T4 è terminato...
davidshoes
Karma: +6 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio20-04-2003, 20:23    Oggetto: T4 è terminato... Cita
Il nostro T4 TDI da 111 kW a volte si spegne durante la guida a velocità elevate (oltre i 160 km/h) e poi riprende dopo alcuni centinaia di metri o circa 10-30 secondi. Questo accade soprattutto quando il serbatoio è quasi vuoto. Cosa potrebbe essere? Il diesel schiuma così tanto da non poter più aspirare? Come detto, poi tutto torna normale.
Andy
Messaggio26-04-2003, 23:47    Oggetto: Memoria di errore...? Cita
e cosa risulta poi nella memoria di errore...?
Saluti
Andy
davidshoes
Messaggio28-04-2003, 11:56    Oggetto: T4 è terminato... Cita
purtroppo, niente! E la officina non ha un piano!
Karma: +791 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-04-2003, 12:27    Oggetto: T4 è terminato... Cita
senza ulteriori considerazioni, sembra molto simile al relè 109 (alimentazione motore)...
"Ma non so se sia effettivamente presente anche nel tuo modello."
Identifica la placca relè, se ne trovi una con l'etichetta "109 - Made in Tunesia", è un buon candidato.
Saluti, Rainer
davidshoes
Messaggio30-04-2003, 17:48    Oggetto: T4 è terminato... Cita
Il relè è stato sostituito due volte senza successo...
maniac
Messaggio30-04-2003, 17:56    Oggetto: T4 è terminato... Cita
Hai sicuramente guidato una curva lunga e/o stretta a destra ogni volta, vero?
è un problema comune nel T4. aspira aria.
O omettere di fare il pieno o togliere il piede dall'acceleratore nella curva (ripida).
davidshoes
Messaggio01-05-2003, 11:57    Oggetto: T4 è terminato... Cita
@ Maniac: Quindi, come pensavo, sta semplicemente aspirando aria. Bene, quindi non guidare mai con meno del 25% del serbatoio pieno.
maniac
Messaggio01-05-2003, 20:19    Oggetto: T4 è terminato... Cita
è sufficiente rendere più facile l'azionamento della leva del gas in queste situazioni (serbatoio vuoto e curva stretta). non utilizzare il gas digitale. icon_smile.gif
Io vado sempre finché la luce non si spegne. Senza problemi.
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio A6 V6 TDI (AKN) geht aus.. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI cessa l'attività Tecnologia Motori Diesel
