Pressione di sovralimentazione intermittente, motore 1.8T AUM
BartliTECH
1999 Audi A3
Messaggio15-03-2017, 22:31    Oggetto: Pressione di sovralimentazione intermittente, motore 1.8T AUM Cita
Buonasera a tutti.
Certo, ecco la traduzione:
Si tratta di una Volkswagen Golf 4 GTI 1.8T con motore AUM.
Ho un problema: a volte il motore non ha potenza e non c'è pressione di sovralimentazione. Quando spengo il motore e lo riaccendo, riacquista la piena potenza.
Nel registro degli errori del centralina motore, ho rilevato i seguenti errori:
• Calo di pressione del caricatore - valvola a farfalla.
• Centralina motore bloccata, occasionalmente.
Potrebbe essere che il problema sia collegato alla valvola di limitazione della pressione di sovralimentazione N75?
Come posso misurarlo?
Poiché l'asta del caricatore dovrebbe funzionare correttamente se, dopo un riavvio, torna a funzionare.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-03-2017, 23:25    Oggetto: Pressione di sovralimentazione intermittente, motore 1.8T AUM Cita
Ciao!
Sono passati alcuni anni, ma anche io ho avuto un problema simile con un'auto di un conoscente.
Posso solo dire che era un'Audi A4, anche lei con motore 1.8 T.
Non ricordo più esattamente i sintomi, è passato troppo tempo, ma all'epoca dovetti sostituire il turbocompressore.
La pala, che aziona la valvola di sfiato, era completamente danneggiata all'interno dell'alloggiamento. Molto estremo.
Dai un'occhiata anche tu.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI 1Z nimmt sporadisch kein Gas an Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il motore 2.0 TDI con codice CRLB a volte non prende benzina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: problemi elettrici, no avviamento a caldo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Ladedruck sporadisch zu hoch bei AWX im A4 Diagnostica di Bordo (OBD)
