Ciao!
Posso dire che non ho informazioni sulla domanda posta sopra, ma anch'io ho questa fastidiosa vibrazione (anche nello stesso intervallo di giri, e anche dopo l'installazione del chip)! Senza il chip, si può provocare questa vibrazione solo accelerando a pieno carico in una marcia più alta (ad esempio, nella terza o quarta marcia) con un regime di giri troppo basso (a volte scompare, e in quel regime di giri l'auto tira meglio e consuma meno!). Inoltre, ho notato che tra 1000 e 2000 giri/min al minimo, il motore gira in modo irregolare, e l'intera auto trema un po' (si manifesta come un fastidioso sussulto durante l'avviamento quando si innesta la frizione). L'auto è stata anche portata presso un'officina Bosch, ma loro hanno detto che tutto è a posto
Ho pensato anche al problema della sovrapressione, ma qual è la causa? Il turbocompressore non dovrebbe avere difetti, perché a volte le vibrazioni scompaiono e la potenza aumenta?!? È possibile che la valvola di regolazione della sovrapressione sia leggermente usurata e non riesca a regolare correttamente la sovrapressione durante la sua formazione?
Sono curioso di sapere se qualcuno di voi può aiutarmi!
Con i migliori saluti dall'Austria.
Andi.
Audi 100 2.5 TDI AAT, 115 CV (con chip, 140 CV), immatricolata gennaio 1994.
150.000 km
