surfandfriends
Iscritto il: 12/06/2016 Messaggi: 6 Karma: +0 / -0 Località: HSK
10-07-2016, 10:55 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Ciao a tutti,
Sono nuovo e ho appena ricevuto il mio dispositivo VCDS. Se tutto fosse andato bene, non avrei comprato il VCDS...
Ho cercato utilizzando le seguenti parole chiave:
- Sensore per il controllo della temperatura del serbatoio e dispositivo di riduzione.
- P205C
- 008284
- VW Crafter
- Additivo per motori diesel (è un termine più ampio...).
Per quanto riguarda l'errore in sé:
Il display LCD si è illuminato improvvisamente e senza preavviso!
Poi è intervenuto vcds e ho semplicemente cancellato l'errore; inizialmente, il sistema ha funzionato correttamente. Tuttavia, dopo aver avviato il veicolo due volte, la spia MIL (Malfunction Indicator Lamp) si riaccendeva sempre. Cancellare l'errore, avviare due volte, e l'errore ricompareva.
Quindi, sembra proprio che sia qualcosa di serio... :-/
Avendo già cercato online utilizzando diversi termini di ricerca, ma non trovando nulla di completamente corrispondente, volevo chiedere il vostro parere e sfruttare la vostra competenza.
Ho un serbatoio di AdBlue. È pieno perché l'ho riempito solo pochi chilometri fa.
Il serbatoio è a tenuta stagna e non ci sono perdite da nessuna parte. Il serbatoio e l'area circostante sono asciutti.
L'errore non si verifica durante la guida, ma solo quando si avvia il sistema.
Secondo me, i valori di NOx sono accettabili (anche se non ne so molto a riguardo). Di solito mi occupo della costruzione di impianti per la produzione di cemento.
L'auto non presenta alcuna perdita di potenza durante la guida.
La mia domanda è quindi la seguente:
Cos'è?
Cosa devo cambiare?
Potrebbe risolvere qualcosa un aggiornamento del software per le auto Volkswagen?
Avete mai avuto questa esperienza?
Ecco il risultato della scansione diagnostica con il messaggio di errore:
Codice: | Samstag,09,Juli,2016,18:17:55:21791
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160602
Händler-/Werkstattname: Simon
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2EZA6026137 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 2E (2E - VW Crafter (LT3 / 2006 >))
Scan: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
Adresse 01: Motorelektronik (CEC) Labeldatei: DRV\076-906-022-CEC.clb
Teilenummer SW: 076 906 022 Q HW: 076 906 022 G
Bauteil: R5 2,5L EDC A020SG 7729
Revision: 24H34--- Seriennummer: VWXDZ0J1009340
Codierung: 0003072
Betriebsnr.: WSC 28975 134 94397
VCID: 214E5A4DFB9CF53651-5132
1 Fehler gefunden:
008284 - Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel
P205C - 000 - Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
0.00 %
Spannung: 12.31 V
Temperatur: 18.0°C
0.0 bar
Temperatur: 79.2°C
Last: 80.4 %
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 91: Motorelektronik Labeldatei: DRV\076-906-022-CEC.clb
Codierung: 0003072
VCID: 214E5A4DF89CF53651-8074
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
0.00 %
Spannung: 12.31 V
Temperatur: 18.0°C
0.0 bar
Temperatur: 79.2°C
Last: 80.4 %
Adresse 93: Wegfahrsicherung Labeldatei: DRV\2E0-905-865-93.clb
Teilenummer SW: 2E0 905 865 AD HW: 906 545 580 8
Bauteil: IMMO 0805 0815
Revision: 00805000 Seriennummer: VWXDZ0J1009340
VCID: 6DD6767D74C4E156A5-8038
Adresse 94: Airbag Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 9064461442
Betriebsnr.: WSC 00117 555 00000
ASAM Datensatz: 3 3332
ROD: CRFT_AB_3_3332.rod (*)
VCID: 55A63E9D345449967D-8000
Adresse 95: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 9069022800 HW: 0004460153
ASAM Datensatz: 3 4101
ROD: CRFT_ESP_3_4101.rod (*)
VCID: 040033D98F4E001E5A-8050
Adresse 96: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 9069024700 HW: 9069011800
ASAM Datensatz: 32 786
