StreifLicht
Iscritto il: 02/07/2014 Messaggi: 19 Karma: +0 / -0 Località: Stuttgart
15-07-2015, 21:09 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Il sole splende, ma il condizionatore non funziona  .
L'ispezione visiva non ha rivelato anomalie. Il compressore è in funzione.
Tutte le connessioni sono a posto: ora vediamo quali sono gli errori.
MA: Il sistema VCDS non segnala alcun errore.
Come posso restringere ulteriormente l'ambito dell'errore?
Perché, ad esempio, il valore "corrente del compressore attuale" non viene visualizzato?
Ho eseguito una scansione del sistema e ho allegato il file risultante.
Avete qualche consiglio da darmi a riguardo?
Saluti, SL.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
26.54 KB |
| Visualizzato: |
7944 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
33.78 KB |
| Visualizzato: |
6690 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
25.15 KB |
| Visualizzato: |
6694 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
17.73 KB |
| Visualizzato: |
6444 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
AutoScan 2015-07-15.txt |
| Dimensione file: |
11.24 KB |
| Scaricato: |
770 volte |
Tradotto il 09-08-2026, 17:28.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-07-2015, 21:16 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Si prega di aggiornare alla versione più recente di VCDS (14.10.2): https://shop.dieselschrauber.de/account.php
Potrebbe essere che il valore attuale venga già visualizzato.
Tradotto il 09-08-2026, 17:29.
Profilo MP WWW Garage |
StreifLicht
16-07-2015, 18:25 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Certo. Grazie. Lo faccio subito.
StreifLicht
17-07-2015, 6:43 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Il valore attuale non viene ancora visualizzato.
Comunque, il problema principale è che non fa abbastanza freddo.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2403 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-07-2015, 11:53 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Il carico del compressore calcolato è di 4,6 Nm, un valore prossimo allo zero. Pertanto, il sistema di controllo (STG) presume correttamente che il compressore non sia in funzione.
Perché sia così, dovrebbe essere evidente dalle condizioni di spegnimento. Cosa indicano queste condizioni?
Tuttavia, il fatto che la corrente di spunto del compressore sia ancora superiore a 0A mi confonde, devo ammetterlo.
Tradotto il 09-08-2026, 17:30.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
17-07-2015, 15:43 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Penso quasi che l'impianto abbia semplicemente bisogno di una quantità sufficiente di refrigerante.
Allegati i dati tecnici di un impianto di climatizzazione simile, modello PA 3C, prodotto nel 2007.
Quando il veicolo è a temperatura ambiente (circa 30°C), la pressione del refrigerante è di circa 8 bar, anche con l'aria condizionata spenta.
| Descrizione: |
| Klimaanlage eingeschaltet.... Laufzeit ca. 3-4 Minuten |
| Dimensione file: |
264.6 KB |
| Visualizzato: |
10241 volte |
| Descrizione: |
| Klima abgeschaltet.... gemessen nach 20 min. Abkühlphase der Anlage |
| Dimensione file: |
273.75 KB |
| Visualizzato: |
6692 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
227.55 KB |
| Visualizzato: |
6458 volte |
Tradotto il 09-08-2026, 17:31.
StreifLicht
StreifLicht
23-07-2015, 17:16 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Sono appena tornato dal servizio di manutenzione del climatizzatore. Sono stati rimossi 470 grammi di refrigerante e 7 millilitri di olio, e sono stati reimmessi 525 millilitri di refrigerante e 15 millilitri di olio. L'impianto di climatizzazione non funziona ancora.
Il meccanico ha detto: "Il compressore non funziona".
"Ma come è possibile che la temperatura di evaporazione sia di 14°C?", ho chiesto.
Daraufhin hat er das "Anforderungsignal" unter Last gemessen. Die 12 V brechen unter Last zusammen. Cosa facciamo adesso?
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
Nel caso del Touran, il compressore funziona costantemente e la pressione viene regolata tramite un sistema interno?
Non so proprio da dove cominciare a cercare...
Tradotto il 09-08-2026, 17:34.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
24-07-2015, 21:31 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Ciao!
Dipende ovviamente da quale tipo di "carico" è stato collegato elettricamente. Io misurerei semplicemente in parallelo alla valvola di regolazione. Tuttavia, si tratta di un segnale PWM.
In caso di dubbi, è consigliabile rifare il cablaggio con una connessione temporanea per verificare la presenza di resistenze di contatto.
Tradotto il 09-08-2026, 17:35.
StreifLicht
25-07-2015, 9:31 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Quindi, il meccanico ha collegato una lampada H7 come "carico" e, in parallelo, ha misurato la tensione.
25-07-2015, 9:37 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Sciocchezze. Una lampada H7 ha 55 watt. Questo corrisponde a circa 5 ampere. La valvola viene alimentata con un massimo di 0,6-0,8 A quando il compressore è a *PIENA* potenza (o questo è lo stesso valore di corrente che scorre). Probabilmente l'unità di controllo ha interpretato la situazione come un cortocircuito. Forse sarebbe utile chiedere a qualcuno che ne sa qualcosa.
Tradotto il 09-08-2026, 17:36.
StreifLicht
25-07-2015, 15:52 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Ecco cosa si può trovare a volte nelle officine autorizzate tedesche.
Il mio problema è trovare qualcuno che sia veramente competente. Purtroppo, ho avuto diverse esperienze negative in passato. Per questo motivo, cerco di capire almeno in parte il problema prima di andare in officina, se non riesco a risolverlo da solo. Altrimenti, tutti si improvvisano esperti e alla fine finisco per pagare io le conseguenze...
Come scrivi, potrei misurare la tensione mentre il cavo è collegato. Qual è la particolarità di un segnale PWM dal punto di vista della misurazione? È possibile misurarlo con un normale multimetro? Si tratta di un segnale a onda quadra, giusto?
Tradotto il 09-08-2026, 17:38.
25-07-2015, 16:12 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Non potrai misurarla con un semplice multimetro. In ogni caso, i risultati non saranno significativi. La frequenza è di 500 Hz.
StreifLicht
25-07-2015, 16:56 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Un mio amico ha un oscilloscopio digitale (ARM DSO203 Nano).
Con questo strumento potrei misurarlo.
Sono ancora un po' scioccato... mi raccontava uno del laboratorio che...
che il segnale di controllo non arriva e che mi aspetta una ricerca molto lunga.
dopo aver corretto eventuali errori presso l'officina...
-Andreas
Tradotto il 09-08-2026, 17:39.
StreifLicht
25-07-2015, 19:41 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
... e sembra che manchino conoscenze fondamentali in merito.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
26-07-2015, 22:22 Oggetto: Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni |
Spesso, la valvola di regolazione della pressione nel compressore è difettosa!  È possibile acquistarla singolarmente in alcuni negozi specializzati in ricambi auto. }
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 09-08-2026, 17:40.
Profilo MP Email Garage |
