauscht, dazu noch ein Unterdruckschlauch vom N75 zum Turbo welcher durch eine Schelle eines anderen Schlauches aufgescheuert wurde. Zudem musste ich dazu ein Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlßftung wegmachen, der dann voller braunem Schlamm war, welcher bis zum Ventil bei der Nockenwellenentlßftung hinreichte, wahrscheinlich defekte Zylinderkopfdichtung. So zumindest ist das "Ruckeln jetzt weg" allerdings kann ich es nicht 100 prozentig sagen ob es an dem N75 lag oder am Unterdruckschauch.
Danke fĂźr Eure MĂźhe und Hilfe
Messaggio31-12-2013, 20:39    Oggetto: Ladedruck "Ruckeln" Traduzione in corso...
Vielen Dank fĂźr das Feedback!
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Praxistest "Rain Shield" von No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kann ich an einem Pumpe DĂźse Element die "Spitzen&q... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Euro 4-norma non cosĂŹ "assoluta" a partire dal 2005? Tecnologia Motori Diesel
