Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
Fabia.S
Messaggio09-07-2013, 23:03    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Antefatto:
Oggi ho sostituito tutti i tubi dei freni della mia Fabia, inclusa l'intera pompa freno anteriore. Quando si sostituiscono i cuscinetti delle ruote, assicurarsi sempre che il serbatoio del liquido dei freni sia adeguatamente riempito e non si svuoti completamente.
Successivamente, in questa officina autogestita, che funge anche da officina aperta, è stata eseguita la spurgo dei freni e, inoltre, è stato sostituito il liquido dei freni del cilindro secondario della frizione. (È stato utilizzato un dispositivo di spurgo dei freni elettrico, alimentato prelevando energia dal veicolo).
Non sono state apportate altre modifiche alla Fabia.
Il problema è che, quando si scala la marcia e si innesta, si verifica improvvisamente e bruscamente un'accelerazione autonoma.
Quando si rilascia completamente l'acceleratore a velocità costante, si verifica un fenomeno che dura 4-5 secondi.
Nonostante ciò, ho mantenuto una pressione costante sull'acceleratore. Improvvisamente, l'iniezione viene regolata fino a zero, fino al regime minimo. La regolazione del minimo è altrimenti normale.
Ora sorge la domanda: dove si trova l'errore, da dove proviene e come possiamo trovarlo?
Come detto, altrimenti non è stato cambiato nulla e il motore funzionava senza alcun problema.
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
Messaggio10-07-2013, 0:26    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Cosa c'è nel registro degli errori?
Qualche cavo è stato strappato o danneggiato?
Certo, ecco la traduzione:
"Altrimenti, creare un'analisi automatica e pubblicarla qui."
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-07-2013, 5:18    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Spontaneamente, mi viene in mente anche che l'interruttore del pedale della frizione potrebbe essere un candidato probabile. Forse si è solo arrabbiato.
Messaggio10-07-2013, 9:29    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Hutfahrer ha scritto:
Spontaneamente, mi verrebbe anche in mente che l'interruttore del pedale della frizione potrebbe essere un candidato valido. Forse solo un momento di rabbia?
È possibile verificarlo tramite VCDS, nel blocco dei valori misurati corrispondente.
Messaggio10-07-2013, 10:00    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
...e/o controllato e/o riparato direttamente sul posto con un intervento mirato.
a meno che l'interruttore non sia difettoso a livello meccanico o elettrico.
La funzione del sensore del pedale della frizione, tra l'altro, l'ho imparata da voi. [img][/img]http://www.radio-dx.eu/Sebastian/Smilies/dankeschoen.gif{MARKER}
Fabia.S
Messaggio10-07-2013, 15:28    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Velocemente, sono riuscito a leggere due messaggi di errore.
Strumento combinato.
01197 Guasto del bus dati, software non aggiornato 35-00--.
e difetti nell'ABS/ASR.
00597 - Impulsi di velocità delle ruote differenti 35-10---
I sensori posteriori delle ruote hanno la stessa differenza di distanza rispetto ai sensori anteriori. A circa 14 km/h di velocità rilevata nella parte anteriore, vengono visualizzati 16 km/h nella parte posteriore.
Ho avuto quel problema durante il viaggio di ritorno, ma poi, una volta spento il motore, non si è più verificato.
Fino ad oggi, durante il viaggio di oggi, entrambi i problemi si sono ripresentati.
Non riesco a immaginare che un errore del genere possa verificarsi a causa dello scambio di ieri, ovvero sostituendo i pneumatici posteriori quasi nuovi con quelli anteriori usurati.
Da quando ho iniziato a utilizzare questo tipo di pneumatico, nella stessa misura di prima e nella misura consentita di 185/60 R14, il tachimetro indica una velocità inferiore di circa 3 km/h rispetto a quella indicata con i pneumatici precedenti.
La mia ipotesi è che ora il limite di tolleranza dell'ABS sia stato superato.
Quindi, bisogna prima di tutto rimontare le ruote.
Verificherò di nuovo il problema relativo all'interruttore del pedale della frizione.
Fabia.S
Messaggio11-07-2013, 14:49    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Certo,
Grazie per l'informazione riguardante l'interruttore del pedale della frizione.
È stato lui. Gli errori sono stati corretti e la Fabia funziona come dovrebbe.
Messaggio11-07-2013, 15:25    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Bene, e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Messaggio11-07-2013, 15:59    Oggetto: Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo Cita
Certo.
Era allentato o aveva un difetto elettrico?
Perché, una volta risolto, non si può più utilizzare ufficialmente.
//modifica: dato che non può più rispondere qui dopo che il messaggio è stato spostato nella sezione dei suggerimenti, l'interruttore era difettoso elettricamente.
Valutazioni - Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e accelera da solo
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2001: Documento tecnico, aria condizionata difett... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore accelera da solo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore perde potenza a una certa velocità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore ARL: Giri al minuto per l'avviamento. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore PD TDI 1.9 AVF: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
