Immagini con candele, lampade a incandescenza
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio23-08-2015, 16:18    Oggetto: Immagini con candele, lampade a incandescenza Cita
Ho rimosso le candele di preriscaldamento dal mio motore di riserva (PD TDI). Purtroppo, non riesco a trovare molte informazioni sulle immagini delle candele. Cosa è successo alla candela inferiore? C'è stata un'iniezione di acqua di raffreddamento?
Arrivederci.
pace
 Dimensione file:  162.25 KB
 Visualizzato:  1187 volte
Tradotto il 13-07-2026, 16:10.
Messaggio23-08-2015, 17:11    Oggetto: Immagini con candele, lampade a incandescenza Cita
Hai mai fatto brillare il gruppo di controllo (GK) quando era completamente assemblato? Forse la tua domanda è già stata risposta.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂźcken......*
mullemaus
Messaggio23-08-2015, 17:33    Oggetto: Immagini con candele, lampade a incandescenza Cita
Hai mai fatto brillare la bobina di accensione (GK) quando era smontata? Forse, in quel caso, la tua domanda è già stata risposta.
Scommetto che i modelli 2-3 non funzionano affatto o funzionano malissimo. E quello che sembra avere l'iniezione di acqua di raffreddamento è quello che funziona meglio. icon_wink.gif
Tradotto il 13-07-2026, 16:11.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
LocalitĂ : MĂźnchen & Passau
Messaggio23-08-2015, 17:36    Oggetto: Immagini con candele, lampade a incandescenza Cita
Ciao a tutti!
Un'ulteriore osservazione, al di fuori della domanda:
Dalla GSK n. 1, la sede non era/è a tenuta stagna icon_exclaim.gif.
Controlla attentamente la densitĂ  del materiale nella zona centrale; sembra che sia danneggiata.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 13-07-2026, 16:12.
pax
Avatar-pax
Messaggio23-08-2015, 18:14    Oggetto: Immagini con candele, lampade a incandescenza Cita
Certo, grazie. Farò un tentativo di accensione la prossima volta che avrò l'opportunità.
Per quanto riguarda l'avviso di una tenuta difettosa, devo ammettere di non saperlo - la tenuta avviene probabilmente con il cono nella parte inferiore dell'albero, tra la filettatura e la punta della candela, e non con la filettatura stessa? Tuttavia, ho fatto girare il motore anche con le candele allentate in diverse occasioni. Potrebbe essere che in quell'occasione si siano accumulate impuritĂ  in quella zona.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 13-07-2026, 16:13.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio23-08-2015, 18:42    Oggetto: Immagini con candele, lampade a incandescenza Cita
pax ha scritto:
...gedichtet wird wohl mit dem Konus unten am Schaft zwischen Gewinde und GlĂźhspitze und nicht mit dem Gewinde? ...{MARCATORE}
Corretto. Una filettatura da sola non può garantire la tenuta.
E la candela è già quasi consumata, si nota chiaramente dalla base del gruppo di luci, dove è visibile l'apertura/era aperta.
Tradotto il 13-07-2026, 16:14.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione STG candele: offerta officina 2D Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele incandescenza: depositi e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele 1.9 TDI AVF: Sostituzione facile Tecnologia Motori Diesel
