streetlife
04-11-2018, 19:01 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Ciao, ho montato fari allo xeno con sistema di illuminazione adattiva sulla mia Audi A4 8K del 2014 (senza xenon originale), e ora ho due problemi: nel display informativo (FIS) compare il messaggio "Adaptive Light difettosa" e ci sono codici errore nella memoria diagnostica.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519) File di etichette: .DRV8K0-907-063.clb
Codice articolo SW: 8K0 907 063 DJ; Codice hardware: 8K0 907 063 AJ.
Componente: BCM1 1.0 H14 0103.
Revisione: 09014001 Numero di serie: 00000004516901
Codifica: 260000108034AFC00081400300001D0D0C1C470826090301000008004401000200020024000000
Numero di operazione: WSC 19728 136 00001.
VCID: 7AAC00370CD57787D01-802E
Sottosistema 1 - Numero di parte software (SW): 8K1 955 119 B; Hardware (HW): 8K1 955 119 B; File etichetta: DRV1KX-955-119.CLB.
Componente: MITSUBA100414 H18 0461
Numero di serie: 1404070708925.
Codifica: 004577
Subsistema 2 - Numero di parte software (SW): 8U0 955 559 C; Hardware (HW): 8U0 955 559 B; File etichetta: DRV8U0-955-559.CLB.
Componente: G397_RLFS H06 0004.
Numero di serie: 60893274.
Codifica: 02005D
Sottosistema 3 - Numero di parte (codice): SW: 8K0 941 531 BC; Hardware: 8K0 941 531 BC.
Componente: E1 - LDS H03 0031.
Numero di serie: 00000000000512091037.
Sottosistema 4 - Codice ricambio: SW: 8K5 941 329, HW: 8K5 941 329.
H01 0031
Sottosistema 5 - Codice ricambio: SW: 8K5 941 329, HW: 8K5 941 329.
H01 0031
Sottosistema 6 - Numero di parte software (SW): 4G0 907 658 A; Hardware (HW): 4G0 907 658 A.
Componente: Sensore di umidità H03 0002.
Numero di serie: 78884927000000000001.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01312 - Bus dati per l'azionamento.
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100100.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 128.
Chilometraggio: 136337 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 04.11.2018
Orario: 12:49:23.
Ecco i componenti che ho installato:
Fari con funzione di illuminazione dinamica a curva, codice prodotto: 8K0941031C / 8K0941032C.
Centralina elettronica per il cruscotto con fari allo xeno e sistema di illuminazione adattivo, codice 8k0907063AJ.
Sensore di livello anteriore e posteriore, codice: 8K0941309F / 8K0941285P.
Cavi e adattatori di Kufatec.
Certo, posso aiutarti. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano e indica quali sono i due errori di cui parli.
Saluti e grazie.
Tradotto il 14-07-2026, 8:14.
vag-driver Profi-Schrauber
05-11-2018, 8:12 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Innanzitutto, mi assicurerei che il cavo o il set di adattatori siano:
- va bene.
- è cablato esattamente come gli originali .
Il messaggio di errore che mi hai mostrato sembra indicare un problema elettrico. Non è la prima volta che si verificano difetti nei cablaggi. Questo può accadere anche con i kit di accessori originali.
Andreas
Tradotto il 14-07-2026, 8:15.
streetlife
05-11-2018, 9:31 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Okay, domani controllerò tutto con precisione. La cosa strana è che l'errore nel sistema di controllo della rete di bordo compare anche quando rimuovo entrambi i fari, quindi quando non c'è nulla collegato?
Tradotto il 14-07-2026, 8:16.
05-11-2018, 11:44 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
streetlife ha scritto: | Ok werde es morgen alles durchmessen nur das Komische ist, dass der Fehler im Bordnetzsteuergerät auch erscheint wenn ich beide Scheinwerfer ausbaue also nichts angeschlossen ist ?{MARCATORE}
Anche con il cablaggio Kufatec disconnesso? |
Andreas
streetlife
05-11-2018, 12:26 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
No, solo del faro, ma domani proverò tutto. Grazie mille comunque, vi aggiornerò.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-11-2018, 20:42 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Certo, ecco la traduzione:
"Si prega di effettuare una scansione completa dell'auto..."
Tradotto il 14-07-2026, 8:17.
Profilo MP WWW Garage |
streetlife
05-11-2018, 21:00 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Ok.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
04.11.2018.txt |
| Dimensione file: |
13.79 KB |
| Scaricato: |
500 volte |
06-11-2018, 15:23 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
La memoria degli errori era vuota prima delle modifiche apportate?
Andreas
streetlife
06-11-2018, 15:34 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Sì, questo problema è iniziato dopo la sostituzione e la programmazione della centralina del sistema di bordo.
06-11-2018, 16:19 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
È stato codificato correttamente?
Andreas
streetlife
06-11-2018, 16:23 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Certo, lo presumo, ma non ne sono sicuro. Ho letto i dati di programmazione di un'altra Audi A4 di fabbrica con fari allo xeno e luci direzionali e ho utilizzato quelli.
Tradotto il 14-07-2026, 8:18.
06-11-2018, 17:01 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Innanzitutto, è fondamentale essere assolutamente certi che la codifica sia corretta. Altrimenti, la ricerca di errori non avrà senso.
Come era strutturata la codifica in precedenza?
Andreas
streetlife
06-11-2018, 17:25 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Questa è la scansione che mostra il vecchio centralina elettronica ancora installata e prima di qualsiasi modifica.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Scan-WAUZZZ8K4FA002180-20181009-1703-134190km.txt |
| Dimensione file: |
12.03 KB |
| Scaricato: |
365 volte |
Herbert Profi-Schrauber
06-11-2018, 19:58 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
streetlife ha scritto: | | Sì, immagino di sì, ma non ne sono sicuro. Ho letto la codifica da un'altra Audi A4 di fabbrica con xeno e luci a curva e ho utilizzato quella | .
Era dello stesso anno di produzione?
Quali altre centraline hai rimappato?
Tradotto il 14-07-2026, 8:20.
streetlife
06-11-2018, 20:03 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Solo il centralina del quadro strumenti.
Secondo il venditore, si tratta di un modello del 2013.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
151.6 KB |
| Visualizzato: |
905 volte |
07-11-2018, 5:38 Oggetto: Conversione Audi A4 8K a Xenon |
Quali componenti specifici di Kufatec hai installato e quali informazioni fornisce Kufatec riguardo alle centraline/alla programmazione?
La centralina motore ("STG") sembra essere usata e acquistata online.
Tradotto il 14-07-2026, 8:21.
