Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem?
Post29-04-2014, 11:09    Subject: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Translating...
[Translating...]
ein Bekannter erzählte mir von Kupplungsrutschen bei seinem gechippten ASZ-G4 seit dem letzten Haldex-Ölwechsel durch seine Werkstatt: beim starken Beschleunigen dreht der Motor kurz schneller hoch, als der Tacho steigt.
Kann beim Ölwechsel etwas passiert sein, das solche Symptome erzeugt?
Oder wird der Kraftfluß zu den Vorderrädern nie gelockert, so daß "wenn etwas rutscht", es die normale Schaltgetriebekupplung sein muß (wenn man durchdrehende Räder mal ausschließt)?
Post29-04-2014, 12:47    Subject: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Translating...
[Translating...]
So müsste es sein. Der Kraftfluss zur HA wird meines Wissens nur über ein einfaches Winkelgetriebe hergestellt.
Post29-04-2014, 13:39    Subject: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Translating...
[Translating...]
Das ist auch mein Gedanke . . . und wenn man die Kardanwelle ausbaut, bleibt antriebstechnisch ein normaler Fronttriebler übrig (von einer schwerer laufenden HA wegen dem Haldex-Zeug mal abgesehen)?
Karma: +1319 / -0   Thank you, like it!
Post29-04-2014, 22:06    Subject: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Translating...
[Translating...]
lg
Post30-04-2014, 6:36    Subject: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Translating...
[Translating...]
OK, danke.
Dann braucht mein Bekannter wohl eine neue Kupplung - oder eine drehmomentreduzierte Motorsoftware icon_rolleyes.gif
Post30-04-2014, 12:59    Subject: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Translating...
[Translating...]
Ich würde 100EUR verwetten, dass der Zustand schon vor dem Ölwechsel bestand.
Manche Leute reagieren nach durchgeführten Reparaturen halt extrem sensibel.
No new posts Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Slipping clutches in PD TDI engines are not a problem of ... Diesel Engine Technology
No new posts TT 8N Haldex Problem Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Clutch slippage in G III GTI models Diesel Engine Technology
No new posts Kupplungsrutschen nach Bremsbelagswechsel (viel Text) Diesel Engine Technology