ROD: CRFT_KOMBI_32_786.rod (*)
VCID: 05062EDD847439164D-8050
Adresse 97: Fahrtenschreiber Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: eB"""""" HW: 9065420410
Bauteil: TCO
Seriennummer: 000000000017673
ASAM Datensatz: CRFT2_FAHRT 121
ROD: CRFT1_FAHRT.rod
VCID: 173A7495EED8BB86AF-8042
5 Fehlercodes gefunden:
2000 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Prüfung abgeschlossen - nicht aktiv
80000 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Prüfung nicht abgeschlossen - nicht aktiv
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 0
Kilometerstand: 983040 km
608800 - ROD - Unbekannter Fehlercode
0400 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 44
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 919551 km
0500 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Warnleuchte EIN - Prüfung nicht abgeschlossen - gespeichert
Adresse 99: Zündstartschalter Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 9065455808
ASAM Datensatz: 67 257
ROD: CRFT_EZS_67_257.rod (*)
Adresse 9A: Funkfernbedienung Labeldatei: DRV\2E0-905-865-9A.clb
Bauteil: HF-FFB 0805 0815
Revision: 00805000 Seriennummer: 12345678901234
1 Fehler gefunden:
00172 - Schlüssel 2 nicht gelernt
000 - - - Sporadisch
Adresse 9B: Türelektr. Fahrer Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 9068205626
ASAM Datensatz: 33 260
ROD: CRFT_FTUHR_33_260.rod
Adresse 9C: Heizung/Klima Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 2514450200 HW: 9068300885
ASAM Datensatz: 21 2
ROD: CRFT_KLIMA_21_2.rod (*)
VCID: 77FA5415CE985B864F-8022
1 Fehler gefunden:
9301 - Stellmotor der Temperaturklappe (V68): defekt/Unterbrechung/Kurzschluss
Prüfung abgeschlossen - gespeichert
Adresse 9F: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 9064460629
ASAM Datensatz: 98 257
ROD: CRFT_STH_98_257.rod (*)
1 Fehler gefunden:
9016 - Verbrennungsluftgebläse (V6): Unterbrechung
Adresse B1: Bedienfeld Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 9065453507
ASAM Datensatz: 67 3
ROD: CRFT1_OBF_67_3.rod (*)
Adresse B2: Einparkhilfe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 9069024200 HW: 0004460056
ASAM Datensatz: 3 769
ROD: CRFT1_EPH_3_769.rod (*)
Adresse B3: Anhängerfunktion Labeldatei: Keine
Teilenummer HW: 1695455632
ASAM Datensatz: 21 4
ROD: CRFT_TRL_21_4.rod (*)
Adresse B4: Zentralelektrik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 9064420700 HW: 9065453801
ASAM Datensatz: 33 772
ROD: CRFT_EZE_33_772.rod (*)
1 Fehler gefunden:
9007 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29): Kurzschluss nach Plus
Prüfung abgeschlossen - aktiv/gespeichert
Adresse B6: Lenkradelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 9065402545 HW: 9065402545
ASAM Datensatz: 72 257
ROD: CRFT_SML_72_257.rod (*)
VCID: 081827E9B366247E36-805C
Ende----------------------------(Dauer: 03:57)-----------------------------
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-HSKL6163-WV1ZZZ2EZA6026137-186144-hanke.txt |
| Dimensione file: |
9.17 KB |
| Scaricato: |
714 volte |
VW CRAFTER 20.05.2010
0603
AJN
WV1ZZZ2EZA6026137
2EKE2; CECB;
Oxidsilber Metallik; LH7X;
Hydronic D5WS
Tradotto il 23-08-2026, 2:21.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-07-2016, 11:09 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Citazione: | 008284 - Sensore per la temperatura del serbatoio, additivo riduttore.
P205C - 000 - Cortocircuito a massa.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Orario: 0 |
L'errore è in realtà piuttosto evidente:
O oppure il cablaggio o un connettore coinvolto nel sensore della temperatura del serbatoio dell'AdBlue è difettoso, oppure il sensore stesso.
Perché non misuri semplicemente con un multimetro il sensore? Ci dovrebbero essere così pochi sensori/cavi che portano al serbatoio dell'AdBlue.
