Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio13-09-2015, 16:42    Oggetto: Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Cita
Ciao, dopo l'aggiornamento, anche se riesco a visualizzare lo stato dell'interfaccia dopo il primo avvio e a premere il pulsante "Salva", lo stato non viene salvato. Devo quindi ripetere la procedura: Impostazioni - Test di connessione - Salva, e poi ricominciare da capo. Lo stato non viene salvato, anche se tutto viene rilevato correttamente. Ho anche provato a disinstallare completamente il programma e a scaricarlo e reinstallarlo di nuovo. Sempre lo stesso errore.
Ho bisogno di aiuto.
Ciao Thorsten.
Messaggio13-09-2015, 16:48    Oggetto: Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Cita
La cartella di installazione di VCDS è stata modificata rispetto alle impostazioni predefinite? Sembra che ci siano problemi con i permessi dell'utente durante il salvataggio...
poppel
Messaggio13-09-2015, 19:28    Oggetto: Nessun salvataggio Cita
Ciao, no, la cartella non è stata modificata. I permessi utente sono gli stessi di sempre. Sul computer c'è solo un utente, e questo utente ha i diritti di amministratore. Windows XP Professional.
Ho disinstallato il programma e ho eliminato manualmente tutte le cartelle. Poi ho riavviato il computer e ho reinstallato il programma. Lo stesso problema persiste: "Premi su Salva" senza successo. Non viene salvato.
Thorsten.
Messaggio13-09-2015, 19:45    Oggetto: Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Cita
Il cavo diagnostico non è collegato all'auto?
poppel
Messaggio13-09-2015, 20:53    Oggetto: Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Cita
Certo, il cavo di diagnostica non è collegato. Dovrebbe essere collegato all'auto?
Thorsten.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio13-09-2015, 21:43    Oggetto: Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Cita
Sì, ormai non si può più fare a meno.
Credo che sia così a partire dalla quarta versione precedente, prima funzionava sempre anche senza l'auto.
poppel
Messaggio13-09-2015, 21:51    Oggetto: Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Cita
Grazie... lo proverò domani.
Thorsten.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento software MSG 038 906 019 AQ: Possibile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dopo il cambio dell'olio, è necessario utilizzare ancora... Tecnologia Motori Diesel
