Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio05-09-2015, 14:54    Oggetto: Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe hier ein Problem mit einem 2006er Opel Vectra Diesel mit 230000km. Fehler: Gedrosselte Motorleistung. Auslesen ergibt : Differenzdruck Partikelfilter. Fehlersuche ergab, Thermostat defekt.
Nun nach Thermostaterneuerung und mehreren Spül/Regenerationsversuchen des DPF dessen Füllungsgrad ich von 90% auf 70% reduzieren konnte läuft der Wagen immer wieder im Notlauf mit selbigem Fehlercode.
Nun habe ich den Partikelfilter erneuert. Ohne Erfolg. Immer noch Fehlercode Differenzdruck DPF. Den DPF Sensor habe ich pauschal erneuert und die Schlauchleitungen durchgepustet.
Parameter bei Probefahrt ergeben Leerlauf Differenzdruck DPF 15 mbar, Teillast 65 mbar, Vollast 85-97 mbar. Also etwa 0,1 bar. Ein Opel Meister meint das das evtl zu wenig ist? Der Raildruck ist im Sollwert. Ladedruck immer etwa 0,3 bar zu niedrig. Es gibt beim Beschleunigen auch ein schrilles Geräusch aus Richtung Turbolader.
Passat TDI PD AWX 12/2000
Messaggio05-09-2015, 16:49    Oggetto: Opel Vectra BJ 2006 Diesel Partikelfilter Probleme Traduzione in corso...
wenn der Motor aufgrund defektem Turbolader oder einem Leck in der Ladeluftstrecke stark qualmt, wird der DPF immer voller - Ursache des Qualms beheben!
Ultima modifica il 12-09-2015, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione forzata DPF: VAG TDI con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ventilspiel Opel Diesel Z17DTJ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il filtro antiparticolato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulitore DPF Diesel Würth: Rimozione Ottima Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa di iniezione per Astra o Vectra DTi... Diagnostica di Bordo (OBD)
