21-07-2011, 9:35 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
In base a quali valori misurati un sensore di pressione differenziale G450 deve essere considerato da sostituire?
Avete offset che considerate eccessivi?
Oppure altri comportamenti strani.
Il mio ha un valore di offset diverso ogni giorno (a volte 13, a volte 9...), e ieri mi ha sorpreso con una pressione differenziale di 2 mbar, mentre era fermo e il motore era spento.
Abbiamo già chiarito che le cose invecchiano con il tempo, e non in base alle ore di utilizzo. Anche la nuova posizione dei componenti nei modelli CR, ovvero NON sul motore ma in un punto della carrozzeria con basse vibrazioni, è degna di nota.
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
Iscritto il: 14/11/2006 Messaggi: 159 Karma: +12 / -0 Località: Vlbg
21-07-2011, 11:38 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Nella Golf 6 con motore CR 2.0, il sensore è anch'esso posizionato sul motore.
Ho ricevuto un nuovo sensore dopo che la differenza di pressione non è più cambiata.
Vedi:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=25298
SG.
27-09-2011, 14:14 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Citazione: | | Nel Golf 6 con motore CR 2.0, il sensore è montato anche sul motore | .
Hai una foto?
L'ho visto su una Golf, vicino al motore!
Profilo MP Garage |
12-10-2011, 9:52 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Qualcuno ha già sostituito questo componente "a scopo precauzionale" e ha riscontrato dei miglioramenti?
Ho dei sensori con valori di offset di 13 mbar, -9 mbar e -15 mbar durante il funzionamento.
Credo che mi comprerò una nuova [cosa] e vedrò cosa succede.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-10-2011, 10:19 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Fino al guasto del sensore di pressione differenziale, non avevo riscontrato alcuna anomalia nel mio sistema BRE.
Profilo MP WWW Garage |
12-10-2011, 13:36 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
... e il guasto è avvenuto improvvisamente e inaspettatamente?
... e poi il componente non si è più avviato?
Profilo MP Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
12-10-2011, 13:37 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Un tasso (al centro ASB) ha rosicchiato un tubo che collegava il filtro antiparticolato al sensore di pressione differenziale.
Anche in quel caso, non si notava nulla nel comportamento dell'auto, solo la spia del motore era accesa.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
servusssss Blaumann
18-10-2011, 16:29 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Ciao dieselmartin,
Ecco le immagini, ci ho messo un po'.
Devo correggere me stesso: il sensore è montato sul supporto del motore, non sul motore stesso.
Avevo sbagliato a pensarlo.
SG.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Diff_Markiert.jpg |
| Dimensione file: |
1 MB |
| Scaricato: |
32691 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Diff-Sen.jpg |
| Dimensione file: |
401.02 KB |
| Scaricato: |
21028 volte |
voodoo Ospite
18-10-2011, 20:31 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Anche il mio sensore del PD è montato sulla parete di spruzzo.
Nell'immagine in alto a sinistra:
[img][/img]
Per sicurezza, l'ho sostituito subito durante la pulizia del filtro antiparticolato.
Fino ad ora, non ha mai avuto alcun difetto.http://stefan.localh0rst.net/albums/album02/IMG_0044.sized.jpg{MARKER}
24-02-2014, 20:52 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Dopo anni, il sensore dovrebbe ancora funzionare, ma oggi ho notato che, a motore fermo, dovrebbe esserci una differenza!?!?
Citazione: | Indirizzo 01: Centralina motore (03G 906 018 EM)
16:06:22 Blocco 067: Filtro antiparticolato (valori di scarico I).
Temperatura di 106,5°C prima del turbocompressore dei gas di scarico.
Temperatura di 102,3°C nel filtro antiparticolato.
4,4 mbar. Differenza di pressione del filtro antiparticolato .
-4 mbar, compensazione della pressione differenziale.
16:06:22 Blocco 068: Filtro antiparticolato (valori di scarico II).
1.1% Coefficiente di carico.
36.97 Massa di cenere.
-12.8% Valore di ceneri.
16:06:22 Blocco 073: Filtro antiparticolato (dati del veicolo).
Consumo di carburante da quando è stata effettuata la rigenerazione: 1.0 litri.
21 km percorsi dalla ripresa.
0 h Tempo trascorso dalla rigenerazione |
Significa, quindi, che appare sempre più pieno di quanto lo sia in realtà  .
Profilo MP Garage |
24-02-2014, 21:01 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
"Soll" probabilmente no, la domanda è se il valore basso abbia effetti percepibili.
24-02-2014, 21:24 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Dopo aver misurato i 4,4 mbar, ho dovuto rilasciare la valvola di regolazione.
Successivamente, dopo alcune ore, la misurazione effettuata con VCDS ha mostrato i seguenti valori:
Codice: | Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 018 EM)
20:58:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
26.8°C Temperatur vor Abgasturbolader
24.4°C Temperatur im Partikelfilter
0.0 mbar Druckdifferenz Partikelfilter
-9 mbar Offset Differenzdruck
20:58:13 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
1.1 % Beladungs- koeffizient
36.97 Aschemasse
-12.8 % Aschelernwert
20:58:13 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
1.0 l Verbrauch seit Regeneration
21 km Strecke seit Regeneration
0 h Zeit seit Regeneration |
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
MarcKoe piace questo. |
25-02-2014, 7:18 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Cosa fa esattamente l'offset in quel punto? Sembra che abbia "arrotondato per eccesso" e abbia incluso il 4,4...
25-02-2014, 7:28 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
matthiasTDI96 ha scritto: | | Cosa fa esattamente questo offset in quel punto, visto che sembra aver "arrotondato" e incluso il 4,4...? |
Lo pensavo anch'io.
Aveva un offset di -4 e un valore di errore troppo alto, pari a 4,4.
Per correggere il valore misurato a 0, è necessario sottrarre 4,4 ai -4 già calcolati, ottenendo -8,4, che corrisponde a circa 9 mbar.
Ho già registrato valori di -13 mbar.
L'offset, quindi, oscilla costantemente... il che contrasta con una fase di "adattamento".
Perché devo "collegare" il sensore tramite login 3060, se comunque deve "fornire" costantemente valori diversi, e il sistema MSTG dovrebbe compensare autonomamente queste variazioni?
... oppure non dovrebbe oscillare e, di conseguenza, è considerato "obsoleto" e deve essere sostituito?
Profilo MP Garage |
06-03-2014, 14:11 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Haha.
Adesso di nuovo una situazione strana:
Codice: | 13:55:30 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
60.8°C Temperatur vor Abgasturbolader
57.6°C Temperatur im Partikelfilter
4.4 mbar Druckdifferenz Partikelfilter
cioè, si arriverà a una pressione relativa di -13 millibar.
Credo che la prossima volta ci sarà un nuovo sensore.
Profilo MP Garage |
21-05-2014, 9:58 Oggetto: Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? |
Nel frattempo, si sono già registrate pressioni atmosferiche di -16 mbar.
Codice: | 10:18:02 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
16.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
19.9°C Temperatur im Partikelfilter
-16 mbar Offset Differenzdruck |
Profilo MP Garage |
