Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
KANE326
Messaggio17-03-2014, 18:35    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Zusammen,
ja, ich habe die Suche bemüht und ja, ich habe die Tipps ausprobiert. Jedoch waren diese nicht zielführend.
Der Sharan ist 200tkm gelaufen, der Wagen springt bei beschleunigen mit Vollgas in den Notlauf. Fehlerspeicher sagt: "Ladedruckregelgrenze überschritten".
VCDS sagt, dass der Ladedruck bei 50% Gaspedalstellung dauerhaft 0,2-0,3 Bar über dem Soll befindet und ab 75% reicht der Messbereich des Ladedrucksensors nicht mehr aus, um den Überdruck zu messen (2590mbar, Soll ca 2100mbar).
Die VW-Werkstatt des Vertrauens hat bereits den Ladedrucksensor getauscht.
Ich habe daraufhin das Fahrzeug untersucht und einen undichten Ladedruckschlauch getauscht, die AGR (war extrem verkokt und undicht! ähnlich schlimm wie im Fachartikel)ausgetauscht. Außerdem noch den Unterdruckschlauch der Turboladerdose getauscht, weil der Schlauch abgeschabt, dünnwandig war.
Außerdem habe ich noch die Unterdruckdose am Turbolader entfernt und das VTG-Gestänge 200-mal hin und her bewegt. Geht total easy...
Leider hat das alles nichts genützt. Selbes Problem wie vorher.
Fakt ist:
VTG-Gestänge iO
AGR iO
Ladedruckstrecke dicht (wobei egal, weil Ladedruck überschritten)
Ladedrucksensor iO
LLM und AGR Messwerte plausibel
Kann es am N75 liegen? Wenn dieses zu viel Unterdruck durchschaltet?
Oder kann es an den Verkokungen liegen? Denn den Ansaugkrümmer habe ich nicht gereinigt. Es fehlt ca 1cm Durchmesser. Kann deswegen der Ladedruck so anschwellen?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!!
Grüße,
Armin
Messaggio17-03-2014, 18:52    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Man könnte ein Unterdruckmessgerät dazwischen schalten und sehen wie sich der Unterdruck zum Tastverhältnis ändert.
Die Erfahrung spricht aber eher für ein Klemmen (Heissklemmer) der VTG.
KANE326
Messaggio18-03-2014, 9:32    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Heissklemmer??
Was kann man dagegen tun? Turbo ausbauen und schleifen/reinigen?
Messaggio18-03-2014, 20:51    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Ja zum Beispiel. Du solltest aber erst sicherstellen, welches Bauteil ursächlich ist. Deshalb würde ich mit dem Unterdruck beginnen und prüfen, ob bei kaltem und betriebswarmem Motor ein Unterschied von Tastverhältnis, Unterdruck und Ladedruck besteht.
Messaggio18-03-2014, 23:03    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Ggf. siehst Du es auch, wenn Du ihn warm/heiss fährst und dann einen Spritzentest machst.
Bei "Heissklemmen" sollte vorallem das "Loslassen" an Unterdruck dann hakelig und eben klemmend von Statten gehen.
An einem ASV, der auch eine hakelige VTG hatte, half mir schon sehr abwechslungsreiches Autobahnfahren.
Messaggio19-03-2014, 8:59    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Wenn Du getrennte Magnetventile für AGR und VTG hast, tausche die einfach mal untereinander und falls dann Ruckel-/Rußprobleme auftreten, lasse den el. Anschluß des AGR-Ventils weg (= AGR-off).
Verschwindet das Ladedruckproblem, dann brauchst Du zu 90% nur ein neues N75.
KANE326
Messaggio20-03-2014, 23:51    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
also am N75 liegt es auch nicht, habe ich gerade getauscht...
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
Bitte erläutern?
Hilft nichts, muss ich den wohl doch ausbauen und reinigen. Danke für eure Hilfe. Ich werde dann am WE berichten.
Messaggio21-03-2014, 10:34    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
KANE326 ha scritto:
Eine verstopfte oder geknickte Außendruckleitung wäre auch denkbar, siehe https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3101
KANE326
Messaggio21-03-2014, 12:05    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
KANE326
Messaggio21-03-2014, 18:48    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Außendruckleitung wars auch nicht... bleibt nur noch der Turbo
Messaggio21-03-2014, 19:46    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Bitte erläutern?
Anfangs mit VCDS gefahren, damit ich den Ladedruck nicht vollends in Jenseits schiesse. Als ich rausgefunden hatte, dass der im Rahmen bleibt, bin ich (weil ich eh musste) viel Autobahn gefahren und hab dabei, im Gegensatz zu meiner sonstigen Fahrweise, immer wieder deutlich beschleunigt. Halt eben so, dass die VTG immer viel zu tun hat.
Dieses "Rumgeheize" hat die VTG dann wieder gängig gemacht.
Bei diesem Wagen klemmte die VTG wohl, weil er vor dem Kauf ein Jahr stand.
Also ganz platt gesagt: festgerostet
Bei dir wird sie eher festgeschrubbt sein - was sich ggf. NICHT mit noch mehr Schrubben lösen lässt.
KANE326
Messaggio28-04-2014, 19:14    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Nachtrag:
Es lag tatsächlich an einem Heißklemmer. Turbolader rausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder rein damit. -> Läuft.
Achja.. Man muss die Antriebswelle übrigens NICHT ausbauen. Es reicht einfach die Pendelstütze zu lösen, dann mit einem Brecheisen den Motor nach vorne hebeln und ein Holzstück irgendwo reinklemmen. TADA: Turbo geht nach unten raus!
Messaggio28-04-2014, 19:20    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio28-04-2014, 22:12    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Hattest du auch Rostansatz unter der Scheibe die unter der VTG sitzt?
Messaggio28-04-2014, 22:48    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
klahaui ha scritto:
Hattest du auch Rostansatz ....
KANE326
Messaggio29-04-2014, 11:15    Oggetto: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Traduzione in corso...
Was meinst du mit Scheibe am Turbo?
Ich hab nur diese Bilder geschossen (siehe Anhang).
 Holz
 Dimensione file:  154.59 KB
 Visualizzato:  3344 volte
 AGR2
 Dimensione file:  289.27 KB
 Visualizzato:  5792 volte
 AGR
 Dimensione file:  276.88 KB
 Visualizzato:  7341 volte
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ladedruck mit 10 Ct an der ESP - zu hoch ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck zu hoch (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN Ladedruck zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI... Tecnologia Motori Diesel