Tradotto il 23-08-2026, 2:24.
Profilo MP WWW Garage |
surfandfriends
10-07-2016, 12:02 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Grazie mille, ottima idea!
Quali valori posso aspettarmi lì? Quali valori rientrano nella tolleranza (tensione, resistenza) e quali no?
È possibile sostituire solo il distributore di carburante con uno nuovo, come riportato in altri forum? Esistono kit di riparazione disponibili?
Quale cavo va collegato al sensore di temperatura? Qual è il colore e il valore? Si tratta di un termoelemento resistivo o di un termoelemento a tensione?
Non ho uno schema elettrico (purtroppo), o non è assolutamente necessario?
Le condizioni ambientali indicano il valore attuale della batteria o la tensione misurata dal sensore di temperatura?
La temperatura di 18.0°C è la temperatura attuale rilevata dal sensore?
Qual è la tensione/resistenza in questo caso?
Perché ricevo il messaggio di errore solo una volta su due?
Perché viene visualizzato un messaggio di errore a 18°C? Ieri, nella mia zona, una temperatura di 18°C era un valore plausibile.
Die zweite Temperatur ist die am... Sì, dove?
Velocità: 0 giri/minuto.
0.00%
Tensione: 12.31 V
Temperatura: 18.0°C
0.0 bar
Temperatura: 79,2 °C.
Ultimo: 80,4 %.
Ho anche consultato il disegno esploso del serbatoio e di tutti i suoi componenti. Tuttavia, in quel documento trovo solo la pompa e l'elemento riscaldante, ma non alcun sensore. Né sensori di livello né sensori di temperatura. Pertanto, non so a quale cavo fare riferimento e quali valori aspettarmi.
Potrebbe dirmi questo?
Grazie ancora e grazie in anticipo.
0603
AJN
WV1ZZZ2EZA6026137
2EKE2; CECB;
Hydronic D5WS
Tradotto il 23-08-2026, 2:29.
11-07-2016, 10:16 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Le informazioni sul funzionamento e sulla struttura del sistema SCR sono disponibili nel documento SSP 424.
Il sensore per la temperatura del riduttore catalitico (G685) è installato nel modulo di alimentazione del riduttore catalitico, che si trova all'interno del serbatoio AdBlue. Fare riferimento alla pagina 28 e successive del documento SSP 424.
I dettagli sul modello G685 sono disponibili a pagina 47 del manuale di servizio (SSP).
Sembra che possa essere una spesa elevata, dato che non è chiaro se sia possibile accedere al sensore all'interno del modulo di supporto o sostituirlo.
Cordiali saluti. Rainer.
Tradotto il 23-08-2026, 2:30.
chli1976 Profi-Schrauber
11-07-2016, 19:15 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Sono disponibili solo set completi, che costano circa 180-200€.
VCDS
Tradotto il 23-08-2026, 2:31.
surfandfriends
11-07-2016, 20:21 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Ti ringrazio molto!
Il consiglio riguardante il modello SSP 424 è preziosissimo. Oggi mi sono messo sotto l'auto e ho identificato il connettore che, tra le altre cose, è responsabile del sensore di temperatura.
Si tratta di una spina ottagonale rettangolare situata sul lato del passeggero, davanti al serbatoio di riduzione.
Ho tenuto attivo il software VCDS per tutto il tempo e ho potuto osservare come il sensore della temperatura del liquido di raffreddamento del serbatoio è passato da +79,2 °C a circa -40 °C.
Ho scoperto tramite il decreto legislativo 424/95 che...
Che il sensore sia un dispositivo con coefficiente di temperatura negativo (NTC).
Cosa significa:
La resistenza elettrica del sensore.
Si riduce all'aumentare della temperatura dell'agente riducente.
Se scollego il connettore, la resistenza diventa infinita e l'unità di controllo lo interpreta come la temperatura più bassa!
E ho scoperto con l'aiuto del documento SSP 424:
Il sensore di temperatura (sensore G685) è collegato direttamente alla centralina del motore, senza essere elaborato ulteriormente.
