servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
06-02-2014, 22:01 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Ciao a tutti,
Ho un nuovo paziente.
Le sonde lambda presentano entrambe un guasto: l'elemento riscaldante ha una cortocircuito a massa.
Qualcuno conosce questo errore?
Ho controllato i fusibili e sono tutti a posto.
Ora avrei bisogno di uno schema elettrico o della disposizione dei pin dei connettori, in modo da poter restringere il problema a una determinata linea, ecc.
Grazie mille per il vostro aiuto!
Ecco gli errori presenti nella memoria.
Codice: |
dresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 HA
Bauteil: MARELLI 4TV 6290
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: 58BA2DF2B87EC9D838B
VSSZZZ6LZ5D003972 SEZ7Z0D2676348
2 Fehler gefunden:
16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P0031 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
16421 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
P0037 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
Readiness: 1110 0101
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 13-07-2026, 17:21.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
06-02-2014, 23:21 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Dovremmo effettuare una verifica del numero di telaio (VIN) presso la Seat, oppure ci fornisci tu i dati del veicolo? LG, Onkel BM
servusssss Blaumann
07-02-2014, 8:07 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Scusa, me ne sono dimenticato.
Il motore è un modello PKY, credo sia un motore a benzina da 1.4 o 1.2 litri. Purtroppo, non conosco molto bene i motori a benzina.
Anno di costruzione: 01/05.
Grazie mille!
SG.
Tradotto il 13-07-2026, 17:23.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
07-02-2014, 10:19 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
probabilmente più BKY.
servusssss Blaumann
10-02-2014, 20:36 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Ciao a tutti,
Dopo una lunga ricerca, è stato possibile individuare l'errore.
Entrambe le sonde lambda sono difettose. Sono collegate in serie.
Non mi è chiaro perché le sonde si siano guastate.
La verifica viene effettuata tramite la misurazione della resistenza di isolamento tra il circuito di riscaldamento e l'involucro esterno.
SG Christian.
Tradotto il 13-07-2026, 17:24.
chli1976 Profi-Schrauber
11-02-2014, 6:38 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
E quale valore devi misurare o non misurare?
In caso di questo tipo di errore, misuri 0 ohm rispetto alla massa? VCDS
servusssss Blaumann
25-02-2014, 22:01 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
sì, la resistenza del riscaldatore contro l'involucro.
L'apparecchio di misurazione dovrebbe indicare "OL" (Open Loop), nel qual caso l'isolamento è OK. Se si utilizza un Fluke, questo valore deve essere visualizzato; altrimenti, si fa riferimento a ciò che indica l'apparecchio quando i due cavi di misura sono sospesi in aria.
Se il misuratore indica un valore diverso da quello previsto, o un valore nell'intervallo degli ohm, allora la sonda o l'isolamento sono difettosi.
Spero che questa spiegazione ti sia utile.
SG.
Tradotto il 13-07-2026, 17:26.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18083 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-02-2014, 8:01 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Si prega di controllare attentamente se il cablaggio è corretto!
Profilo MP WWW Garage |
servusssss Blaumann
05-01-2015, 12:53 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Dopo molto tempo, finalmente è stata trovata la soluzione al problema.
Entrambe le sonde erano difettose, e poiché sono collegate in serie, questo non semplifica necessariamente il processo di controllo.
Due nuove sonde e l'auto torna a funzionare.
Purtroppo, non ho idea del perché le sonde fossero difettose.
Tradotto il 13-07-2026, 17:27.
05-01-2015, 20:55 Oggetto: Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento |
Grazie per il feedback  .
Citazione: | | Weshalb die Sonden defekt waren, hab ich leider keine Ahnung. |
Si tratta effettivamente di componenti soggetti a usura. In alcune descrizioni dei ricambi, ad esempio quelle di Bosch, si indica che devono essere sostituiti ogni 120.000 km. LG, Onkel BM
Tradotto il 13-07-2026, 17:28.
