Usura pneumatici: problema o difetto?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
scrdel
Karma: +4 / -2   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Passat
Messaggio26-10-2014, 18:27    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Ciao, sulla mia Passat del 2002 con "solo" 245.000 km di percorrenza, tutti e quattro gli pneumatici sono così eccessivamente usurati sul lato interno che si vede la struttura interna.
È stato installato un sistema di sospensioni filettate DTS circa 3 anni fa, e anche gli pneumatici sono stati montati nello stesso periodo. Sono pneumatici Dunlop da 225/35 R19. La pressione degli pneumatici è di circa 2,8 bar.
Finora non ho riscontrato alcun problema, il veicolo funziona bene e si guida correttamente.
La gomma è stata sostituita di recente, sia all'epoca che circa 3 mesi fa, perché già 3 mesi prima una delle gomme era completamente usurata (solo una).
Sospetto che i problemi possano derivare dagli ammortizzatori, dato che l'auto sembra un po' instabile. Potrebbe anche essere suggestione, visto che ho appena montato gli pneumatici invernali (da 15"). Gli ammortizzatori difettosi possono causare questo tipo di problema?
Le gomme sembrano usurate, ma sicuramente non c'è niente che sfreghi.
Potrebbero essere i braccetti delle sospensioni usurati a causare il problema? Ho l'auto da 145.000 km e questi componenti non sono stati sostituiti in questo periodo. Tuttavia, ci sono elementi che fanno pensare diversamente: ad esempio, anche gli pneumatici posteriori presentano lo stesso tipo di usura, e l'assale anteriore non emette alcun rumore.
Ecco le foto dei pneumatici (i cerchioni non presentano ammaccature, l'effetto è solo visibile nelle foto).
 Dimensione file:  89.92 KB
 Visualizzato:  12155 volte
 Dimensione file:  77.68 KB
 Visualizzato:  14290 volte
 Dimensione file:  76.97 KB
 Visualizzato:  26294 volte
 Dimensione file:  37.15 KB
 Visualizzato:  11184 volte
Tradotto il 16-08-2026, 11:06.
Karma: +1347 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-10-2014, 20:39    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Sembra che le ruote abbiano un'inclinazione eccessiva verso l'interno. Questo può essere causato da un angolo di campanatura negativo troppo pronunciato. Chi modifica troppo la propria auto deve a volte fare i conti con costi maggiori.
Quindi, regolare correttamente le sospensioni oppure utilizzare un sistema di sospensioni adatto al veicolo.
scrdel
Messaggio26-10-2014, 21:34    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Ciao Herbert, la convergenza è stata regolata correttamente solo da un'officina specializzata...
Le sospensioni si adattano al veicolo...
Cosa si può fare di più?
Sven.
Tradotto il 16-08-2026, 11:07.
Messaggio26-10-2014, 21:51    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Innanzitutto, è necessario stabilire se si tratta di errori dinamici o statici.
Ci sono delle obiezioni all'idea di interventi statici, dato che la convergenza e l'inclinazione delle ruote sono state regolate correttamente di recente.
Purtroppo, i processi dinamici sono molto difficili da identificare.
Ma la foto 4 mostra un pneumatico che presenta segni di "deformazione". Questo suggerisce fortemente processi dinamici. In questo caso, sospetterei un ammortizzatore difettoso, possibilmente in combinazione con sospensioni danneggiate.
Nella foto 3, si vede un pneumatico che sembra correre quasi parallelmente alla superficie di contatto. Normalmente, non dovrebbe esserci così tanto ribaltamento perché ciò accada. In questo caso, sospetto che ci sia un componente del sistema di sospensione danneggiato.
Provate con dei nuovi pneumatici:
Gonfiala i pneumatici alla pressione massima consentita (a breve termine... solo per il test... si può anche superare di molto), in modo che la gomma rotoli solo sulla parte centrale (pneumatico a "balena"). Crea una pozza d'acqua su una strada asciutta e pianeggiante. Ora, guida attraverso la pozza lasciando che l'auto rotoli; in questo modo, il disegno del battistrada dovrebbe mostrare solo la parte centrale del profilo. -> tutto dovrebbe essere a posto.
Ora ripeti la stessa operazione, ma questa volta frena bruscamente dopo aver superato la pozzanghera. Se il comportamento delle ruote cambia e tendono verso l'interno, significa che i componenti della sospensione sono difettosi.
Infine, puoi provare ad accelerare al massimo subito dopo aver superato la pozzanghera. Se sei "fortunato", potresti anche osservare un comportamento diverso in questo caso.
