VCDS: Problemi di lettura diagnostica
TimNaemi
2005 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio06-08-2014, 13:03    Oggetto: VCDS: Problemi di lettura diagnostica Cita
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha lo stesso problema.
Ho riscontrato enormi problemi con il mio dispositivo VCDS durante la lettura dei dati di determinate marche.
Il sistema non riesce a trovare la centralina del motore (VW T5, modelli dal 2004 al 2008). Se la trova, si blocca. Anche se riesce a identificare una centralina, il processo di lettura dei dati si interrompe durante la fase di lettura dei parametri base.
Questo problema si verifica spesso anche nelle auto Audi di modelli più datati (prodotti tra il 1999 e il 2005).
Tradotto il 20-08-2026, 14:25.
Messaggio06-08-2014, 13:30    Oggetto: VCDS: Problemi di lettura diagnostica Cita
Sembra inizialmente un problema del tuo computer o un errore di installazione.
Non conosco il problema del blocco del sistema VCDS.
Questo comportamento si verifica anche in altri veicoli?
Per favore, fornisci una descrizione della versione installata, del computer, del sistema operativo, ecc.
Tradotto il 20-08-2026, 14:26.
Messaggio06-08-2014, 17:20    Oggetto: VCDS: Problemi di lettura diagnostica Cita
... e uno Screenshot della finestra di dialogo "Informazioni su..." in VCDS.
E prendete un'auto dotata di presa diagnostica K-Line, ad esempio Golf 3, Golf 4, T4, T5 prodotti prima del 2008; accendete l'accensione, collegate il cavo di diagnosi e nel programma VCDS, cliccate su "Test" nelle impostazioni.
Certo, posso tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre. Una volta tradotto, potrai fare uno Screenshot della finestra di dialogo che apparirà.
Tradotto il 20-08-2026, 14:27.
TimNaemi
Messaggio07-08-2014, 6:28    Oggetto: VCDS: Problemi di lettura diagnostica Cita
Provate subito i miei suggerimenti/prodotti e scrivetemi cosa ne pensate (anche le specifiche tecniche).
Si può escludere un errore di installazione (credo che l'installazione sia semplice, anche per un bambino di 6 anni), e il problema si presenta su tutti i computer.
Potrei provare a recuperare un vecchio laptop con Windows XP e vedere cosa succede.
Proverò anche altre auto.
Ho notato questo problema principalmente nei modelli T5 e in vari modelli Audi/Volkswagen dotati di connessione K-line.
Tradotto il 20-08-2026, 14:29.
TimNaemi
Messaggio08-08-2014, 12:57    Oggetto: VCDS: Problemi di lettura diagnostica Cita
Portatile:
Intel Core a 2,6 GHz con 8 GB di RAM e sistema operativo Windows 7 a 64 bit.
Ho provato a togliere le spunte nelle impostazioni di KWP2000 e a inserirle in quelle di KWP1281, e così facendo ha funzionato con il T5.
È stata ripresa rapidamente con un telefono cellulare.
Posso provare le altre auto solo quando saranno disponibili anche i veicoli dei clienti.
 Dimensione file:  45.09 KB
 Visualizzato:  1779 volte
 Visualizzato:  1091 volte
Tradotto il 20-08-2026, 14:30.
Messaggio11-08-2014, 23:07    Oggetto: VCDS: Problemi di lettura diagnostica Cita
Più semplice che scattare una foto dello schermo con il telefono, è premere il tasto di stampa e poi inserire l'immagine, ad esempio, in MS Paint.
Se non si è sicuri di cosa facciano determinate impostazioni del programma, si prega di non cliccare a casaccio. Il pulsante "Ripristina valori predefiniti" riporta le impostazioni dei programmi VCDS ai valori iniziali.
Tradotto il 20-08-2026, 14:31.
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi nella lettura dei blocchi di dati del motore 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Conflitto durante la lettura dei blocchi di dati del MSG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Octavia 1Z: Problemi e VCDS, guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura file binario software: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