Quindi, ho pensato di poter identificare il cavo. Sono rimasto sotto l'auto per 2 ore, ma non sono riuscito a individuare il cavo del sensore. Dei otto cavi, sei forniscono una tensione: 4 con 12 V e 2 con 10 V. È stata misurata la massa.
Ho cercato di identificare la sorgente di alimentazione corretta per il sensore e il circuito di resistenza utilizzando due cavi, ma non ci sono riuscito. Purtroppo, mi manca l'informazione sul colore del cavo o dovrò provare tutte le opzioni. Sto quasi per finire di fare delle prove.
La cosa più divertente deve ancora venire. Dopo aver staccato e riattaccato la spina circa 6 volte, il messaggio di errore è cambiato, ecco cosa dice:
Codice: |
Montag,11,Juli,2016,20:16:41:21791
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2EZA6026137 KFZ-Kennzeichen: HSK-L6163
Kilometerstand: Reparaturauftrag: hankes11-7-16
Steuergerät-Teilenummer: 076 906 022 Q HW: 076 906 022 G
Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC A020SG 7729
Codierung: 0003072
Betriebsnummer: WSC 28975 134 94397
1 Fehler gefunden:
008283 - Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel
P205B - 000 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 714 /min
Spannung: 12.54 V
Last: 80.4 %
Temperatur: 20.7°C
Temperatur: 77.4°C
Temperatur: 20.7°C
Temperatur: 18.0°C
Questo significa che l'errore è derivato da:
Dispositivi per la riduzione della temperatura del serbatoio.
modificato da:
P205B - 000 - segnale non plausibili.
La cosa divertente è che non ho fatto niente di particolare, a parte scoprire, con qualche filo, quale dei cavi fosse il mio sensore.
Per me, sembra più un problema di contatto intermittente.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-HSK-L6163-WV1ZZZ2EZA6026137-hankes11-7-16.txt |
| Dimensione file: |
1.5 KB |
| Scaricato: |
515 volte |
0603
AJN
WV1ZZZ2EZA6026137
2EKE2; CECB;
Hydronic D5WS
Tradotto il 23-08-2026, 2:37.
surfandfriends
11-07-2016, 20:23 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Grazie per il consiglio riguardo al pezzo.
Sì, il sensore, che sia per la temperatura o per il livello, funziona solo quando è collegato all'impianto di riscaldamento.
Direttamente dalla Volkswagen costa circa 400 franchi. È disponibile anche come accessorio? Non ho ancora controllato.
Grazie ancora!
0603
AJN
WV1ZZZ2EZA6026137
2EKE2; CECB;
Hydronic D5WS
Tradotto il 23-08-2026, 2:38.
12-07-2016, 5:47 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Sul modello Sharan, costa circa 200 euro, ma non sapevo che sul Crafter fosse il doppio del prezzo.
VCDS
surfandfriends piace questo. |
12-07-2016, 5:59 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Per il modello G685, dovrebbe esserci un connettore nero a 4 pin sul serbatoio del riduttore. Il pin 3 è grigio/bianco, il pin 4 è bianco/marrone. Questi cavi proseguono verso un connettore nero a 9 pin situato nella parte inferiore destra dell'auto, dove il pin 1 è grigio/bianco e il pin 2 è bianco/marrone. Tuttavia, questo dipende dal fatto che si tratti di una versione con cabina singola o doppia.
VCDS
Tradotto il 23-08-2026, 2:39.
Basti1605
Iscritto il: 23/04/2016 Messaggi: 29 Karma: +3 / -0 Località: Hannover, Seelze
12-07-2016, 6:29 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Credo che il segnale anomalo che stai riscontrando possa essere dovuto al cavo scollegato e all'accensione impostata su "on" durante la misurazione.
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Tradotto il 23-08-2026, 2:40.
12-07-2016, 10:10 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Nel manuale tecnico tedesco (SSP) a pagina 47 è presente la curva di resistenza del termistore NTC; a 25°C, la resistenza è di circa 10 kΩ.
Citazione: |
Termistore NTC, 10 kOhm, tolleranza dell'1%.
Termistore NTC, 10 kOhm, 1%, modello GAG10K3435A1 di Measurement Specialties.
Codice articolo: NTC 10K 1,0.