Tradotto il 16-08-2026, 11:11.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-10-2014, 21:56    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Ciao!
Non sembra molto salutare...
Auf dem untersten Foto, die abgenutzten Stellen in den gleichmässigen Abständen spricht irgendwie schon für def. StAmmortizzatore.
Non so bene cosa dire oltre a questo.
Hai qualche specifica riguardo alla pressione degli pneumatici? Forse il produttore degli pneumatici indica una pressione consigliata, almeno questo era comune in passato.
Il mio intuito mi dice che 2,8 è troppo poco.
L'auto, in quel caso, diventerebbe molto rigida.
Ma questo è il prezzo da pagare.
Tradotto il 16-08-2026, 11:12.
Messaggio26-10-2014, 22:15    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Riguardo alla questione della pressione degli pneumatici, la vedo allo stesso modo di Steffen... sembra quasi che l'area di contatto dello pneumatico nelle curve si sposti così tanto verso il fianco del pneumatico da far entrare quest'ultimo in contatto con il terreno.
Naturalmente, anche il tipo di utilizzo del veicolo gioca un ruolo importante.
Quanto più profonda è la batteria? Forse non sarà più possibile regolare la curva di deflessione entro limiti accettabili.
Il resto del telaio probabilmente è anch'esso pronto per essere buttato via.
Quello che deciderai di fare con il laboratorio creativo è una tua scelta.
Personalmente, opterei per un ritorno a un telaio sportivo.
Troppo è troppo…… icon_wink.gif non offre più alcun contatto con l'asfalto… per non parlare del resto.
Purtroppo, è così.
Tradotto il 16-08-2026, 11:15.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-10-2014, 22:46    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Sarebbe interessante conoscere i valori di Ach. Per favore, caricate il protocollo, se possibile.
A seconda della profondità di abbassamento, dubito che la valvola di sicurezza sia ancora funzionante nei parametri previsti, dato che nel sistema 3B/G è solo "limitata" e non "regolabile".
Come già accennato, anche lo stile di guida gioca un ruolo importante; se si tende a guidare velocemente nelle curve, bisogna ovviamente essere disposti a pagare un certo prezzo. icon_wink.gif
Sarebbe interessante sapere quale immagine rappresenta ogni tipo di pneumatico (posizione di montaggio).
Tradotto il 16-08-2026, 11:16.
scrdel
Messaggio27-10-2014, 8:09    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Ciao, vi ringrazio per le vostre risposte!
L'auto che ho modificato è, per quanto possibile (nei limiti consentiti dall'utilizzo da parte di mia moglie e di mio figlio di 6 anni), un veicolo curato a cui sono stati aggiunti solo un sistema di sospensioni ribassate e pneumatici più larghi; tutto il resto è originale.
Ho anche pensato di passare a una Passat con motore 3.0, ma il modo in cui la mia auto viene utilizzata da mia moglie e mio figlio mi ha dissuaso. Inoltre, si possono mantenere le proprie abitudini senza dover sempre cambiare tutto subito.
Dato che non intendo più spendere soldi per nuovi pneumatici di grandi dimensioni, che costano 650-700 euro, non ne vale la pena ripararla... comunque ha già qualche anno sulle spalle.
Adesso monto dei nuovi ammortizzatori (Bilstein B4) e rimonto le molle originali insieme ai pneumatici invernali originali da 15" con misura 195, e poi icon_wink.gif basta con le modifiche.
Durante il montaggio, controllerò l'intero sistema di sospensione (e eventualmente sostituirò alcune parti) e lo monitorerò durante tutto l'inverno. Successivamente, effettuerò comunque una regolazione della convergenza.
Durante la revisione tecnica di ottobre 2013, il tecnico era ancora soddisfatto delle bracciere e dell'intero sistema di sospensione, e l'auto è stata approvata senza riserve.
Proverò quella cosa dei pneumatici "gonfiati al massimo" quando avrò tempo.
Saluti, Sven.
 ...noch Zustand
 Dimensione file:  1.27 MB
 Visualizzato:  3554 volte
 ...original
 Dimensione file:  637.66 KB
 Visualizzato:  3345 volte
Tradotto il 16-08-2026, 11:20.
Messaggio27-10-2014, 15:19    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Se hai già ricorso alle penne a sfera standard (il che mi sorprende molto icon_wink.gif),...
Dovresti utilizzare ammortizzatori compatibili con il sistema di sospensioni per garantire che funzionino in armonia.
Se non so se ciò sia vero per quelli che hai menzionato...
