Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex?
Messaggio29-04-2014, 10:09    Oggetto: Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex? Cita
Un amico mi ha raccontato che, dopo il recente cambio dell'olio del sistema Haldex effettuato dalla sua officina, sulla sua ASZ-G4 modificata, si verificano delle slittamenti della frizione: durante un'accelerazione decisa, il motore sale di giri più velocemente di quanto indicato dal tachimetro.
Potrebbe essere successo qualcosa durante il cambio dell'olio che ha causato questi sintomi?
Oppure, se il flusso di potenza alle ruote anteriori non viene mai interrotto, allora, "se qualcosa slitta", deve essere la frizione del cambio normale (escludendo il caso di ruote che slittano).
Tradotto il 21-10-2026, 5:05.
Messaggio29-04-2014, 11:47    Oggetto: Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex? Cita
Così dovrebbe essere. A quanto ne so, la trasmissione di potenza all'unità di azionamento avviene tramite un semplice riduttore angolare.
Messaggio29-04-2014, 12:39    Oggetto: Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex? Cita
Autoservice ha scritto:
A quanto ne so, il flusso di potenza al differenziale posteriore viene realizzato solo tramite un semplice riduttore angolare.
Anche io ho lo stesso pensiero... e se si rimuove l'albero di trasmissione, rimane tecnicamente una normale auto a trazione anteriore (a parte un differenziale posteriore che potrebbe girare più lentamente a causa del sistema Haldex)?
Tradotto il 21-10-2026, 5:06.
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-04-2014, 21:06    Oggetto: Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex? Cita
e se si rimuove l'albero di trasmissione, rimane un'auto con trazione anteriore normale dal punto di vista della trasmissione
ciao
Tradotto il 21-10-2026, 5:07.
Messaggio30-04-2014, 5:36    Oggetto: Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex? Cita
OK, grazie.
Allora, probabilmente il mio conoscente ha bisogno di una nuova frizione - oppure di un software del motore con riduzione della coppia icon_rolleyes.gif.
Messaggio30-04-2014, 11:59    Oggetto: Frizione slitta G4 ASZ: Problema Haldex? Cita
Un conoscente mi ha raccontato di slittamenti della frizione sulla sua ASZ-G4 modificata,
avvenuti dopo l'ultimo cambio dell'olio Haldex effettuato dalla sua officina: durante un'accelerazione decisa, il motore sale di giri più velocemente di quanto indichi il tachimetro.
Scommetterei 100 euro che il problema esistesse già prima del cambio dell'olio.
Alcune persone reagiscono in modo estremamente sensibile dopo che sono state eseguite delle riparazioni.
Allora, probabilmente, il mio conoscente avrà bisogno di una nuova frizione, oppure di un software del motore con riduzione della coppia icon_rolleyes.gif:wink:
.. oppure un po' più di sensibilità nell'uso dell'acceleratore }.
Tradotto il 21-10-2026, 5:09.
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lo slittamento della frizione nei motori PD TDI non è un... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi Haldex TT 8N Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Slittamenti della frizione su G III GTI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Slittamento frizione dopo cambio pastiglie freno Tecnologia Motori Diesel