1,30 € |
Per la differenza di 400 euro, si potrebbe dedicare un po' di tempo a lavori manuali.
Tradotto il 23-08-2026, 2:41.
surfandfriends
13-07-2016, 10:19 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Grazie mille per le informazioni!
Stasera misurerò la continuità del cavo! Ora so anche quali sono i colori dei fili.
Grazie anche per i valori che dovrei ricevere.
Seguirò la situazione e vi aggiornerò quando avrò nuove informazioni. Forse, per la quantità di denaro richiesta, potrebbe valere la pena installare un sensore termico da soli e collegarlo alla centralina  .
Proverò a sistemare. / Vediamo cosa riesco a fare.
Grazie ancora, mi avete aiutato molto!
0603
AJN
WV1ZZZ2EZA6026137
2EKE2; CECB;
Hydronic D5WS
Tradotto il 23-08-2026, 2:43.
surfandfriends
17-07-2016, 19:29 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Ciao a tutti,
Ho rimosso il serbatoio dell'AdBlue, ho smontato l'impianto di riscaldamento e ho rimosso il sensore termico G685.
Come si può notare anche dalla documentazione SSP 424, il sensore di temperatura è saldato insieme all'indicatore di livello G697 in un unico elemento.
I colori gr/ws e ws/br mi hanno aiutato molto! Nel mio caso, sui pin del serbatoio erano il 3 e il 4. Dopo il connettore, i colori gr/ws e ws/br corrispondono ai colori nero e bianco.
La mia misurazione della resistenza di ritorno è stata di 0,83 Ohm.
Ave ordinato il sensore consigliato:
10 kΩ, tolleranza dell'1%, MEASUREMENT SPECIALTIES, modello GAG10K3435A1.
1,30 €.
Dato che c'era un solo sensore, non mi è rimasto altro da fare se non forare il sensore stesso.
Sulla base del principio: imparare facendo.
All'interno del sensore, i cavi sono sigillati. I colori presenti nel sensore per il termoelemento sono verde e bianco. Pertanto, ho dovuto rimuovere con attenzione la guaina protettiva (che sembra essere una plastica contenente fibra di vetro). Ho semplicemente praticato dei piccoli fori e tagliato delicatamente con un coltello.
Per quanto possibile, praticare un foro nella parte inferiore e saldare il nuovo termistore PTC al suo interno.
La resistenza è stata collegata ai cavi appropriati.
Ora ho incollato il nuovo sensore NTC nel foro precedentemente praticato, utilizzando colla poliuretanica. È un lavoro piuttosto sporco e richiede un giorno per l'asciugatura.
Successivamente, ho sigillato la massa incollata con il prodotto Dekaseal 8936. Ho assemblato tutto, corretto eventuali errori, effettuato una prova e tutto è andato alla grande!
Il tempo di lavoro necessario per rimuovere la vite bloccata del supporto del serbatoio è stato di 10 ore. Senza quella vite bloccata, sarebbero state necessarie circa 6 ore. Se dovessi farlo di nuovo, ci vorrebbero 2 ore.
Spero che la mia costruzione non si limiti a durare solo dalla mattina al pomeriggio.
Grazie a tutti per i fantastici consigli, a presto!
Forse è meglio non salutarsi, altrimenti avrò di nuovo qualcosa da aggiustare alla macchina...
P.S.: Ho un blog personale e pubblicherò la mia storia sulla riparazione anche lì, ovviamente con parole simili. Ma voi siete i primi, quindi non vi meravigliate  .
Ecco altre foto!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
689.47 KB |
| Visualizzato: |
4806 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
552.82 KB |
| Visualizzato: |
4798 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
680.06 KB |
| Visualizzato: |
4887 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
827.33 KB |
| Visualizzato: |
4448 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
722.1 KB |
| Visualizzato: |
6480 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
791.58 KB |
| Visualizzato: |
26828 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
708.19 KB |
| Visualizzato: |
6552 volte |
0603
AJN
WV1ZZZ2EZA6026137
2EKE2; CECB;
Hydronic D5WS
Tradotto il 23-08-2026, 2:50.
17-07-2016, 21:40 Oggetto: MIL: Sensore temperatura serbatoio, riduttore |
Grazie per il riscontro.
