Codice di errore P0046: Circuito di controllo della pressione di sovralimentazione, valvola magnetica. L'errore indica un problema con la valvola magnetica che controlla la pressione di sovralimentazione.
Oppure l'elettrovalvola/attuatore è difettoso elettricamente o meccanicamente, oppure c'è un problema nel cablaggio elettrico o nei connettori.
Attenzione: la pressione di sovralimentazione potrebbe essere troppo alta (con rischio di danni al turbocompressore o al motore) o troppo bassa, poiché non è garantita una regolazione corretta.
I codici di errore P0045, P0047, P0048 e P004A sono correlati.
