teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
26-01-2016, 13:00 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Ciao, finora il reset veniva eseguito o tramite la funzione di reset automatizzato del servizio, oppure tramite l'interfaccia utente nel canale 17 con il comando "WIV reset", seguito dal nuovo valore.
Dopo aver resettato il sistema di intelligenza artificiale, è scomparsa solo la notifica per il cambio dell'olio, mentre l'indicatore della manutenzione continua a essere attivo.
L'ultima versione, la 15.7.1, è installata e anche l'ECU ha accettato il reset.
Con le frecce di emergenza accese e riavviando il sistema tramite i pulsanti e l'accensione, ho comunque provato a resettare in un altro modo, ma con VCDS non funziona come descritto nel mio caso.
È necessario un approccio diverso tramite l'intelligenza artificiale e il software VCDS?
Saluti, Klaus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 20-08-2026, 22:14.
Profilo MP Email Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
26-01-2016, 13:18 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Guarda qui.
CORREZIONE: Chilometri percorsi dall'ultima revisione e...
CORREZIONE: Impostare entrambi i valori "tempo dall'ultima revisione" a zero.
VCDS
26-01-2016, 13:47 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Ok, ho implementato un sistema di intervalli flessibili."
Quindi, in linea di principio, non è possibile resettare questa funzione tramite il sistema WIV, giusto?
Tradotto il 20-08-2026, 22:15.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-01-2016, 14:14 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Quale auto? La Touran? Funziona come da anni e continua a funzionare...
In caso di dubbi, è sempre meglio pubblicare una foto dell'auto, così si capisce di quale modello si tratta e si possono anche identificare i pulsanti che sono visibili nella foto.
Tradotto il 20-08-2026, 22:16.
Profilo MP WWW Garage |
26-01-2016, 14:26 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
guarda qui:
Articolo 26 gennaio 2016, ore 12:00 Titolo: Come resettare l'ispezione T5 del 2014.
26-01-2016, 15:40 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Il modello T5 ha sempre avuto questo problema... e tuttora manca la funzione di scansione automatica, e sarebbe utile anche avere un log corrispondente per i canali di configurazione.
26-01-2016, 18:10 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Ecco qui la scansione dell'auto.
modifica: in un modello T5 più vecchio, con motore da 2,5 litri, la funzione di reset dei servizi resettava automaticamente tutti i valori uno dopo l'altro.
Questo però non è supportato nei modelli più recenti, poiché finora, ad esempio nel T5 del 2010, la procedura avveniva tramite il canale di adattamento WIV e la funzione di reset KI 17. Penso che qualcosa sia cambiato nel modello del 2014.
È possibile resettare manualmente tramite i pulsanti dell'orologio solo il contatore del cambio olio.
Manualmente, ma poi con le luci di emergenza accese; in questo modo, anche l'indicatore della manutenzione si resetta, anche se potrebbe farlo solo a intervalli fissi.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-MOS-XX856-WV2ZZZ7HZEH111183-91900km.txt |
| Dimensione file: |
6.71 KB |
| Scaricato: |
1184 volte |
Tradotto il 20-08-2026, 22:18.
26-01-2016, 18:32 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Utilizza la funzione "reset dei servizi" di VCDS.
Vedi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Il servizio di manutenzione dell'olio e il servizio basato sul tempo sono due cose diverse.
Cosa mostra VCDS nel canale di adattamento "Tempo dall'ultimo tagliando"?
Per favore, fornisci anche uno Screenshot della casella di selezione delle possibili opzioni di ripristino e del file SRILog.txt...
Tradotto il 20-08-2026, 22:20.
26-01-2016, 19:45 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
La richiesta di assistenza viene rifiutata, con il riferimento alla sezione 17 del codice civile.
Non ho il documento fiscale qui.
26-01-2016, 19:58 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] SRILog.txt?
26-01-2016, 20:13 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Oggi a pranzo non ne ho creato uno, ma lo farò quando mi sarà di nuovo possibile accedere al sistema.
26-01-2016, 21:43 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Prova a fare quello che ti ho detto, perché quella impostazione "FIX" è necessaria per l'ispezione. Anche se hai impostato una modalità più flessibile, lo abbiamo già rimandato diverse volte.
VCDS
Tradotto il 20-08-2026, 22:21.
26-01-2016, 22:02 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Certo, nessun problema. È solo un compromesso quando devo comunque fare riferimento a valori singoli.
Proverò ancora una volta il tasto per resettare le impostazioni di servizio, e poi farò quello.
26-01-2016, 22:29 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
La funzione "service" del tasto funzione non funziona in nessuna centralina che utilizza il protocollo UDS.
VCDS
Tradotto il 20-08-2026, 22:22.
27-01-2016, 0:08 Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo |
Ok, c'è un messaggio che invita a utilizzare i canali di supporto, quindi uno Screenshot sarebbe stato utile...
Devi semplicemente resettare o regolare i canali di adattamento WIV appropriati.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non sono in grado di tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 20-08-2026, 22:23.