Ad esempio, i pneumatici Sachs Advantage sono leggermente più rigidi rispetto a quelli di serie, ma si abbinano perfettamente e sono anche molto resistenti.
Tradotto il 16-08-2026, 11:21.
Messaggio27-10-2014, 19:27    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
È una Passat 4Motion?
Allora, l'affermazione
a seconda dell'abbassamento, personalmente dubito che lo smorzatore posteriore sia ancora utilizzabile nelle condizioni previste,
, dato che nel sistema 3B/G è solo "trasmissibile" ma non "regolabile", forse anche per il posteriore.
Tradotto il 16-08-2026, 11:22.
scrdel
Messaggio27-10-2014, 20:16    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
È un'auto a trazione anteriore...
Sembra che gli ammortizzatori Sachs Advantage non siano più disponibili come prodotto nuovo; probabilmente il sito di aste sta vendendo le rimanenze di magazzino.
Non si trova nulla direttamente presso Sachs.
Sven.
Tradotto il 16-08-2026, 11:23.
Messaggio27-10-2014, 21:15    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Se i supporti dei cuscinetti delle ruote sono fissati direttamente al corpo dell'asse, diventa difficile spiegare l'usura irregolare degli pneumatici posteriori. In questo caso, il problema non dovrebbe essere dovuto all'abbassamento del veicolo, poiché l'angolo di inclinazione (il camber) non viene alterato significativamente dal movimento dell'asse.
Tradotto il 16-08-2026, 11:24.
Messaggio27-10-2014, 21:34    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Interessante... sembra che abbiano rimosso quel prodotto dal programma.
Non conosco le vostre esigenze... per la richiesta standard, le sospensioni normali (di serie) sarebbero più che sufficienti. Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che l'auto potrebbe oscillare leggermente in curva icon_wink.gif.
Ho sostituito i braccetti anteriori con il modello "Avantage" quando l'auto aveva 220.000 km. La differenza rispetto a prima era sorprendentemente minima... mi aspettavo di più.
dove tengo a precisare che ho sostituito gli ammortizzatori preventivamente, giusto per sicurezza.
Per evitare di dover smontare la console superiore una seconda volta.
Tradotto il 16-08-2026, 11:26.
Messaggio27-10-2014, 21:55    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Herbert ha scritto:
... Almeno in quel caso non dovrebbe dipendere dall'abbassamento della sospensione, dato che l'inclinazione del veicolo (quasi) non viene modificata dal movimento dell'asse.
Sono d'accordo. Per questo motivo, continuo a pensare che i punti di ancoraggio dell'assale posteriore siano un problema. Questo è un tema molto importante per la Passat. Ciò spiegherebbe anche la mancanza di precisione durante la guida.
Tradotto il 16-08-2026, 11:27.
Messaggio27-10-2014, 23:16    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Vorrei aggiungere che, di norma, le barre sterzanti, che sono piuttosto corte, formano un angolo leggermente aperto rispetto al sistema di sterzo quando si trovano nella posizione neutra.
Quando una ruota si deforma o affonda, l'angolo rispetto al sistema di sterzo cambia, causando così (in relazione alla lunghezza dei bracci inferiori o alla costruzione) una correzione dell'assetto che dovrebbe stabilizzare il veicolo.
Quando l'abbassamento è massimo, entrambe le estremità delle barre di sterzo sono inclinate verso l'alto.
Durante l'accelerazione, il veicolo si inclina lateralmente, riducendo l'angolo di sterzata (aumentando la distanza tra le estremità delle barre dei tiranti sinistro e destro), costringendo così il veicolo ad avere un angolo di convergenza maggiore.
Nel sistema di sospensione standard, il principio è esattamente l'opposto: a partire dalla posizione neutra, l'angolo aumenta.
Negli veicoli con barre di sterzo di lunghezza "normale", questo effetto è molto meno pronunciato.
Se ad esempio una Volkswagen Passat modello 3B, una Audi A4, A6 o A8 tende a sbandare lateralmente su lunghe irregolarità stradali in autostrada, ciò potrebbe indicare un'errata regolazione dell'angolo di convergenza.
Con questa regolazione, si modifica la profondità di immersione delle estremità dei bracci dello sterzo nell'alloggiamento del cuscinetto ruota.
Tradotto il 16-08-2026, 11:30.
Messaggio28-10-2014, 8:13    Oggetto: Usura pneumatici: problema o difetto? Cita
Sarebbe davvero utile.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pneumatici anteriori usurati: Audi A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici posteriori usurati: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Usura irregolare pneumatici, ma convergenza ok Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici usurati: cause e altri problemi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
