Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI
Erka
Messaggio22-12-2015, 22:50    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
Il motore della mia Audi A3 Sportback 8P 2.0 TDI (125 KW) vibra da un po' di tempo nella zona intorno ai 1.400 giri/min (tra 1.200 e 1.600).
Il motore non ha alberi di equilibratura o elementi simili che potrebbero subire variazioni, giusto?
Non è solo un ronzio udibile, ma è davvero percepibile.
Probabilmente non c'entra nulla con questo, ma vorrei comunque menzionarlo:
A volte (!), dopo essere rimasto fermo per diverse ore, il motore non si avvia subito / oppure si avvia molto male e, inizialmente, funziona in modo estremamente irregolare, come se avesse solo 3 cilindri attivi. Normalmente, si avvia perfettamente... Nessun errore rilevato...
Quest'estate, nell'ambito di una promozione Audi, sono stati sostituiti gli elementi pompa-iniettore.
Successivamente, ho notato un elevato consumo di olio (la prima volta che lo riscontro in diversi motori TDI che ho avuto), quasi 1 litro ogni 10.000 km!
Il chilometraggio è di circa 60.000 km.
Avete suggerimenti o indicazioni su da dove potrebbero provenire queste vibrazioni?
E ancora una domanda, non ho trovato un altro forum adatto:
Di recente, l'indicatore del livello del liquido di raffreddamento si accende frequentemente, anche se il livello del liquido è sufficiente.
Ci sono valori di riferimento per il sensore, oppure come posso capire se il problema è effettivamente dovuto al sensore e non, ad esempio, a un cattivo contatto nel cablaggio?
Grazie mille!
Erka.
Messaggio23-12-2015, 1:13    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
Sembra che ci sia aria nel sistema, se non si avvia. In relazione al funzionamento irregolare del motore, è probabile che uno dei componenti del sistema di distribuzione presenti una perdita.
I valori della regolazione del minimo sarebbero ora interessanti. Forse si potrebbe ricavare qualcosa da lì.
Erka
Messaggio23-12-2015, 15:39    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
'Grazie mille.'
È strano, perché di solito si avvia perfettamente e funziona correttamente anche a regimi di giri più alti. Anche il minimo.
A circa 1400 giri al minuto, sia che il motore sia freddo che caldo, si verifica questo problema...
Ah, e un'altra cosa: anche se si rilascia l'acceleratore e il motore percorre questo intervallo di giri dal 'punto più alto' al 'punto più basso', questo fenomeno si verifica brevemente.
In realtà, questo implicherebbe che non c'entra nulla con i PD, giusto?
Cordiali saluti.
Erka.
Messaggio23-12-2015, 16:21    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
In realtà, questo significherebbe che non ha niente a che vedere con i PD, giusto?
Questa è solo una speculazione... prima di tutto, sarebbe necessario eseguire una scansione degli errori e ottenere i valori descritti sopra icon_idea.gif.
..... oppure chiediamo alla sfera di cristallo icon_wink.gif.
Erka
Messaggio24-12-2015, 1:33    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
Bene, allora dovrò proprio andare a consultare il meccanico...
Grazie mille e a tutti, buon Natale icon_smile.gif.
Erka
Messaggio29-12-2015, 13:28    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
Mh, ora la spia gialla del sistema di scarico è accesa in modo permanente...
(senza filtro antiparticolato)
Qualcuno ha un consiglio su una buona officina nella zona sud/sud-ovest di Monaco?
(L'ultima volta ho già pagato quasi 200 euro e non hanno trovato niente...)
Erka.
Messaggio29-12-2015, 15:24    Oggetto: Vibrazioni / Risonanze in un determinato intervallo di giri, motore 2.0 TDI Cita
(L'ultima volta ho già pagato quasi 200 EUR e non hanno trovato niente...)
...in quel caso, un investimento in VCDS si sarebbe già ammortizzato per metà icon_idea.gif.
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documentario sulle vibrazioni a partire da circa 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza a determinati giri motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza a determinati giri motore Upload
Nessun nuovo messaggio Ronzio fastidioso: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al minimo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
