Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso?
servusssss
Messaggio28-12-2014, 17:01    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di viti.
Purtroppo, i tecnici non riescono a individuare alcun problema.
È un'Audi A3 con motore da 1.6 litri e due valvole.
È già stato scambiato:
Sonda lambda post catalizzatore.
Candele di accensione.
Filtro a carbone attivo.
- Sensore di temperatura controllato.
- Il sistema di aspirazione e quello di scarico sono stati controllati più volte per verificare l'assenza di perdite.
- I valori delle emissioni sono assolutamente nella norma.
L'errore specifico è:
Codice:
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: RKS\06A-906-033-BGU.lbl
   Steuerger‰t-Teilenummer: 06A 906 033 EH
  Bauteil und/oder Version: SIMOS71 1.6l 2V     9429
                 Codierung: 0000071
            Betriebsnummer: WSC 06314 000 00000
                      VCID: 69DC1836401440562C3-803C
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
            P0420 - 006 - Wirkung zu gering - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 3808 /min
                    Hex Wert: 0x0079
                    Geschwindigkeit: 120.6 km/h
                    Temperatur: 624.0°C
                    Drehzahl: 3808 /min
                    Hex Wert: 0x007C
                    Temperatur: 616.0°C
Purtroppo, l'errore non si verifica in modo costante, ma in modo sporadico. Non sembra esserci alcuna correlazione con la temperatura esterna o altri fattori.
Le soluzioni che ho trovato su Google non mi hanno necessariamente aiutato.
Qualcuno di voi ha già riscontrato questo problema?
Grazie mille per il vostro impegno!
P.S.: Non sono un esperto di carburanti...
Tradotto il 23-07-2026, 13:11.
Messaggio29-12-2014, 13:41    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Purtroppo, l'errore non è costante, ma si verifica in modo sporadico.
Quando e con quale frequenza si verifica l'errore? Qual è il chilometraggio del veicolo?
Tradotto il 23-07-2026, 13:12.
servusssss
Messaggio29-12-2014, 18:54    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
L'errore si verifica ogni 200-400 km dopo averlo cancellato.
L'auto ha percorso 135.000 km, ma non viene utilizzata per brevi tragitti.
SG Christian.
Messaggio02-01-2015, 23:08    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Controlla il valore lambda del catalizzatore durante la guida; potrebbe essere che il catalizzatore non funzioni più al 100%.
Tradotto il 23-07-2026, 13:13.
servusssss
Messaggio05-01-2015, 12:45    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Ho già controllato i valori, ma purtroppo durante questi viaggi non si è verificato alcun errore.
Ho appena completato la fase di preparazione.
Il risultato è che è stato introdotto un nuovo errore.
Codice:
18628 - Bank 1 Sonde 1
            P2196 - 006 - Signal zu fett
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 1984 /min
                    (keine Einheit): 0.99
                    Spannung: 2.040 V
                    Spannung: 0.780 V
Readiness: 0010 1101
Cosa ne pensate, sonda o catalizzatore?
Cosa si può ancora controllare?
SG.
Tradotto il 23-07-2026, 13:14.
Messaggio05-01-2015, 12:54    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
T3Surfer ha scritto:
Controlla il valore di lambda dopo il catalizzatore durante la guida
servusssss ha scritto:
Ho già controllato i valori, purtroppo durante questi viaggi non si è verificato alcun errore.
Devi controllare il valore lambda nel blocco delle misurazioni e vedere se il sistema funziona troppo pesantemente.
Non importa se, per caso, mentre guardi, viene inserito un errore.
Tradotto il 23-07-2026, 13:15.
servusssss
Messaggio05-01-2015, 13:18    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Devi controllare il valore lambda nel blocco delle misurazioni e vedere se il motore sta funzionando con una miscela troppo ricca.
Durante il viaggio, ho già controllato i valori e non ho riscontrato nulla di anomalo o alcun errore registrato.
Questo problema si è verificato durante il test di verifica.
Ho controllato il codice MWB 001-031-037, sono quelli corretti?
SG.
Tradotto il 23-07-2026, 13:17.
Messaggio05-01-2015, 13:28    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Certo, semplicemente crea un file di log e caricalo qui.
Messaggio05-01-2015, 13:36    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Il codice di errore P0420 è solitamente causato dal catalizzatore o dal sensore anteriore quando tutto il resto funziona correttamente e l'auto ha un elevato chilometraggio.
Ecco una spiegazione su come puoi risolvere il problema.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
È importante considerare entrambi i sensori lambda contemporaneamente. L'errore viene registrato solo dopo un tempo estremamente lungo, ma è facilmente individuabile analizzando l'andamento della tensione del sensore lambda.
Tradotto il 23-07-2026, 13:18.
servusssss
Messaggio05-01-2015, 15:41    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Ecco un altro log, purtroppo con molti dati parziali.
Non riesco a capire nulla, ma ne so molto poco della normativa Lambda.
SG.
LOG-01-001-031-037.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-031-037.CSV
 Dimensione file:  8.29 KB
 Scaricato:  578 volte
Tradotto il 23-07-2026, 13:19.
Messaggio05-01-2015, 19:51    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Sembra tutto molto buono, anche la personalizzazione è corretta.
Sembra un problema occasionale.
 Lambdaregelung mit KDataScope visualisiert.
 Dimensione file:  57.16 KB
 Visualizzato:  5654 volte
Tradotto il 23-07-2026, 13:20.
servusssss
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-05-2016, 16:09    Oggetto: Sonda Lambda: Errore P0420, Catalizzatore Difettoso? Cita
Ciao a tutti,
Dopo una breve richiesta tramite messaggio privato, ecco la soluzione del problema, che purtroppo non è così positiva.
Dopo la sostituzione del catalizzatore, c'è stata una breve pausa. Dopo circa 3000 km, il problema è riapparso.
L'auto è stata poi venduta al concessionario.
In sintesi, l'errore non è stato risolto. Informalmente, è stata suggerita una nuova software per il sistema MSG. icon_redface.gif
SG.
Tradotto il 23-07-2026, 13:21.
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore Lambda Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio BBY Errore 17584 Sensore Lambda dopo il catalizzatore Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Idee : 10cent Tuning durch nachgerüstete Lambda-Sonde re... Tecnologia Motori Diesel
