Alternatore diesel: guida e vantaggi
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio30-10-2015, 23:48    Oggetto: Alternatore diesel: guida e vantaggi Cita
Buonasera.
Questa settimana ho avuto un vecchio BMW diesel da riparare, che aveva una perdita nella tubazione di ritorno del sistema di controllo delle emissioni.
Il gasolio è fuoriuscito a litri lungo il fiume Lima.
Dopo la riparazione, la spia di carica lampeggiava occasionalmente e ho misurato una tensione di 12-18V.
Prima, la luce tremolava e la tensione di carica oscillava tra 13 e 14,5 V.
Solo per curiosità, è possibile che la "Lima" sia stata danneggiata a causa del diesel, oppure è solo una coincidenza che si sia guastata proprio ora?
Ho installato uno nuovo e ora funziona di nuovo correttamente, e la luce non lampeggia più.
Tradotto il 31-08-2026, 12:12.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio30-10-2015, 23:54    Oggetto: Alternatore diesel: guida e vantaggi Cita
È molto probabile che il diesel fosse la causa, magari a causa della dissoluzione del rivestimento degli avvolgimenti o della resina nel regolatore.
Hai ancora il pezzo sostituito? Probabilmente non vuoi smontarlo perché potresti ottenere un rimborso per i materiali riciclabili.
Tradotto il 31-08-2026, 12:13.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio31-10-2015, 0:13    Oggetto: Alternatore diesel: guida e vantaggi Cita
Ciao Micha,
Se guardo dentro, sembra nera; potrei provare ad allentare ulteriormente la vite di regolazione sul retro e vedere cosa succede.
Non voglio smontarla ulteriormente, innanzitutto perché richiederebbe troppo tempo (nonostante la mia curiosità) e, in secondo luogo, perché c'è una cauzione di 120 euro.
Tradotto il 31-08-2026, 12:14.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-10-2015, 2:09    Oggetto: Alternatore diesel: guida e vantaggi Cita
Ciao!
Potrebbe essere il diesel. In grandi quantità e per un periodo prolungato, il diesel può danneggiare quasi tutto ciò che non è fatto di metallo o di plastica adatta.
È anche possibile che le candele, pur essendo state lubrificate da un sottile strato di olio diesel e quindi con una bassa usura, non abbiano condotto bene la corrente elettrica.
klahaui
Avatar-klahaui
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-11-2015, 21:14    Oggetto: Alternatore diesel: guida e vantaggi Cita
Ho smontato il regolatore e c'era uno strato di unto ovunque; purtroppo, non sono riuscito a pulirlo ulteriormente, altrimenti non l'avrei potuto più restituire.
Il cliente è soddisfatto e da allora non ha riscontrato alcun problema.
Tradotto il 31-08-2026, 12:15.
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lichtmaschine Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. D+ Terminal sulla dinamo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Lagerschaden Lichtmaschine Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alternatore: Ricambi e Spazzole Carbonio Tecnologia Motori Diesel
