Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion
Wiesel
Messaggio24-02-2016, 12:36    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
da mein Octavia in die ewigen Jagdgründe eingeht, muss Ersatz her.
Kandidaten des Interesses sind im Moment drei Touran mit dem 1.9er TDi
(77kW).
Zwei als Blue Motion mit jeweils ca. 100.000km und ein "Normaler" mit 70.000km.
Der angegebene Durchschnittsverbrauch beträgt 5,2l (BM) bzw. 6,0l.
Leider kann man bei Spritmonitor nicht zwischen BM und Normal unterscheiden
(zumindest ist es mir nicht gelungen).
Anders am BM dürfte sein:
- lägerer 6. Gang
- Spritsparreifen (zumindest bis zum ersten Wechsel)
- verbesserte Aerodynamik (mehr Unterbodenverkleidungen, weniger Löcher in der Front)
- evtl. tiefer liegendes Fahrwerk
- evtl. andere Software
Ich fahre im Jahr etwa 30.000km. Davon 20.000 auf überwiegend geschwindigkeitsbegrenzter Autobahn,
ca. 7000 auf Landstraße und den Rest in der Stadt (sofern man in Schleswig-Holstein davon sprechen kann icon_twisted.gif ).
Meine Frage ist nun, ob sich der Verbrauchsunterschied zwischen BM und Normal in der Praxis so wiederspiegelt
oder ob sich das ganze relativiert.
lg Micha
haithamina
Messaggio24-02-2016, 12:59    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
Das Bluemotion Modell sollte bei den Baujahren auch eine einfachere leichtere) Ausstattung haben. Das Fehlen von Komfortgimmicks könntest Du ggfs auch berücksichtigen.
haithamina
Wiesel
Messaggio24-02-2016, 13:05    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
Baujahr ist bei allen 2010.
Von der Ausstattung tun die sich nicht viel. Bei einem BM war die Angabe
2 elektrische Fensterheber vorn. Evtl. hat der Normale hinten auch welche.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-02-2016, 13:53    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
Hallo Micha,
an die 0,8L Unterschied glaube ich nicht. Etwas weniger aber durchaus.
Ein längerer Gang, Unterbodenverkleidungen und andere Fahrwerksaerodynamic werden ihren Verbrauchsunterschied besser ausspielen, je höher die Geschwindigkeit ist. Damit passt dein Profil eigentlich recht gut dazu, dass du vom BM profitieren könntest.
Insgesamt hat der hohe Touran wahrscheinlich einen höheren CW Wert als ein Octi. Auch das steile Heck dürfte sich bei höherer Geschwindigkeit nicht unbedingt positiv bemerkbar machen. Rein von der verbrauchsoptimierten Karosserie her solltest du daher nach meiner Einschätzung eine Octi-Limo nehmen icon_wink.gif
Guste
Messaggio24-02-2016, 13:56    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
Hat der "Normalae" denn auch 6 Gänge oder nur 5.
Wenn der BM Start Stop hat, und der normale nicht, kommt viel des Verbrauchsvorteiles (Prüfstand) von hier. Dann ist der real erfahrbare Unterschied bei deiner Fahrerei sicher nur marginal (längere Übersetzung ist da sicher, falls real vorhanden, der wichtigste Punkt, schätze das bei der Kiste die Aerodynamik in sinnvollen Geschwindigkeitsbereich nicht groß abweicht.
Wiesel
Messaggio25-02-2016, 16:18    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
Der Normale hat auch 6 Gänge, allerdings sind bei BM 3-6 länger übersetzt.
Gestern Probefahrt .. ok, kein Wunder der Spritzigkeit, aber er kommt ganz gut vom Fleck.
Ausstattung hat alles, was uns wichtig ist. Laufleistung und Preis sind i.O.
lg Micha
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-03-2016, 8:43    Oggetto: Verbrauch Touran 1.9 TDI mit / ohne Blue Motion Traduzione in corso...
War zu erwarten - die BM Modelle fühlen sich wegen der längeren Übersetzung etwas träger an. Für dein Fahrprofil sollte das aber eher eine untergeordnete Rolle spielen.
Nessun nuovo messaggio Danni alla frizione nei modelli 4Motion TDI-PD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Motion, modello 2013, problemi con ASR/ESP/ABS/Aut... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Polo Blue Motion - BMS Upload
Nessun nuovo messaggio Polo 1.4L 59 kW TDI DPF BlueMotion: ne vale la pena? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento del consumo senza fumo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore AdBlue ricorrente Tecnologia Motori Diesel
