had
Iscritto il: 09/05/2015 Messaggi: 17 Karma: +0 / -0 Località: Bayern
02-03-2016, 17:30 Oggetto: Cerco informazioni sulla causa degli errori del DPF. |
Oggi ho avuto i seguenti problemi con il mio 2.7 l TDI (motore BPP):
Estremamente intermittente, con circa 1 ora di guida a pieno e poi spenta, poi si è accesa la spia di regenerazione del DPF.
Non è possibile effettuare un viaggio di recupero poiché c'è ancora il traffico intenso. Dopo un po' di tempo (10 minuti?), la spia è tornata a spegnersi. Dopo altri 5 minuti, la lampadina ha iniziato a lampeggiare. Dopo altri 10 minuti (?), anche la spia del DPF si è accesa. Tutto ciò è avvenuto pur rimanendo nel traffico intenso. L'auto è chiaramente entrata in modalità di emergenza, l'accelerazione era come quella di un "sacco di noci". Dopo altri 5 minuti, sono arrivato a destinazione e ho lasciato l'auto ferma per 6 ore. Al riavvio, inaspettatamente, tutte le spie si sono spente dopo il normale breve accensione all'avvio. Nessun problema durante il viaggio di ritorno (5 minuti in città, 15 minuti sull'autostrada (90 km/h costanti), 5 minuti in città).
Lettura del deposito a casa:
Indirizzo 01: Elettronica motore File di etichettatura: DRV\059-910-401-BPP.lbl
Numero di parte dell'unità di controllo: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Componente e/o versione: 2.7L V6TDI G000SG 0050
Codifica: 0011322
Numero di riferimento: WSC 02334 785 00200
VCID: 1C31EBAFDF4ED3DEA1-8048
3 codici di errore trovati:
005491 - Valvola a sinistra per il supporto del motore (N144)
P1573 - 001 - Interruzione
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 01100001
Priorità dell'errore: 0
Frequenza degli errori: 51
Contatore di perdita: 255
Chilometraggio: 260406 km
Indicazione del tempo: 0
Data: 2016.01.06
Ora: 15:01:06
Velocità: 0 /min
Coppia: 0,0 Nm
Velocità: 0.0 km/h
Tensione: 11,40 V
Valore binario: 1
Valore binario: 1
Valore binario: 1
009263 - Filtro a particelle
P242F - 001 - Carico massimo superato - Occasionale
Stato dell'errore: 00110001
Frequenza degli errori: 1
Chilometraggio: 262581 km
Data: 2016.03.02
Ora: 09:13:47
Velocità: 756 /min
(senza unità): 65,8
(senza unità): 20.0
(senza unità): 30,0
Temperatura: 165.2°C
Pressione: 40,8 mbar
Pressione: 7 mbar
009299 - Sensore di pressione differenziale per filtro antiparticolato diesel
P2453 - 001 - Segnale anomalo - Occasionale
Velocità: 0 /min
Velocità: 0.0 km/h
Pressione: 7 mbar
(nessuna unità): 0.0
Temperatura: 182,9°C
Pressione: 20,4 mbar
Temperatura: 9.0°C
L'errore 1 esiste da tempo, e probabilmente non ha nulla a che vedere con il nuovo problema.
Lettore blocco 104 letto:
16:26:03 Blocco 104: Filtro per particelle
0,36 Litro di liquido
19.5 Massa del rame (calcolata)
17,5 kg di massa di ruggine (misurata)
310 km di percorso dall'ultima rigenerazione
Penso che i valori siano accettabili. Il blocco 102 potrebbe ancora essere utile, ma non posso valutarlo:
16:27:11 Blocco 102: Post-trattamento dei gas di scarico
429,2°C Temperatura dei gas di scarico dopo il catalizzatore
318,6°C Temperatura dei gas di scarico prima del filtro antiparticolato
7 mbar Differenza di pressione, filtro a particelle
14 mbar Differenza di pressione di offset Filtro a particelle
Rilevato nuovamente il blocco 104.
16:27:41 Blocco 104: Filtro per particelle
20.0 Massa di ruggine (calcolata)
13.0 Massa di rame (misurata)
Il motore potrebbe aver funzionato per circa 1 minuto in posizione di marcia, tra la lettura del blocco 104 e la lettura successiva, ma i valori letti (104,2 e 104,3) sono significativamente diversi.
Ha qualcuno una spiegazione per questo comportamento e per l'intero quadro di errori? Cosa c'è di sbagliato qui? Con cosa devo fare i conti?
Cordiali saluti
aveva
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-03-2016, 18:32 Oggetto: Cerco informazioni sulla causa degli errori del DPF. |
Potrebbe esserci una combinazione di diversi fattori negativi. Oltre alle condizioni di guida sfavorevoli, sembra che il sensore di pressione differenziale funzioni in modo non ottimale. Se dovessero essere misurati 7 mbar con il motore spento, è probabile che il sensore sia difettoso, poiché senza il motore la pressione differenziale è di 0 mbar.
Controlla e leggi l'argomento:
/viewtopic.php?t=24222
Altrimenti, per ora, osservare e continuare.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
had
02-03-2016, 18:40 Oggetto: Aggiunta |
La misurazione della differenza di pressione dal log sopra riportato è stata effettuata durante il funzionamento del motore. Im momento precedente, ho effettuato un'altra misurazione con il motore in posizione verticale, in cui la differenza di pressione era pari a 0.
16:26:19 Blocco 102: Post-trattamento dei gas di scarico
197,2°C Temperatura dei gas di scarico dopo il catalizzatore
247,8°C Temperatura dei gas di scarico prima del filtro antiparticolato
0 mbar Differenza di pressione, filtro a particelle
Saluti
aveva
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
03-03-2016, 12:17 Oggetto: Cerco informazioni sulla causa degli errori del DPF. |
Sostituirei sicuramente il sensore di pressione differenziale, soprattutto se è già presente nel sistema di controllo.
04-03-2016, 17:29 Oggetto: Cerco informazioni sulla causa degli errori del DPF. |
E: Verificare la plausibilità dei valori dei vari sensori di temperatura su un motore raffreddato.
