BKD si avvia, ma non c'è più la spirale luminosa quando si accende
Audi_S-Power
Messaggio20-12-2015, 0:43    Oggetto: BKD si avvia, ma non c'è più la spirale luminosa quando si accende Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con il mio motore 2.0 BKD.
Il motore si spegne occasionalmente durante la guida, quando si rilascia la frizione.
Tentativi di avviamento falliti, il motorino di avviamento gira, ma il motore non si avvia.
Immagine del problema:
- La spia di accensione si accende quando si avvia il dispositivo, ma non funziona correttamente.
- elettrico. La pompa del servosterzo funziona continuamente.
- dopo un lungo periodo di funzionamento, la spia di preriscaldamento inizia a lampeggiare.
Memoria degli errori:
- nessuna comunicazione con la centralina del motore.
- e quasi tutte si bloccano occasionalmente.
Testato e scambiato:
In questa condizione, la centralina del motore non riceve alimentazione.
Il relè 458 quindi non si attiva.
Tutti i relè di controllo sono stati sostituiti.
È stato sostituito il relè/l'unità di controllo della pre-riscaldatura... da circa 3 mesi non ci sono stati problemi... oggi, purtroppo, si è ripresentato lo stesso problema.
Mi può aiutare qualcuno?
Cordiali saluti,
Manfred.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio20-12-2015, 8:38    Oggetto: Oggetto: BKD sta morendo, nessuna resistenza accesa quando l'accensione è ON Cita
Audi_S-Power ha scritto:
Relè di preriscaldamento/centralina di preriscaldamento sostituita... da allora circa 3 mesi nessun errore... oggi purtroppo di nuovo lo stesso problema
. Inizierei da lì e controllerei attentamente i connettori/il cablaggio. Probabilmente il vecchio STG non era difettoso, ma la spina o un cavo avevano un contatto allentato, e per questo ha funzionato di nuovo dopo la sostituzione.
Messaggio20-12-2015, 9:59    Oggetto: BKD si avvia, ma non c'è più la spirale luminosa quando si accende Cita
Come viene realizzata l'alimentazione elettrica dal motore al sistema di controllo del motore in questo veicolo? Giunto saldato freddo, come nei relè "109" noti per i modelli Golf 4 / Audi A3 8L?
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo volante, auto non parte: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 90 CV: Problemi di potenza? Cosa controllare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
