Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
Thomas K
Messaggio14-07-2016, 11:26    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Ciao a tutti,
Da qualche tempo ho notato che il minimo del mio EOS è irregolare. Non è sempre evidente sul contagiri, ma si avverte di tanto in tanto un sussulto/una vibrazione.
Ho effettuato una lettura dei dati del motore a vuoto con VCDS e ho registrato i valori, impostando un "segnale" ogni volta che ho percepito un'oscillazione. I segnali e le anomalie nella velocità di rotazione coincidono bene. Le anomalie indicano un valore di circa 720 ~ 730 giri/min come punto di riferimento, invece della media di 760 giri/min.
Inoltre, l'EOS necessita di una quantità leggermente maggiore di olio rispetto al passato.
Non ho percepito una diminuzione delle prestazioni, ma non l'ho ancora verificata con un test o effettuato una prova su strada.
Potrebbe essere difettoso il sistema di ventilazione del carter motore (PCV)? Esiste un modo per verificarlo più precisamente?
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Tradotto il 15-07-2026, 19:54.
Messaggio14-07-2016, 12:11    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Di tanto in tanto si avverte una
spinta/vibrazione
Il compressore del climatizzatore o i carichi elettrici sono già stati esclusi come possibili cause?
Potrebbe essere che il PCV (sistema di ventilazione del carter motore) sia difettoso? Esiste un modo per verificarlo più precisamente? }
Mi dispiace, non l'avevo ancora fatto per un TSI...
Tradotto il 15-07-2026, 19:55.
Thomas K
Messaggio14-07-2016, 12:30    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Escludo che il problema sia dovuto al carico. Ad esempio, ho già registrato i valori del carico del motore e dell'angolo di accensione. Il carico del motore era costante e l'accensione presentava solo minime variazioni. Inoltre, ero parcheggiato con il portone della garage aperto e avevo spento il climatizzatore.
Certo, a volte il "popometro" e lo strumento di misurazione rilevano una "spinta" ogni 5-10 secondi.
Grazie per i suggerimenti icon_biggrin.gif.
Gruß Thomas
Tradotto il 15-07-2026, 19:57.
Messaggio15-07-2016, 8:03    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Anche se finora non riesco proprio a immaginare come il PCV possa causare solo occasionalmente un calo di giri, penso che qui ci siano informazioni piuttosto utili al riguardo:
http://20tfsi.blogspot.de/2013/11/guide-pcv-ventil-tauschen-20-tfsi.html
A proposito, cercherei di evitare il più possibile le riparazioni del sistema pneumatico (PCV).
Modifica: Controlla il fattore di regolazione lambda nel campo 3 del modulo MWB 1, insieme ai moduli MWB 3 e MWB 31 (valore attuale e valore desiderato della lambda). Potresti ottenere una panoramica per capire se le anomalie provengono dal circuito di regolazione della lambda, soprattutto se il fattore di regolazione si trova al limite dell'intervallo previsto (-10.0... icon_smile_thumb_up.gif0.0 %) o al di fuori di esso.
Tuttavia, la maggior parte di queste informazioni sono state inserite a tentativi, poiché non ho ancora avuto esperienze dirette con problemi simili.
Tradotto il 15-07-2026, 19:58.
Thomas K
Messaggio16-07-2016, 16:53    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Un breve riscontro.
Ho registrato i valori dei sensori menzionati sia a motore al minimo che con l'acceleratore, e non ho riscontrato anomalie nei valori del lambda.
Inoltre, ho smontato la copertura per accedere al tubo del PCV e ho soffiato nel tubo. Il PCV è a tenuta stagna icon_biggrin.gif.
Prima ho effettuato un cambio dell'olio. Successivamente, le vibrazioni si sono ridotte notevolmente, in alcuni casi addirittura sono scomparse. Ho ripetuto la misurazione con VCDS e ho calcolato il gradiente di giri (cioè la variazione di giri per unità di tempo), che ora è effettivamente molto più basso. Prima del cambio dell'olio, i valori massimi erano compresi tra -80 e -123 1/min/s. Dopo il cambio dell'olio, i valori massimi sono diminuiti di circa il 50% e si attestavano tra -40 e -55 1/min/s.
Il livello dell'olio era già simile anche prima del cambio dell'olio.
Gruß Thomas
Tradotto il 15-07-2026, 20:01.
Messaggio16-07-2016, 17:03    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Grazie per l'informazione, anche se non fornisce una spiegazione chiara del problema icon_smile.gif.
Thomas K
Messaggio16-07-2016, 17:23    Oggetto: Giri irregolari al minimo: valvola PCV difettosa? Cita
Per ora, mi limiterò a osservare. Pertanto, per il momento, non effettuerò alcuna modifica.
Gruß Thomas
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore 1.4 TDI instabile al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1,9 TDI (AWX) Audi A4, il motore gira irregolarmente al m... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2,5 TDI, motore 180 CV, funziona in modo irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Guida e Soluzioni Rapide Tecnologia Motori Diesel
